Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2025)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,3M
9,9K
FeodorY
21 August 2013
мордвин
В шапке темы смотри:
Дешевый неоригинал низкого качества:
V25-0171 (Vaico)
FM-CB4RH (FEBEST)
B2012 (JP Group)
1517900600 (JP Group)
мордвин
21 August 2013
я спросил ставил ли кто
T.O.V
21 August 2013
мордвин:
1517900600 (JP Group)        кто ставил такую опору ???
Я ставил примерно 1 год назад. Брал в экзисте за 1500. С момента замены уже тыр30км намотал, ттт... всё нормально. Главное цена радует по сравнению с оригиналом.
FOPUS
22 August 2013
-STORM-
Я двумя руками за твое мнение по всем твоим пунктам.пробиваю по всем сайтам обещают от 2-6недель...
alexnasa
22 August 2013
Я ставил джипигрупп. Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #12080864)
https://www.dropbox.com/sh/xz5xnhv5wpk4guy/cUGmw033Rs
Зазоры отсутсвовали рабочие сразу после установки. Надо было что-то ставить, а нормальную не мог купить.
22 August 2013
джипишную, из-за ее цены, можно поставить на механику. моя прошла года полтора и на нейтрали вела себя нормально. но т.к. имею автомат, то каждый раз в пробках тыкать на нейтраль глупо, заменил. и все равно, брать ее не стоит.
Antiherio
25 August 2013
*Sem*:
я являюсь испытателем этой опоры, 20к уже отходила - все в порядке
T.O.V:
Ну цена правда радует, это аналог фордовский 1343056?
Вообще есть ли смысл покупать неоригинал, если да, то какие артикулы? Экзист к указанному номеру предлагает аналог 586388 Hutchinson - стоит в два раза дешевле, есть смысл?
p.s. движок 1,8 дизель
aleksei045
25 August 2013
FOPUS
я бы тоже не отказался,где ее купить?
FOPUS
25 August 2013
www.RBTuning.ru это их сайт но уже неделю гоняю по этим сайтам, связываюсь с одни с другим, но мне в ответ на складе-нет вашего заказа,сначала перевидите деньги,и мы постараемся в течение 2-6 недель доставить по вашему адресу.
-STORM-
25 August 2013
FOPUS
А Вы хотели без предоплаты что-ли?)))
Покажите хоть один инет - магазин где отпускают без предоплаты...
FOPUS
25 August 2013
Не ждать долго я про это
Schweppesss
27 August 2013
в самом начале июня поставил опору Vaico V250171 что-то и десяти тысяч она не отходила. Снова появилась неприятная вибрация на ХХ.
Жду Volvo 30758020
фокус 2,0 127т.км.
FOPUS
27 August 2013
Schweppesss
Отличный выбор
iratat44
31 August 2013
А если у меня вибрация на холостых слегка и на 2 скорости увеличивается на 2 тыс. оборотах, а затем вроде пропадает. Это тоже подушка? А при разгоне до 140 км. в час гул начинается прерывистый- причиной этого тоже может быть опора двигателя?
1 September 2013
iratat44
вибрация на месте - это гидроопора, в движении - внутренний шрус, а выть может ступичный, подвесной.
Ulya
1 September 2013
stncldbsh:
кстати, интересный вариант > ebay.com
ехать будет месяц правда, во всяком случае к нам в Томск примерно столько
не заказывал в итоге?
stncldbsh
1 September 2013
Ulya
нет, не заказывал, не до неё щас )) если закажу обязательно здесь отпишусь
iratat44
1 September 2013
352
Сегодня посмотрел гидроопору ( как я понимаю это правая подушка). Пузырей на ней нет, но вот резиновая её часть лежит на металическом каркасе. Каков вердикт? Выше кто-то писал, что такую нужно заменить.
jek999
1 September 2013
если лежит то однозначно замена
2 September 2013
iratat44
если легла на кронштейн, то менять. и шишка сверху должна вздуться.
swilov
2 September 2013
Камрады, надоело бух-бух на кочках, честно, грешил на амортизационные стойки, но глянул на опору-лежала на кронштейне. Видимых разрывов не было, опора сухая, потрескалась резина буфера в месте касания с кронштейном. Заказал 30758020 от Вольвы, мейд ин франс, поставил, зазор был на глаз мм 6, немного проехался по кочках (разным), бух пропал, обрадовался. Еще немного покатался по делам, и вот при езде по кочкам появился знакомый бух. Посмотрел на опору-зазор мм 3-4. На новой опоре штамп ФМК, сверху есть небольшое вздутие с одного края примерно на 1/4 от всей поверхности. Брак? Если да, как мне теперь эту деталь возвратить, ставил сам.
ФФ2 2008, 2,0, 72т.
3 September 2013
swilov
так может бухает не сама гидроопора, а низ двигателя или трубка кондея цепляет защиту?
swilov
3 September 2013
низ двигателя
Обо что, подскажите пожалуйста. Защита стеклопластик, трубки кондея вряд ли. Звук глухой, явно не металлический, как будто амортизаторы стучат. И если б не прочел эту тему, менял бы стойки. Больше всего настораживает, что сначала эти стуки пропали, аккурат после замены опоры двиг. Подвеска после ремонта, кроме стоек, их снимал, похоже, что живы, менял опоры с подшипниками.
lom420
3 September 2013
swilov
вот как вариант Крепление, опоры движка (сообщение #14056718)
можно еще состояние опоры, что крепит коробку к переднему подрамнику глянуть...
русик
3 September 2013
swilov
может втулки подрамника у меня бухало я заменил и перестало бухать
FeodorY
3 September 2013
swilov
Стуки в подвеске
swilov
3 September 2013
lom420
Исключено, проверял.
русик
Как раз на правой стороне есть небольшой зазор, ок. 0,5 мм, но что-то мне в это не верится.
FeodorY Тему по стукам лопатил, ничего похожего не нашел.
Остаются 3 варианта: стойки стаба, амортизаторы и сама опора.
Камрады-владельцы 2,0, кто менял опору двиг. на вольвовскую подскажите у кого какой зазор сейчас м/у буфером и кронштейном.
П.С. Спасибо за советы.
FeodorY
3 September 2013
swilov
Я купил стойки стаба, полез менять и обнаружил, что нужно еще и втулки стаба покупать и заказал шайбы для подрамника, начиналось со скрипа сейчас бухает глухо на неровностях.
swilov
3 September 2013
FeodorY:
Эт после замены? тоже глухо бухало и бухает (ударение на у ), думал заменой опоры все решится((
FeodorY
3 September 2013
swilov
Я пришел к выводу что подрамник, шайбы сделали - осталось забрать и поставить. После замены гидроопоры движка ушел звук от двигателя, а из-за просевшей опоры защитная пластина компрессора кондиционера стучала об защиту стальную.
