Не заводится. (Р)
20 years ago
11
Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли . А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке? Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.
Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
не заводится двигатель, не заводится, глохнет, двигатель, пуск двигателя, запуск двигателя
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
885,2K
4,8K
AlexSeSh
27 June 2013
Vinil Снять клемы, открутить болт, взять за ручки поднять.
шурец
29 June 2013
Замирович:
Сначала- потом+.
наоборот
Замирович
29 June 2013
шурец:
наоборот
Саша почитай на досуге , я не 1ый год стехникой вообще.
Vinil
Это и по твоему вопросу.
шурец
29 June 2013
Замирович
прочитал
я всегда снимал плюс первым. инфа с просторов интернета, а может даже и с данного форума.
а в чем, собственно, разница?
Замирович
30 June 2013
шурец:
Замирович
прочитал
У нас кузов на -,был бы + снимали бы +.
шурец
30 June 2013
Замирович:
значит я с прикуриванием перепутал
DED_nikolaj
7 July 2013
Товарищи, подскажите.
Не заводится Ford Focus 1 2000г. 2.0l.
Стоял месяц на улице, решил завести, не фурычит.
Искра есть, проверил топливную магистраль все в норме.
Вроде как даже свечи становятся мокрыми, но все равно не заводится
Что может быть?
SaYRoN
7 July 2013
прикурить не пробовал?
milavas
8 July 2013
DED_nikolaj
Может быть все что угодно. "Месяц стоял" это очень ценная инфа. Равно как и "проверил топливную магистраль"- как проверил то?
Это не ваз, чтобы первым делом свечки выкручивать.
Лучше бы написал, как у тебя иммобилайзер рабтает, лапмочка тухнет? Ошибки какие в тестовом режиме?
Искра есть на свечах? Чую нет искорки.
v.gugof
8 July 2013
milavas
DED_nikolaj
бенз поступает в рампу? и вообще он есть? )))
DED_nikolaj
8 July 2013
milavas
Искра есть и бенз поступает (топливная магистраль в порядке, я это подрузомевал), я это в предыдущем посте написал даже.
Лампочка иммобилайзера тухнет.
Ошибки не глядел, так как до этого чек горел из-за того что лямбда зонд верхний сломан.
Да и возможности нет ошибки глянуть пока что.
milavas
9 July 2013
DED_nikolaj
Ошибки легко не напрягаясь можно посмотреть в тестовом режиме. Номерок ошибок пиши нам, мы расшифруем. Если возникает проблема как посмотреть, пиши, мы объясним. Ошибки дадут очень много инфы. (короткое или ошибка датчика, да все что возможно отразят).
Двигатель я понимаю Сплит порт? Американец. Заводишь авто, стартер крутит, а авто не запускается. Нет даже хлопков?
После месячного простоя я так понимаю ничего существенного произойти не могло.
С топливной магистралью маловероятна проблема. Тем более свечки мокрые. Где то что то с искрой. И тут вариантов немного. Провода (5%)-очень маловероятно, свечи (5%) аналогично, Катушка (50%) могла окислиться и выдавать маленькое напряжение на свечу. Датчик (39%) какой либо, - та же лямбда замкнула, или положения распредвала.
(1 %) что цепь перескочила на зуб- что то на грани фантстики, хотя такое встречалось.
Если датчик какой, то ошибки будут. Сразу понятно будет в чем дело. Катушку не покажет БК.
DED_nikolaj
11 July 2013
milavas
Если я правильно понимаю номера ошибок пишутся в самом конце когда тест щелкаешь?
Если да то там:
P103
P200
P300
P400
se0web
11 July 2013
Всем привет. еду сейчас никого не трогаю и вдруг машина пару раз дернулась и всё. стрелки упали, на поворот ключа не реагирует. Думал провод минуса на компьютер оторвался - нет. Проверил предохранители од капотом и релюшки постучал - нет. пошатал провода все которае есть - нет.
Снял кожух рулевой колонки и подрезал все провода к замку зажигания. От плюса АКБ протянул провод и начал проверять. Оказалось ток не идет до красного провода. Где то нашел что это постоянный плюс на замок зажигания. Кинул пока времянку напрямую.
Подскажите где собака зарыта? как мог пропасть ток?
milavas
11 July 2013
se0web
утечка
DED_nikolaj
нет, ошибки в начале. они мигают. допустим dtc d262 . Если их много, будут мигать одна за другой.
Если ошибок нет будет мигать dtc nOnE.
se0web
11 July 2013
milavas, а как устранить? модет где то провод отгорел или отошел?
Welkman
13 July 2013
Добрый день.
У меня тоже есть проблема.Когда завожу машину,стартер крутит но без двигателя.То есть такое ощущение что его не цепляет стартер.
Что это может быть,в чем проблема.Подскажите пожалуйста.
DED_nikolaj
14 July 2013
milavas
Ошибка 9318.
Вроде как читал, что это если низкий заряд аккумулятора.
Менял аккум, все то же самое.
fraps67
14 July 2013
люди, выручайте, машина должна быть исправной завтра к 6:00 по москве!!!
проблема такова- тупо не заводится, полез в бензонасос, отсоединяю шланги, а там такая картина- тот шланг, что идёт на двигатель был под нехилым напором, слегка поддев зубья отвёрткой он вылетел и меня окатило бензином, обратка наоборот- СУХАЯ! звиздец форсункам? или там какой предохранитель просто полетел??? носос новый, десятошный, бош, работает(инфа 100%) слышно как качает да и новый к тому же, чуть меньше тысячи на нём накатал!
до рампы топливо поступает, а вот дальше не известно, под каким номером предохранитель?
SaYRoN
14 July 2013
fraps67
Вот смотри блок предохранителей
F12 последняя картинка.
fraps67
14 July 2013
SaYRoN
насос работает, жжужит и качает, снимал шланг с самой рампы, тоже под давлением, форсунки скорее всего не открываются, потому что в обратке сухо!
Rasta122
4 August 2013
Здравствуйте. Ситуация следующая: не работает бензонасос, меряю напругу на колодке, мультиметр показывает 6,7. Полез в блок предохранителей (под капотом) в релюшку приходит 12В, а выходит 6,7В. Куда и почему уходит половина вольт (насос то работает при 12В)?
forstar
4 August 2013
Уважаемые друзья по эксплуатации Форд Мондео 1 1,6 л., хэтчбэк (1993 г.). Езжу 10 лет, впечатления хорошие, редко подводила. А вот последние 2 года выносила мозг проблема: иногда (раз в неделю - две без всякой причины глох двигатель, но стабильно заводился через 30- 50 мин. Последнее время (месяц) иногда вообще сразу не заводился. После попыток через пол часа, час, заводился как ни в чём не бывало и ехал. Иногда во время движения резко всё отключалось, рывок назад, и сразу же включалось. Что только не пробовал: отключил сигнализацию, проверял все приборы тестером. Потрачена куча денег без какого то результата. Электрики разводили руками, говорят сломается - везите на эвакуаторе. Когда привозил- она опять работает... Сегодня помог случай- наконец не завелась в автосервисе. Удалось определить хотя бы где искать. И нашли провода с осыпавшейся изоляцией от датчика вращения коленвала! Замыкало- двигатель глох, искрило - дёргался, размыкало - ехал нормально.
Коллеги, начинайте всегда с простого, учитывая возраст надо проверять места с осыпающейся изоляцией вблизи двигателя в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!
Удачного ремонта!
forstar
4 August 2013
Кроме того, всегда, если не заводится Мондео, можно определить хотя бы систему, которая не работает на топливной рейке, нажав ниппель. Если не заводится, но струйка бензина бьёт вверх на 10-15 см при нажатии на шток нипеля, значит топливоподающая система и бензонасос с обратным и редукционным клапаном НЕ ПРИЧЁМ!. Ищите в проводах датчиков, как у меня, дальше катушка, реле, предохранители. Не заводится двигатель только при неработающем датчике вращения коленвала. Если не работают другие датчики, заведётся в режиме "по умолчанию". Конечно причин может быть множество, с удовольствием почитаю, если у кого были такие тяжёлые случаи с электрооборудованием.
Удачи в ремонте и Форд вам ответит взаимностью, какой бы он старый не был, и чёткой работой. Двигатель ZETEC и КПП поражают меня своей надёжностью и безотказностью. 260 тыс, а разгон, динамика как у молодого. Ну лью синтетику через 8-10 тыс бочковое масло, расходники фильтры, больше ничего не делаю почти.
jason61
16 August 2013
В дополнение к моему посту на 67-й странице: проблема заменой КХХ не решилась. Случай оказался уникальным - ослаб натяжитель цепи и, одновременно, пробило прокладку головы, охлаждайка заливала 2 и 3 цилиндры, перед этим смешиваясь с маслом. Внешне никаких проявлений не было, ни дыма, ни пара, поэтому выяснилось лишь при снятии головы. Точнее, я в очередной раз снял рампу и на впускных клапанах увидел черную жижу, после чего уже сняли голову и нашли пробой прокладки. Сейчас все отлично заводится, плюс в запасе теперь имею кучу рабочих датчиков
ромашов
16 August 2013
привет всем заклинило акпп и сразу заглох двигатель немогу завести может ли влиять акпп на запуск двигателя стартер не может провернуть двигатель может двигатель заклинило
Faq1990
19 August 2013
Cтолкнулся с проблемой того, что перестал крутить стартер. Слышен только щелчок при повороте ключа в режиме заводки двигателя. Произвел замену втягивающего, но результата это не дало. Щеточный механизм менялся летом. На все клемы на стартере напряжение приходит. Подсоединял напрямую стартер к аккумулятору - работает как часы. В итоге получаеться, что все работает, но стартер все равно не крутит...
митя5
19 September 2013
привет всем!!!помогите не заводится фф1 1.8 механика,не крутит стартер,на прямую крутит.моргает на панели индикатор имобилайзера.почитал на форуме об этой проблеме много сообщений но так и не нашёл решение проблемы.у кого была такая проблема и решилась,напишите что делать?
kukufs
23 September 2013
всем доброго времени суток!
вчера загорелась ошибка свечи накала. на холостых обороты доходили до 3 тысяч и дальше ни в какую. еле набирала скорость, кое как добрался до дома. ночь постояла, а сегодня вообще не заводится. стартер крутит, но не схватывает, валит белый дым из выхлопной.
может есть у кого мысли по этому поводу??
авто - фокус 1.8 tdci, 2001 г.
ДИМОН4И
23 September 2013
Здравствуйте! Большая просьба помочь в запуске авто. Форд фокус 1, 2001г.в., 1,6, АКПП, немец. У друга сгорела электропроводка в моторном отсеке,он заменил ее. При запуске бензонасос включается,стартер крутит,иммо при включении зажигания гаснет,но авто не заводится.Позвал меня.Я увидев на индикаторе пробега только черточки,вооружился знаниями из инета(форум по фокусу 1) и полез искать (+) и (-) на раъеме ЭБУ.Обнаружил, что на к.24,77,103 и 51 ЭБУ нет минуса.Сделал как должно быть, в результате на приборке вместо черточек появился пробег,бензонасос качает,стартер крутится,но запуска по-прежнему нет.Свечи сухие,искры нет. Лампочка иммо стала вести себя по-другому - при включении зажигания часто моргает,т.е. не разрешает запуск и далее выдает код неисправности - 20. Что за код такой- непонятно... Имеются два ключа,оба без чипа.Я поискал чип, но не нашел ни модуля обхода,ни самого чипа в районе антенны иммо.Мое мнение - раз стартер крутит,значит иммо чип видит.Но почему тогда лампа иммо быстро мигает(не разрешает запуск) ? И где может быть расположен чип ?
