Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,5M
13,8K
Лакосте
13 August 2013
joymaker
Все нормально? Ну вот и отлично. Масло нормуль. Для пробок лучше, чем густое, так как лучше охлаждает. При высоких температурах практически не отличается от 5w30 с допусками Ford.
tonio909
13 August 2013
Лакосте
Да отличное масло, и по пробкам, и по трассе, и по немецким автобанам даже на нем успел проехать, не угорает ни на грамм
Лакосте
13 August 2013
joymaker
Главное менять чаще ИМХО. Я делаю ТО раз в 12000, так как делаю его по моточасам (как 300 набирается). Но у меня средняя скорость 40 км\ч.
EGORKAJA
13 August 2013
Лакосте:
zayatsal
Лейте 20 ку. Я на ней уже более 26 000 откатал (2 замены). Угара нет.
Ндааааааа , помнится у дядьки был москвич 412 , так он на нем 300 тысяч проездил не разбирая движек , а самое главное на автоле ! А вы тут таким детским пробегам радуетесь , это же по сути только обкатка прошла , какой угар масла может быть на новом двигателе .
zayatsal
13 August 2013mobile
IURIK
Что за угар масла?
Лакосте
13 August 2013
IURIK
Какой угар на новом двигателе? Вы задайте вопрос этот владельцем продукции VAG. Какой у них угар... Точнее масложор.
Касаемо FF3 - у меня постепенно угорало заводская формула и Mobil 1 x1. Не то, чтобы жрало от мах до мин - но уровень понижался. На 5w20 уровень на месте.
Да и во время обкатки - может быть и угар и т.д. - читайте что пишет производитель авто. Не будем сейчас вдаваться в подробности - должно или масло жрать или нет, но как замечание к Вашему посту сгодится. Опять же - различайте естественный угар масла (он небольшой) и масложор, когда что то типа разрешенных 0,5 на 1000 км.
Санчик82
13 August 2013
На Американском сайте (ссылку выше давал Izb) видел тест масел. Как я понял там четырмя шариками елозили по железяке (определённого состава), на защиту двигателя от задиров, износа, и т.п. Так вот лучшую защиту показали масла W30. Хотя почти все обладатели современных американских и японских авто на этом форуме, катаются на W20
Лакосте
13 August 2013
Санчик82
Исходя из каких параметров 5w30 с допуском Ford будет давать лучшую защиту, чем 5w20 от задиров и износа? На горячую, холодную?
EGORKAJA
13 August 2013
Лакосте:
IURIK
Ну если на заводе залита формула , значит у вас двигатель изначально расходовал масло , пока не приработалась поршневая группа , ибо у меня сейчас пробег 12500 и за это время уровень понизился примерно на 1-2 мм от верхней отметки , хотя я не тошню , на трассе 140-160 и по городу всегда в первых рядах .
Лакосте
13 August 2013
IURIK
В то время на заводе всегда лили в 3й фокус Formula. Но это никак не связано с
Тем более в период обкатки расход масла может быть любым - в руководстве об этом написано.
Касаемо 5w20 - у меня движок ежедневно раскручивается до 6500 оборотов и также езжу на скоростях 140-170. Угара 5w20 нет вообще спустя 26000 на нем. Пробег авто уже более 40 000 км. Сначала была залита формула (на заводе) угар был, затем 5w20, затем 5w30 Мобил 1 x1, но затем слито, так как начало угорать и залито снова 5w20. И вот опять 5w20. Угара нет. ТТТ.
EGORKAJA
13 August 2013
Лакосте:
IURIK
В то время на заводе всегда лили в 3й фокус Formula. Но это никак не связано с  Тем более в период обкатки расход масла может быть любым - в руководстве об этом написано.
А вы попробуйте снова формулу залить , думаю оно тоже не будет угарать .К тому же что то мне кажеться , что и на заводе могут залить не только формулу .
Лакосте
13 August 2013
Зачем менять? Мне и на 20ке не плохо.
Санчик82
14 August 2013
Лакосте
В том тесте масел условия были очень суровые, имитирующий общий пробег ~100K миль. И разница в показателях была в пределах 20% Лично я думаю, что в условиях города и трассы, разницы в защитных свойствах 20 и 30 особой нет.
Лакосте
14 August 2013
С
Санчик82:
Лакосте
Просто почитайте: http://bmwservice.livejournal.com/84575.html
Санчик82
14 August 2013
Опять же многое зависит от производителя и состава масла
Arsen0005
14 August 2013
Что скажете на счет масло Ford Motorcraft 5w30?
alex-a
14 August 2013
Arsen0005
Пользуйся поиском по теме - вопрос неоднократно поднимался. Помни, что у Motorcraft есть полусинтетика и синтетика. Ни то ни другое не имеет одобрения европейского Ford, поэтому к заливке в гарантийный автомобиль не рекомендуется. По истечении гарантии и расширенной гарантии (если была) можешь лить себе в двигатель всё, что хочешь.
Санчик82
14 August 2013
Лакосте
Прочитал. Я про это и писал, что в условиях повседневной эксплуатации, разница для автовладельца будет не заметна. Больше на работу дрыгателя повлияет интервал замены и качество масла.
Лакосте
14 August 2013
С
Санчик82:
Лакосте
А я с этим не спорю. Я про это и говорю. Да даже при тапке в пол - тоже особой разницы в износе не будет. Так что если лить 5w20 у дилера - получается дешевле (1400 с копейками за 4,1 литр) и масло новее, чем тажа Formula.
Санчик82
14 August 2013
А вообще, что лить W20 или W30 это вечная тема для споров на многих форумах
Лакосте
14 August 2013
С
Санчик82:
В конечном итоге все упирается в бабки.
Санчик82
14 August 2013
Скорее в религию
Warchild
14 August 2013
Лакосте:
Не вводите людей в заблуждение. Формула стоит теже самые деньги, только за 5 литров. Масло SAE 5W-20 новее, только двигатели (кроме Экобуста, для которого собственно и предназначено SAE 5W-20) старые.
Лакосте
14 August 2013
Warchild:
Formula старое масло (по допускам) и ничуть не лучше нового 5w20 от кастрюли. Да и поискать ее надо. Пускай стоит и дешевле. Мы говорим про то масло, которое сейчас выпускается и продается. Кастрол E 5w20 по своим ТТХ и цене отличный выбор.
djm101
14 August 2013
Поменяли масло на первом ТО. Залили 5W20 . По субъективным впечатлениям двигатель потише работать стал.
tonio909
15 August 2013
djm101
Когда свежее масло - всегда потише, хоть ты 5w-40 залей
FoxStr
16 August 2013
Кто-нибудь знает масло AIMOL ECOLINE OGM 5W-30? Есть по нему информация? Представители этого масленщика все очень красиво рассказывают, при этом в интернете мало конкретной информации, в основном реклама с общими фразами. Сравнительных тестов тоже не нашел...
У меня близится ТО и есть 2 канистры этого масла. Думаю, его лить или довериться ОД - что зальет, то зальет - на том и буду ездить.
