ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
ЖЕКАДЕРЗКИЙ
20 August 2013
Привет всем)))мужики подскажите пожалуйста где в Башкирии в каком сервисе производят замену масла в акпп тиктроник???прошел 104 тыс.а масло в коробке так и не менял до сих пор,подскажите пожалуйста,дай номер сервиса или адрес где меняют,желательно в Башкири или в соседнем регионе поближе чтоб,буду очень признателен в долгу не останусь,заранее спасибо=)
DNAError
20 August 2013
ЖЕКАДЕРЗКИЙ
http://ufa-ford.ru/
http://www.ford-tts.ru/
1. Форд считает, что менять масло в АКПП не нужно на протяжении всего срока службы авто;
2. Полная замена масла у официала обойдется в районе 13-15 тыс. рублей.
Можешь сэкономить, если расходники купишь сам:
1 литр трансмиссионной жидкости ~ 280 р. Надо литров 8-10 на полную замену (4 литра на частичную). У официалов ~1000-1200/литр;
Фильтр масляный для АКПП ~900 руб. У официалов ~2400;
Работа ~1500 руб.
з.ы. типтроник это где?
blink666
20 August 2013
Добрый день. У меня Ford Focus2, 1.8, МКПП, купэ, 2008 г.в. перестал ехать больше 150 км/ч на прямой и 160 км/ч с горки. обороты 4200 примерно при такой скорости. Раньше разгонял до 200 точно. После обнаружения данной проблемы почистил форсунки и дроссель. не помогло. Диагностика в сервис центре ошибок не выявила. Правда сцепление берет уже в конце. может сцепление? подскажите пожалуйста. не знаю где искать причину. (по поводу динамики сложно сказать. вроде бы та же)
ivan688
20 August 2013
Всем привет!! Подскажите))) меня все мучает вопрос мокрого пола в салоне со стороны водителя ... тут пришла мне мысль что это может быть конденсат от кондея подскажите где установлен осушитель кондиционера на форд фокус 2 рест.
Funken
20 August 2013
I
ivan688:
Осушитель не имеет никакого отношения к появлению воды в салоне, т.к. он сушит газ, заправленный в системе кондиционирования. А вода образуется, как и в любом кондее (вспомни, по улице идешь, что-то кап на голову - это сверху кондей соседский старается), на пластинах испарителя, т.е. снаружи системы кондиционирования. Про конденсат ты правильно подумал. Если не брезгуешь, то...просто понюхай жидкость. Антифриз пахнет спиртом, вода никак не пахнет. Дренажную трубку проверь, по которой дистиллат сливается на землю. Наверняка забита.
ivan688
20 August 2013
Funken про осушитель извеняй я не мастер ))) вот это дренажная требка откуда она начинается и где она выходит если не сложно...))) и спасибо что откликнулся
Funken
20 August 2013
I
ivan688:
дренажная трубка откуда она начинается и где она выходит если не сложно
Начинается из "ракушки", в которой стоит испаритель (испаритель - это радиатор печки, только наоборот, он охлаждает прогоняемый через него воздух, одновременно освобождая его от влаги. Был бы это настоящий холодильник - вода на ребрах испарителя замерзала бы, а поскольку есть постоянный доступ новых порций воздуха, влага просто конденсируется на нем и стекает через дренаж). Если трубка слива забита - вода выливается в салон. А вот где второй выход трубки - я не знаю точно. На американце у меня был в районе переднего левого лонжерона, в том месте, где сам лонжерон имеет вертикальный изгиб перед моторным отсеком. Спроси у парней, где выход трубки. Подскажут. Идеальный вариант - со стороны "ракушки" продуть сжатым воздухом, предварительно проткнув грязевую пробку стальной проволокой. Продувать со стороны выхода трубки, канешна можна, но...тогда ты грязь в "ракушку" снова выдавишь и она потом опять попадет в дренаж.
20 August 2013
Funken
ivan688
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #13140673)
ЖЕКАДЕРЗКИЙ
20 August 2013
DNAError типротник на форд фокус 2,седан 2007 года
ЖЕКАДЕРЗКИЙ
20 August 2013
мужики а подскажите,пожалуйста,а как поменять стабилизаторы передней подвески,заранее спасибо)))
-Ал-
20 August 2013
Ж
ЖЕКАДЕРЗКИЙ:
... стабилизаторы передней подвески...
Если бы знать, что вы под этим понимаете, то можно было бы подсказать ... а так нет
vinegarilla
20 August 2013
Помоги советом! писал уже в теме "http://ffclub.ru/topic/270783/go_post/14423639/"
Нашел, что свечи были установелны с зазором 0.8мм, нашел что на фокус 2 2.0 идут свечи с зазором 1.1. Вопрос: какие последствия и симптомы могут бы при увеличении зазором.
п.с. машина на холостых работает ровно, при разгоне тоже нет дергания и т.д.
Russian_Mouse
20 August 2013
vinegarilla
При уменьшении зазора возможно ухудшение экологичности и повышение расхода, зато зимой улучшается холодный пуск. При увеличении до штатного хуже не будет летом точно (если свечи соответствуют типу двигателя!).
vinegarilla
20 August 2013
Russian_Mouse
У меня расход наоборот упал чуть-чуть(хотя может из-за смены масла/фильтров и т.д.). Проблема в том, что при запуске-машина завелась(до 1.5т. оборотов) и так же сразу падают до 0, со второй попытки все в норме.
п.с. показалось, как будто такое в жару было, утром при более умеренной погоде обычно норм было все. Куда копать?
Russian_Mouse
20 August 2013
vinegarilla
Там изменение меньше 1/10, от манеры езды зависит больше. Если проблема старта была один раз - это не проблема, а флюктуация. Паузу в две секунды после поворота ключа и перед стартером подержите 8), например.
DNAError
20 August 2013
vinegarilla
Варианты:
1. Ошибка датчика положения дроссельной заслонки;
2. Засорение дроссельной заслонки;
3. иное
-Ал-
20 August 2013
vinegarilla:
... при запуске-машина завелась(до 1.5т. оборотов) и так же сразу падают до 0,  со второй попытки все в норме...
Это обсуждается в теме Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
Oleg418
20 August 2013
Вопрос ! климат в положении L0 mono-режим но с водительской стороны воздух холоднее чем с пассажирской , тоже самое при включенном кондиционере , что это может быть ?! ( фокус рестайлинг )
-Ал-
20 August 2013
Oleg418
Какая то из заслонок неплотно закрывается (или не до конца открывается)
Oleg418
20 August 2013
-Ал-
как вообще к ним подобраться ?
anton2011
20 August 2013
Добрый день.
Подскажите пожалуйста потекла передняя стойка Форд 1,6 100л.с. 2008г. пробег 110000км. Советуют поставить Каяба, говорят что лучше оригинальных и дешевле. Кто че посоветует? Благодарю за помощь.
20 August 2013
anton2011
Смотрите тему - Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
FeodorY
20 August 2013
Oleg418
Неисправности климат-контроля
FeodorY
20 August 2013
vinegarilla:
Все о свечах зажигания
FeodorY
20 August 2013
ЖЕКАДЕРЗКИЙ
Стабилизатор поперечной устойчивости в передней подвеске один, из чего он состоит вот вам
тема для изучения: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
ПаравозеЦ
20 August 2013
Всем привет! Через сколько нужно менять салонный фильтр? Менял 15 тысяч назад вместе с маслом и другими фильтрами, а стоит ли через 15 тысяч его опять менять?
FeodorY
20 August 2013
ПаравозеЦ:
Каждое ТО т.е. через 15 000 км.
X088on61
20 August 2013
Подскажите какой размер болта для фиксации коленвала 100л,с 16 клапанов 2005 года фокус 2
FeodorY
20 August 2013
X088on61
См в шапке темы Ремень ГРМ там бывают два разных болта, зависит от даты выпуска авто.
serf998
20 August 2013
возможно глупый вопрос, но все таки, как поднять водительское кресло выше?f2 дорестайлинга,1,8
5 people online
5 people online
Система охлаждения
Штатный иммобилайзер
Двигатель не заводится
Про пыльники ШРУСов
Выхлоп ФФ2
