ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Perdona
14 August 2013
FeodorY
Спасибо !!
Zlobar
14 August 2013
Snezhnii
думал сегодня само пропадет когда бенз отстоится и смешается-не пропало... вчера обнулил показания борт. компа. сегодня до работы доехал-расход за 10 км показывает 13 литров! а раньше было 11. мгновенный расход на ХХ показывает 1,0-1,1 л.
Буду докатывать бенз по твоему совету и если не поможет погоню к диагносту...
Indi
14 August 2013
FeodorY
оказывается есть все в одном наборе.
SACHS 3000 990 104
в составе:
1878 002 876 Диск сцепления
3082 000 299 Корзина сцепления
4200 080 060 Смазка пластичная
3182 998 602 Центральный выключатель система сцепления
по ходу в фак, полезно будет
Zlobar
14 August 2013
Snezhnii
кстати еще вопрос-в твоей теме описан способ чистки после залива плохого топлива- на кольце выжигать бенз большими оборотами, с резкими ускорениями иными словами давать прос*аться движку... имеет смысл пробовать или лучше нафиг-нафиг?
serf998
14 August 2013
Приветсвую всех! Включил Bluetooch, но телефон его не видит.(Focus 2 до рейталинга). Можно как то его сконектить с телефоном(смартфоном), чтобы на звонок, например, ответить?
artemnef
14 August 2013
Добрый день! Можно ли ездить, около 1000км, при отломаной подушки двигателя, верхней, фф2 2л, та часть которая держит трубку кондея?
igorforis
14 August 2013
Ночью выбили водительское стекло, машина простояла под небольшим дождем, блок управления зеркалами был немного влажный. Боковое водительское зеркало было опущено максимально вниз, при попытке отрегулировать его электроприводом оно (что правое, что левое) произвольно либо поднимается до упора, либо опускается, как будто нажата кнопка, хотя это не так. С чем это может быть связано, конечно понимаю, что дело может быть во влаге (сейчас сушу), но все же?
-Ал-
14 August 2013
serf998:
... Включил Bluetooch, но телефон его не видит.(Focus 2 до рейталинга)...
Нет там блютуза
serf998
14 August 2013
youtu. be/Ofl6lvLoKBI- вот точно такая же система. + менюшка полностью такая же+есть BT. странно, что говорите, что нету.(в ссылке уберите пробел после точки(так на всякий случий написал)).
-Ал-
14 August 2013
serf998:
... Focus 2 до рейталинга)...
Дорестайл - это до 2007 года. Тогда в ФФ2 блок блютуз не устанавливался.
На ютубе рестайлинг.
Фокусник85
14 August 2013
Народ привет! Подскажите пожалуйста, может кто знает где в Питере можно приборку пропаять качественно и не дорого? Буду примного благодарен! )
- Casey -
14 August 2013
Фокусник85
Спросите тут Санкт-Петербург
Funken
14 August 2013
Indi:
3000 990 104
Ты нашел комплект сцепления для Фокус 1 двигатель 1.6 Рокам. Не покупай. Зря потратишь деньги.
http://webcat.sachs.de/
serf998
14 August 2013
ещё хотел спросить, когда авто вкл(т.е. предпоследняя часть, приборная панель работает, но двигатель нет), горит знак масла и аккум, когда завожу мотор, пропадает. Это норм? Т.е. знак аккумлятора и масла должны светиться в этом состоянии ключа?
- Casey -
14 August 2013
serf998
Да
FeodorY
14 August 2013
Indi:
FeodorY
SACHS 3000 990 104
в составе:
SACHS 3000 990 104
комплект для двигателя 1.4 Диаметр, 190мм, а вопрос был о диске сцепления на 2.0 диаметр, 228 мм для двухмассовых маховиков.
Funken
14 August 2013
serf998:
Да. Они погаснут тогда, когда появится давление масла и запустится генератор, т.е. - мотор заработает.
Funken
14 August 2013
FeodorY:
SACHS 3000 990 104 комплект для двигателя 1.4 Диаметр
Нет. Каталог Сакс утверждает, что данный набор подходит исключительно на двигатель Фокус-1 1.6 8 клапанов.
Indi
14 August 2013
FeodorY
Funken
сорь, признаю ошибку )
FeodorY
14 August 2013
Funken
SACHS 3000 990 104
Комплект сцепления "Kit plus CSC"
Применимость:
Funken
14 August 2013
Indi:
Надо было тебе поддакнуть и на деньги выставить, штоп не умничал Шучу канешна же. Пользуйся форумом или инет-каталогами. И там, и там, конечно, могут быть ошибки, но, все же, шансы, что приобретешь ненужность - минимальны. Поищи LUK 623312309 , он подешевле Сакса, но тоже, весьма достойный производитель.
Funken
14 August 2013
FeodorY:
3000 990 104
Ты дал данные по применению только самой корзины сцепления, а не комплекта в целом. И дал совершенно правильно. Но! Диск сцепления в этом комплекте свой. Идет исключительно на Фокус-1 , двигатель Рокам 1.6 8 клапанов. Поэтому, комплект сцепления 3000 990 104 (или его аналог , но, без выжимного подшипника 3000 951 030) устанавливается только на ФФ1 Рокам.
ArtemKrainov
14 August 2013
Подскажите что делать. загорается сигнализатор неисправности двигателя только при запуске двигателя, потом сразу гаснет.
Funken
14 August 2013mobile
ArtemKrainov
Диагностика.
FeodorY
14 August 2013
ArtemKrainov
если горит чек - то надо считать ошибки, чего гадать-то? Горит ошибка CHECK ENGINE
Nikis_23_rus
14 August 2013
ArtemKrainov:
Это нормально, раз не остаётся гореть после запуска.
14 August 2013
ArtemKrainov
В дополнение к словам Nikis_23_rus, если наблюдается ситуация, как на видео ниже, то значит всё нормально.
СЕРГЕЙ69_69
14 August 2013
Здравствуйте,подскажите пож.,фф2,2005,2.0. Начался жор масла, на больших оборота дымит.померил компрессию(в 1.2.4-12,в 3 подчти 13 с свеча закидана фикзнаетчем)еслибы колечьки кончились былабы компрессия больше,если колпачьки то почему дымит на больших оборотах тока???подскажите как еще можна узнать че крякнуло!Зарание СПАСИБО!!!
FeodorY
14 August 2013
СЕРГЕЙ69_69
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14355733) компрессия как раз из-за того что маслосъемные колечки сели и масло попадает в зазоры компрессионных и дает этот эффект.
Funken
СЕРГЕЙ69_69
Это так называемая маслянная компрессия. На износ маслосьемных колпачков прежде всего указывает шапка дыма, которая образуется при первом утреннем запуске. С прогревом мотора, дым исчезает. Если у тебя сизый дым постоянно присутствует, да еще добавляет интенсивности при перегазовках - это износ поршневой группы.
5 people online
5 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
Домкрат (штатный) на ФФ2
