ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
AlexVega159RUS
18 August 2013
Spb_Focus_Man
Ford Focus II res 2.0 АКПП пробег 100 300км
w1b3
18 August 2013
Losik
у меня такое было. Проблема оказалась в том, что хреново затянули болты, когда чинил колесо на шиномонтаже..
18 August 2013
AlexVega159RUS
Ну на ум для начала приходят проблемы с клапанами IMRC, либо давление бензонасоса.
Mihail_S
18 August 2013
Воопщем ситуация такая - есть Ford Focus 2 2010года с МКПП, движком 1.6 универсал.
Периодически, если торопливо включать заднюю с места она не включается, вместо этого при отпускании сцепления раздается легкий шум. Если включать четко(перевести рычаг в положение R до упора и секунду подождать) и спокойно, то все включается хорошо. Почитал, народ пишет что у многих так. Сам себя приучил уже предельно спокойно включать заднюю и только после полной остановки.
Беда в том, что сейчас жена начинает опять ездить(на этом авто не ездила, раньше ездила на астре, у которой задняя включается с кнопочкой на рычаге переключения передач), в первый же день умудрилась после пятой, врубить заднюю на полном ходу. Раздался точно такой же звук, она быстро выжала сцепление и переключила назад.
Впринципе все передачи включаются четко, ничего не выскакивает и не скрежещет, разъяснительную беседу с супругой провел, вроде усвоила, но осадочек остался. Может ли такой случай повредить коробку серьезно?
leonid.s89
18 August 2013
Mihail_S
Может даже очень ты представь, что шестерни в коробке вдруг начнут крутиться в разные стороны
leonid.s89
18 August 2013
Теперь я понял зачем нужен сигнализатор включения заднего хода)
19 August 2013
Mihail_S
Заднюю врубить на пятой нереально, особенно девушке. Я пробовал, не специально, конечно. Мне усилия не хватило, чтобы это сделать. А я не совсем хилый. Ехал, какие-то мысли меня одолевали, только спустя некоторое время понял, что я пытаюсь воткнуть заднюю на 100 км/ч. Так что если бы ей это реально удалось, то я думаю вы бы сейчас тут не писали о гипотетических повреждениях коробки. У вас коробки просто не было бы. А это... Так, ерунда.
Mihail_S
19 August 2013
Spb_Focus_Man
Вот я примерно так же и подумал, звук был такой же как у меня при недовтыкании задней.
FeodorY
19 August 2013
Mihail_S
По мануалу, задняя передача включается с 3-х секундной задержкой после нажатия педали сцепления - потому что нет на задней передаче синхронизатора в кпп ib5.
topguy
19 August 2013
Друзья есть бывалые кузовщики???Попал в легкое ДТП нужно вытянуть и подмалярить .Ну или если есть самому сделать покраску и еть инструкция как буду благодарен!!!Еще интересует возможность приобретения деталей на ФФ2 где и желательно подешевле купить???
Uralmash21
19 August 2013
Tema84
Всего скорее предохранители нужно поменять.
vinegarilla
19 August 2013
Добрый день, знатоки, был в сервисе неофиц, сделал плановое ТО, кроме этого поменял прокладку крышки( сочилась), через пару дней машина стала заводится не всегда с первого раза, особенно когда жарко. Т.е. кручу ключем, машина схватывает, обороты поднимаются до положенного и плавно падают до 0, со 2го раза обычно аводится. Был перелив масла, но не нашел подтверждения, что из-за этого такое возможно. Еще в серваке сказали свечи были все в масле, нужно менять, поставили Denso K16PSR-B8, на вид абсолютно такие же, сейчас посмотрел по инету они идут пежо/ситроен/минсубиси тоже платиновые-иридиевые. Возможно из-за них или что то другое искать?
п.с. ФФ2 2литра 08года пробег90
vic9021
19 August 2013
AlexVega159RUS
По твоим симптомам есть несколько прчин. Лучше тебе заехать на диагностику. Скорее всего накрылся бензонасос.
DimsK
19 August 2013
Всем привет.
хочу поставить себе кабрио бампер, и читал здесь, что многие ставят китай по достаточно низкой цене. нашёл вроде бы даже артикулы для него, но никак не могу разобраться что есть что. Хотелось бы пообщаться с человеком, который заказывал и ставил себе такой бампер. Если кто нибудь может помочь, буду признателен!
- Casey -
19 August 2013
DimsK
Стайлинг, внешний вид FF2 (сообщение #13678802)
awm88
19 August 2013
Добрый день. Собираюсь купить ФФ2 б/у но не разбераюсь в техн. части.
Подскажите пжл клубный автосервис которым пользуется большинство одноклубников.
Хочу проверить авто перед покупкой.
- Casey -
19 August 2013
awm88
Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегом
Запчасти и Услуги
FeodorY
19 August 2013
awm88
Дилеры, сервисы, ФМК
-Ал-
19 August 2013
awm88:
... Хочу проверить авто перед покупкой.
К сожалению не всё можно проверить .. Покупка б/у авто - это всегда, в некотором роде, лотерея. По любому рассчитывайте на некоторый резерв в деньгах, на устранение скрытых недостатков.
grin12
19 August 2013
Здравствуйте! Ford Focus 2 рестайл 2008 года с МКПП, 1,6. пробег 150 000. Ехал по трассе, 500 км без остановки, начал разгоняться переключился с 4 на 5, и педаль сцепления упала в пол. Остановился, заглушил, минут 10 постояли. Завел, педаль вернулась в исходное положение, попробовал тронуться, получилось, машина не буксует, переключается нормально, одно НО, Педаль стала очень лёгкая, как игрушечная, и назад при переключении возвращается не всегда моментально. Подскажите в чём причина? где искать? Не хотелось бы менять полностью у официалов.
- Casey -
19 August 2013
grin12
Посмотрите это Пружина педали сцепления
Ещё стоит проверить тормозную жидкость в бачке
grin12
19 August 2013
- Casey -
Спасибо, понятно теперь откуда такой лёгкий хруст, но она не упала на коврик... Сам я так понял, я не заменю, далеко установлена?
- Casey -
19 August 2013
grin12
Если руки на месте, то поменяете, в теме есть отчёты.
Возьмите фонарик, и посмотрите, не очень удобно, но осмотреть можно и станет ясно, дело ли в пружинке.
iliya_prorock
19 August 2013
Друзья! Подскажите, кто знает или сталкивался.
Недавно на нашем FF2 2008 г. АКПП Ghio начались проблемы с автоматом. Сначала начал дергаться во время переключения передач, плохо разгоняться, а потом отказался работать режим R - машина тупо не ехала назад и все тут, только вперед. Молились, чтобы проблема была в какой-нибудь мелочи типа масла в коробке и пр. - видать, мольбы не помогли. В сервисе сказали, что с маслом все в порядке, а вот коробке кирдык - нужно ее полностью менять, то бишь покупать новую.
В связи с чем прошу рассказов: может, кто покупал, менял, сталкивался с подобными поломками. Как решали, сколько примерно (понятно, что зависит от региона и продавца) может стоить новая АКПП и ее установка взамен поломанной?
Спасибо всем, кто откликнется
sergy99
19 August 2013
ребята вопрос такой: пришлось красить задний бампер, приехал на СТО , а там мне мастер говорит что на русских фордах (у меня 2006, седан) его трудно снять, там есть два болта они от времени уже закисли и если пытаться их откручивать можно сорвать грани или резьбу то ли в пластике то ли еще где, не понял. Вообщем просят оставить машину на пару дней что мне крайне неудобно. Расколот снизу 10 см сказали что покрасят не снимая. Хочу у вас узнать действительно ли есть проблемы со снятием бампера ?
dimm33
19 August 2013
iliya_prorock
открою страшную тайну - есть куча контор занимающихся ремонтом АКПП и фокуса в том числе. По ценам не буду говорить, как вы верно заметили от региона, но в 30 может и уложитесь, все дешевле новой или б\у с х.з. какой историей. Так что вперед в справочник, обзвон и выбор!
grin12
19 August 2013
- Casey - Залез, пружина целая, в смазке как положена, дефектов нет. Поясню, сцепление выжимается так же как и раньше, но если включить любую скорость, обратно на место педаль встает не мгновенно, а как будто западает, или что-то ей не даёт. Если включена нейтралка, то нажимается и возвращается мгновенно, и с усилием как и всегда.
iliya_prorock
19 August 2013
dimm33
В 30? Че-то нам сказали в районе 70 в сервисе, где проверяли. То ли обуть хотят, то ли разницы дикие такие...
dimm33
19 August 2013
iliya_prorock
вот с первой ссылки яндекса "капитальный ремонт АКПП (переборка) без стоимости запчастей от 7000 руб. " + что под замену пойдет
FeodorY
19 August 2013
sergy99
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #14407057)
7 people online
7 people online
Тормозные суппорты
Модернизация аудио ч.4
Магнитола Sony (mp3)
Клиренс, увеличение клиренса
