ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
29 August 2013
Александра071292
Кто как крутит двигатель?
mi0009
29 August 2013
Ice Storm
большое спс но там меняют не те, то 1,6 на 1,8 то мкпп на акпп а у меня проще что там мкпп , что у меня мкпп лошадей тоже одинаково как и обьем. просто хотелось сразу знать на сколько еще я впарюсь по бабкам. просто 40т пробега весьма заманчивы после своих 120. и вопрос стоит или брать или искать именно с доресталингового фф2.
29 August 2013
mi0009
Ничего не надо больше менять, свой снимешь, этот поставишь.
Funken
30 August 2013
DenchIKk:
расход в городе 11.5-12.5 можно это вылечить :???
Измерять расход топлива в городе - переливание из пустого в порожнее.
дмитрий129
30 August 2013
доброй ночи у меня фф2 2007 г. такая беда появился стук сзади я снял один стаб стук пропал подумал что ему хана сегодня поставил новый стук опять появился с одной и той же стороны в чем может быть проблема?менял стабы местами толка нет
Sidoren
30 August 2013
Подскажите, собираю после аварии focus 2 1.8 , Собрал всю подкапотку остались 2 неизвестных шланга, всю голову уже сломал куда их одеть)
Один с электропневмоклапана, второй отросток от шланга системы охлаждения который идет на термостат...
Ivan03RUS
30 August 2013
Помогите! Пружинка педали сцепления?
Сломалась у меня пружинка (возвратная) педали сцепления купил новую полез вчера ставит а куда он вставляется найти не могу, на педали есть крючок а на кузове или х… еще куда найти не могу !
Подскажите или у кого есть фото куда крепится?
FeodorY
30 August 2013
Ivan03RUS
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #14472792)
Den55
30 August 2013
Привет всем! недавно после помывки машины (вряд ли это как-то связано) заметил темный, сероватый дым из выхлопухи. погазовал на месте - конденсата довольно много было. промакнул тряпку - темная жидкость, но запах не понятен. на даче на траве в одном месте прямо над трубой чёрное пятно.
вот не знаю что это. либо какой-то нагар.. либо масло? уровень надо будет проверить.
какие предположения еще?
пробег 86 ткм, 1.6/100
леха212
30 August 2013
mrm99 Брат найдешь причину дай знать я год не могу найти в чем причина
30 August 2013
Sidoren
Тосольный на дроссельную заслонку.
Вакуумный может с адсорбера, тоже на впуск должен.
30 August 2013
Den55
Задымил,черный дым и сажа из выхлопной...
Выброс масла из выхлопной трубы
Den55
30 August 2013
Spb_Focus_Man надеюсь, что конденсат и сажа. а уровень масла надо будет проверить. спасибо.
30 August 2013
Den55
Да с большой долей вероятности это конденсат и сажа и что у вас всё ок. Буквально 4 дня назад наблюдал у себя подобную картину, завелся с утра, кое-что делал, и заметил на асфальте тёмные брызги по направлению из выхлопной трубы. За день до этого вечером шёл дождь ещё, а машина несколько дней стояла. После этого была поездка больше чем на 2000 км (ну и перед ней соответственно была такая же поездка) - всё ок, масла нисколько не ушло. Пробег 98000 км с гаком, 1.6/115.
Botsman
30 August 2013
Покурил тут мануал по замене прокладки крышки головки блока цилиндров, там написано: "Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи." Не могу понять целесообразность данной операции в этом варианте. Можно ли НЕ отсоединять этот провод при замене прокладки или лучше отсоединить? Вроде датчики никакие не снимаю... (2006 год, двигло 2 литра)
Malkiper
30 August 2013
Стоит штатная музыка в Форд фокус 2, ГУ Сони овал, 8 динамиков (4 пищалки), поставил удлинитель с USB, через некоторое время резко перестали играть все динамики, магнитола работала, позже спустя два дня заработала левая сторона, а правая очень тихо. Ездил в Бумер, меня выслушали и сказали дело все в ГУ, офицалы говорят неисправность правого динамика, разве из за одного динамика может вся сторона плохо играть? И я переносил баланс вправо, тот динамик работает, но тихо. В чем проблема? Не мог ли я передавить какие нибудь провода когда снимал/ставил бардачек? К ГУ все провода проверил, все норм
uliksher
30 August 2013
Проблема с приборкой: стоит пробег 999999 и встал на месте, есть ли программы пробег уменьшить(есть адаптер на базе ELM327)? не ставьте минусы пожалуйста
mandalore105
30 August 2013
Ты мог спалить статикой чип аукс, он очень не любит подключений юсб, когда предохранитель маги вставлен.
Тут подробнее.
sultan
30 August 2013
коллеги, недавно стал обращать внимание на негромкий гул или точнее сказать "подвывание" ЭГУРа на оборотах до 2000-2500, а возможно он и дальше так подвывает, просто потом его неслышно из-за шума двигателя, а что характерно, звук появляется как во время поворота руля, так и при движении прямо. жидкость присутствует, недавно проверял.
Кто сталкивался? Это как, нормально? (ФФ 2-2008 МТ 1,8/125)
FeodorY
30 August 2013
sultan
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #14276008)
Malkiper
30 August 2013mobile
Где он находится этот чип? В магнитоле? И как это связано с динамиками?
korpas
30 August 2013
Кто-нибудь перевозил длинные вещи в салоне хэтча? Метра 2, например. Складывается ли как-то переднее сидение или нет?
FeodorY
30 August 2013
korpas
Снимал с пассажирского подголовник клал туда тряпку и пристегивал ремнем - вез так дверь , теперь есть багажник и все проще. Сидение пассажирское путем никак ни складывается, чуть спинка вперед и максимум вперед двигается.
korpas
30 August 2013
FeodorY
А спинка регулируется круглой ручкой внизу которая?
FeodorY
30 August 2013
Да и отклоняется спинка не очень чтобы, для посадки достаточно регулировки, для перевозки длинных грузов мало.
Регулировка положения передних сидений
30 August 2013
korpas
3 метра точно влезает, по диагонали. Проверено на себе.
grisha13
30 August 2013
подскажите пожалуйста липучка 215/50/р17 залезет на форд фокс2 хэтчбэк? спасибо заранее!!!
FeodorY
30 August 2013
grisha13
Литые диски 17 и более
KOS777
30 August 2013
Приветствую всех. Я не так давно приборку ремонтировал и видать переусердствовал.Торпеда вышла из паза,вот как обратно защелкнуть не знаю.Искал по форуму но ничего не нашел,решил отписать здесь.Может кто то сталкивался с этим ,то подскажите как исправить. фф2 2005 седан МТ 115л.с.
putnik1
Подскажите а на лобовом стекле должна быть эмблема форд, у меня только пилкертон надпись.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
Система охлаждения
