Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
faddist
2 June 2012
Крепление, опоры движка (ч.1)
St6por
12 August 2013
Посмотрел, решил таки поменять заднюю подушку. Я правильно понимаю что на 2.0 мехрестайл с АКПП пойдет от мазды BP4K39040F и по хорошему еще нада и 1370378 ? только непонятная цена у 1370378 - есть 500 руб а есть 2000 руб
St6por
Это нужно смотреть если втулка в опоре 1 370 378 разбита то эту часть опроы тоже на замену, если норм. то меняется только BP4K-39-040F, хотя у меня на 2-х литровую мазду бьётся номер BP4S-39-040
stncldbsh:
. машина фокус 2 декабрь 2007 межрестайл (кажетс |
Тебе попалась крутая опора с демпфером, описано в теме
Шум от резины, избавление
ksvl
ок, а она по креплениям подходит? или что-то переделывать надо?
потому что выглядит она конечно совсем подругому и я подумал ну ппц встрял, 3600 отдал за опору, которая мне не подойдет, причем заказывал в автодоке, а там обменять не получится
stncldbshВсё подойдёт . тока кронштейн свой старый
перекрутишь вот и все переделки.
Бендер.
сегодня полезу менять тогда ))
Бендер.
а что, разве на механике левая подушка сделана так, что резинка на винтах прикручена к металлу?
поменял опору кпп, вибраций стало меньше, но все равно остались
гидроопору менял 800 км назад, ставил VAICO
посоветуйте как быть? заднюю опору посмотреть?
Бендер.
13 August 2013
352
Левая, это ты имеешь ввиду та что под аккумом, ?
Хоть автомат хоть механника нигде просто резина к металлу не привинчина. Там металлическая платформа крепится к кузову авто 4-мя гайками (метал на метал), на метал наварена или приклеена резина в ней металлическая втулка через которую болтом крепиться Г-образный кронштей и он уже на коробас.
stncldbsh
Твоя Вайко скорее всего "села" - потеряла нижние зазоры и сомкнулась с кронштейном.
alexnasaо как, она ж новая. Спецом брал "достойный неоригинал" из шапки
подскажешь, какие должны быть зазоры в норме и как их проверить?
надеюсь ремень навесного снимать не надо
Ага!! Я и сам "счастливый" обладатель Вайко.
http://media.ffclub.ru/up41730-____0377.jpg вот эти рабочие зазоры должны быть пару мм.
alexnasa
а мерить надо на снятой или по месту прямо?
Нет - снимать не надо - именно под реальной нагрузкой ДВС.
Бендер.
тогда чего же вводите в заблуждение товарища stncldbsh?
Хочу поделиться: Купил опору Volvo (у меня 2-х литровый движок). Все супер канешн но замена не так просто далась)) незнаю у кого как, но у меня не получилось просто отщелкнуть бачок)) Наверное с час тупил, невкуривал как он снимается. Как оказалось надо просто пошатывая тянуть его вверх. А вторая защелка (которая ближе к лобовухе) ее пришлось сжимать, чтобы пластмаска от бачка слезла с нее. Ну а остальное все как и в описании в шапке. Щас даже непонятно - заведена машина или нет. Все тихо и спокойно!)
352Не понимаю, а что я ему такое непонятное написал ?
Он опору поменял, всё подошло.
Пару дней тому назад поставил на 1.8 опору VOLVO. Смотрел сегодня, пузырь очень большой - аж до верха рамки. Это нормально? Зазор есть, вибраций нет пока.
stncldbsh
15 August 2013
раз уж пошла такая песня, что есть подозрение на новую подушку, проверю зазоры
я думаю сделать это так - взять проволоку алюминиевую 2 мм в диаметре, загнуть её Г образно, снять расширительный бачок и попробовать её туда (между резинкой и кронштейном) вставить. если войдет, норм, не войдет, крайне печально все
или есть другой расово верный способ проверить зазоры?
alexnasa
15 August 2013
stncldbsh
Совершенно верно. Импровизируем "щуп" и всё. Пусть не 2 мм - пусть меньше. Но если даже жестянка от пивной банки "со свистом" не гуляет там, то сталбыть зазора нет.
Бендер.
15 August 2013
Люди а зачем проволоку, если снять бачок то там и глазами всё увидите, есть зазор или нет. на крайняк фонарик в помощь.
alexnasa
15 August 2013
Бендер.В моём конкретно случае никак не получается видеть рабочий зазор глазом.
http://media.ffclub.ru/up252583-IMGi2251.jpg И даже зеркалом. Была бы моя голова размером с шарик пинг-понга -только тогда бы мог подсунуть её и видел бы.
lom420
15 August 2013
Бендер.ну на сколько я понял речь шла про левую опору, там даже фотка есть, а на фотке якобы резинка прикручена к железке, вот я и поинтересовался, неужели можно каким-то образом эту резинку поменять на другую железку. с ваших слов, якобы перекинишь и все дела, но насколько я знаю она литая на века.
San4ezz
15 August 2013
Приобрел подушку Ford 1671722. Мотор 2.0мт
Сначала планировал взять от вольво, но удалось достать по цене от вольвы.
Сегодня наверно заменю, если погода не испортится. Фотки под катом кому интересно
Скрытый текстКачество литья железки безупречное, а вот резина выглядит немного корявой
Имеется надпись гликоль инсайд
x
San4ezz
Опора эта-
Мечта поэта!
Бендер.
15 August 2013
352Не я писал про другую штуку которую нужно перекрутить, на фотке стрелкой, а у него опора чуть другая с демпфером, а родная вот
на ней просто кусок резины с металлической втулкой по центру под болт.
alexnasaА что у тебя за машина
Движок от фокуса 2, а моторный отсек какой то не такой и бачок расширительный не от мазды или второго фокуса.
Бендер.цитата: |
Не я писал про другую штуку которую нужно перекрутить, на фотке стрелкой |
ничего там ненадо перекручивать...болт в середине выкрутить и еще 4 болтика, который крепят опору к кузову и все
Бендер.:
А что у тебя за машина ? |
Похоже на фф1, да и в профиле это подтверждается.
