ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
FeodorY
15 August 2013
СЕРГЕЙ69_69
Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места
СЕРГЕЙ69_69
15 August 2013
нето маленько,уменя тока при трогание однократный слева.думаю в подвески.еще хотел спросит фарсунки ктонибуть сам промывал?
Indi
15 August 2013
С
СЕРГЕЙ69_69:
ПФФФФФФФФФФФ
Промывка инжектора на ФФ2
Uralmash21
15 August 2013
Помогите пожалуйста с FF2 2006 2.0л/145 л.с. Когда поднимаются обороты до 3000, на холостом ходе не опускаются ниже 1800, глушу двигатель и снова завожу все норм 900 (на холостых), но опять до 3000 и опять 1800(на холостых). И постоянно горит чек. На диагностики скидывали все равно загорелся после 20 мин. работы двигателя на дороге.
ashtrayz
15 August 2013
Всем привет! Сегодня появился свист под капотом в районе ремней грм и генератора на хх. Газану пропадает. Обороты падают опять свистит. Это ремень генератора подтянуть или я ошибаюсь?
a_FFII
15 August 2013mobile
Uralmash21
Для холостых норм 750, а не 900. И если действительно что то не исправно, то сброс ошибки не поможет. Нужно менять датчик/устройство из за которого ошибка.
a_FFII
ashtrayz
Либо ролику хана.
ashtrayz
15 August 2013
ролику грм или ролику генератора?
wertylo
15 August 2013
всем привет. так случилось недавно, что сел я на своём фёдоре на пузо. вытягивали буксиром назад, в итоге загнули мне вот эту пластинку на лыже (не знаю как эта деталь точно называется)
сама лыжа стоит здесь, чтобы понимали о чем речь.
при попытке отогнуть эту пластинку в исходное состояние она вообще отломилась (держалась на трех точечных сварках).
Вопросы:
1. За что отвечает данная пластинка? Трубки, как я понял, она не особо прикрывает.
2. Стоит ли заморачиваться и вваривать её обратно?
Tema84
15 August 2013
нужна помощь! авто форд фокус 2 1.8 мкпп. При попытке завести двигатель слышатся пара щелчков из блока предохранителей у ног переднего пассажира, стартер не крутит, на табло показывается температура -60 , и еще заметил при повторных попытках что не слышно бензонасоса не подкачивает топливо перед заводом... клемму пробовал с акб скидывать - ни чего не поменялось также не заводится...
если у кого какие нибудь соображения?
FeodorY
15 August 2013
ashtrayz
авто и движок какие? если рестайл то посмотрите тему: Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
a_FFII
ashtrayz
Я не могу угадать. Это уже ваша задача, послушать и посмотреть.
FeodorY
15 August 2013
wertylo:
Усилитель пер.лонжеронов поперечный
Snezhnii
15 August 2013
wertylo:
Как раз и есть защита трубок.
Focus77
15 August 2013
Добрый день.
Подскажите где в Москве перебрать ходовую передок?? Что-то разхлябанно ведут себя на дороге мои 2 литра.
FeodorY
15 August 2013
Focus77
Запчасти и Услуги
Snezhnii
15 August 2013
U
Uralmash21:
Проверяй клапана IMRC и смотри ошибки Горит ошибка CHECK ENGINE
Snezhnii
15 August 2013
Tema84:
АКБ проверял?
ZZYbeR
15 August 2013
Привет други! У всех после езды, когда на заправке откручиваешь крышку бензопака выходит много воздуха с характерным ПШШШШШ?
Snezhnii
15 August 2013
ZZYbeR
Нормальное явление.
Shkodnik
15 August 2013
F
Funken:
Shkodnik
Че тут гадать то...Вывешивай поочередно левую и правую стороны на домкрате, врубай заднюю передачу и газуй. Грамотного хлопчика поставь у колеса. Потом отпишись как прошла операция.
если честно,то не помогло,всмысле на поднятои машине всё тип-топ,ну вообщем хорошии стук наружу вылезет,да и спасибо за желание помочь
Palexan
15 August 2013
Кто знает как снять стекло с штатной передней ПТФ без последствий? ФФ2 рестайл.
FeodorY
15 August 2013
Palexan
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация думаю на рестайле особой разницы быть не должно
Palexan
15 August 2013
FeodorY
Курил эту темы, но ничего там не нашел, там описывается как заменить разбитое стекло, а у меня целое.
a_FFII
15 August 2013
Palexan
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #13728946)
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #11000948)
FeodorY
15 August 2013
Palexan
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #13959409) заменил стёкла на своих ПТФ с орг. на обычные стёкла 4 мм. Вырезал из обычного оконного))) путём крошения плоскогубцами...вклеивал на герметик...на лето решил оставить прозрачными..вместо жёлтых
Palexan
15 August 2013
a_FFII
FeodorY
Спасибо.Грел феном но таки не вышло снять стекло, крепко зараза держится, пока поставил на место, в другой раз еще попробую.
Kenda
15 August 2013
подскажите плз, что можно сделать вместо дефлектора который защищает ремни генератора и кандера?заранее псп.
FeodorY
15 August 2013
Kenda:
Не совсем понятен вопрос, а почему с ним надо что то делать?
Kenda
15 August 2013
FeodorY
да у меня как оказалось его вообще нет.а покупать дорого как сказали в сервисе.так.вот и спрашиваю совет,что можно в место него намутить.
11 people online
11 people online
Домкрат (штатный) на ФФ2
Модернизация аудио ч.4
Про пыльники ШРУСов
Клиренс, увеличение клиренса
Система охлаждения
