ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Андрюшенька
13 August 2013
-Ал-
спасибо
Funken
13 August 2013
Жора31:
нужны финис коды сайлентблоков в этот рычаг
Финиш кодов сайлентблоков на этот рычаг не существует - FoMoCo предлагает этот рычаг только в сборе. Лемфердер предлагает сайлентблок с кодом 31938 01.
Funken
13 August 2013
E
Elkinam:
скажите надо ли менять масло в АКП в сервисной книжке написано что залито на весь срок эксплуатации?
Мануал - это святость. Регламент по замене масла составлен с учетом нормативов производителя КПП и никак по желаниям производителя масла.
Funken
13 August 2013
Shkodnik
Где стучит то? Спереди? Сзади? В бардачке? Уточни.
Levkin
13 August 2013
здрасте.подскажите,какие лампы в противотуман.фары поставить что-бы светили белым светом?(типо ксенон:)) )
Shkodnik
13 August 2013mobile
Funken
так в переднеи части авто,задние же колеса не поворачиваются
grisha13
13 August 2013
добрый вечер, сегодня подключал машину через forskan, и обратил внимание что на холостых включаю кондер он включается, плавно газую все норм, газую чуть резче муфта отключается, обороты выравниваются и кондер включается снова, это нормально? раньше не обращал внимание на это...дует сразу холодом, 2.0 145л.с
Zlobar
13 August 2013
Ребята и девчата помогите советами!
Сегодня заехал на заправку(комп показывал что бензина га 60 км), залил как обычно 95 но не на своей заправке Лукойл а на ТНК. залил 15 литров. выехал с заправки, чуток проехал (с километр наверное) и заметил что горит желтый значек двигателя на приборке (до заправки не горел)!! мотор глушу-завожу-не гаснет. что только не делал-все равно горит! подумал что может бензин плохой, заехал на лукойл, залил еще 15 литров но уже 98 (думал может разбавить если там говно залил, то разбавить хорошим 98 экто)! значек как горел так и горит! на динамике по-моему не сказалось, и газовал и медленно полз, машину не трясет, все как обычно, но такое ощущение что чуть более шумно стала набирать ход! может ли это быть из-за плохого бенза на ТНК? или это кабздец движку и срочно в сервис ехать!?
П.С. масло проверил-все ок!
Snezhnii
13 August 2013
Z
Zlobar:
Без паники, выкатывай бензин пока колонка не загорится, после чего заливай качественный бензин Хотел найти своё сообщение, но удалили, суть в том, что покатайся плавно на 2,5 - 3 тыс/об.мин через 100 - 200 км должен погаснуть, если машина постоит неделю то снова загорится и погаснет раньше, пока говно-бенз не выкатаешь. Горит ошибка CHECK ENGINE
13 August 2013
Dimon13rus
Это одноконтактная подушка от С-Max. По поводу года утверждать не буду, так как такая вроде шла как на дорестайл, так и на рестайловский C-Max.
Zlobar
13 August 2013
Snezhnii
ага...спасибо за совет, главное до высоких оборотов не доводить?
а то что я его 98-м разбавил это бессмысленно?
спасибо за ссылку кстати)
Losik
13 August 2013
Здравствуйте, на днях появился периодичный стук в левой передней части авто, он появляется только при движении и исчезает если поддать газку или наоборот нажать на педаль тормоза. Частота биения увеличивается при увеличении скорости и соответственно уменьшается при уменьшении скорости. Машину на домкрате поднимал крутил колесо никаких стуков не почувствовал. Подскажите пожалуйста что может быть. Заранее спасибо.
13 August 2013
Losik
Стуки в подвеске
Losik
13 August 2013
Spb_Focus_Man
Что то я там в 105 страницах разобраться не могу,есть какие нибудь предположения по моей проблеме,где хоть посмотреть что можно,яма есть.
vginkel
13 August 2013
Подскажите, перебрали мне всю заднюю подвеску (ff2 sedan, 05 года, рос. сборка), купил комплект Meyle 716 050 0039/S, когда приехал забирать машину, посмотрел на старые подпружинные, и мне показалось, что они были гнутые, а в комплекте прямые, стойки стабилизатора поставили L-образные, так вот через пару дней появился жуткий скрип при трогании на подъем, потом пропадает. Могут ли вообще задняя L-образная стойка подойти к прямым рычагам? Пробовал по вину пробивать, именно на рычаге выдает, что нет информации...
Сегодня заглянул вниз и показалось, что левая стойка стабилизатора погнулась...а звук как раз слева идет.
Funken
13 August 2013
Zlobar
Чек (тот желтый значок, о котором ты написал) - может "загореться" от сотен причин. Это самодиагностика двигателя, которая обнаружила несоответствие некоторых параметров двигателя. От пропусков зажигания, до неисправности катализатора. Данные о параметрах, диагностика получает от многочисленных датчиков и сравнивает их с эталонными параметрами. При отклонениях от стандартных величин - дается команда на включение CHECK ENGINE. Может быть это связано с заправкой бензином, может быть это простое совпадение и дело вовсе не в заправке. Могу тебя успокоить - то, что загорелся Чек, это очень хорошо. Диагност сможет получить код ошибки и расшифровать его, выдав тебе вердикт для ремонта. Езжай на диагностику двигателя. Поверь мне, если это будет самое большое горе в твоей жизни - ты счастливый человек!
Funken
13 August 2013
Shkodnik
Что ремонтил недавно?
Shkodnik
14 August 2013mobile
Funken
стоики пружины опора и опор подшипник
Funken
14 August 2013
vginkel
Больше в этот сервис не езди - там работают мерзавцы. Причем, конченные. Гнутые рычаги можно заменить на прямые, но...с заменой самого стабилизатора. Ты попал на подпружиненные рычаги, Г-образные стойки стабилизатора. Или...меняй стабилизатор под прямые рычаги и наборные стойки стабилизатора. Если ставить так, как тебе поставили эти негодяи - посадочное место Г-образной стойеи не совпадает с отверстием в прямом рычаге и вся конструкция будет долбить по кузову. Что, сопстна, и произошло.
Funken
14 August 2013
Shkodnik
Как вариант : чета не то с подвесным подшипником. Проверь как он на оси сидит. Звук справа, спереди? Инфы добавь. Я ведь не хирург, штоп тя по радио, за 1500 миль оперировать
vginkel
14 August 2013
Funken
а чем грозит, если я поезжу до конца месяца так? Просто кучу денег убил на подвеску, до з\п дожить надо ((
Funken
14 August 2013
vginkel
Метро. Однозначно. Или просто выкинь к чертям собачьим эти стойки вообще. Но! В поворотах могет сложиться неприятнейшая ситуация.
Ice Storm
14 August 2013
Levkin
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
Shkodnik
Funken
в том то и дело,что определить с какои стороны не могу,едиственное что могу сказать,что стук появляется только при движении назад при вывернутом рулем влево,да и не 1500миль,а 450км ))
vginkel
14 August 2013
Funken
ясно, я проехал так 1500 км по трассе... но и моя вина наверно, не посмотрел какие подпружинные стояли раньше...
спасибо, буду думать)
Funken
14 August 2013
Shkodnik
Че тут гадать то...Вывешивай поочередно левую и правую стороны на домкрате, врубай заднюю передачу и газуй. Грамотного хлопчика поставь у колеса. Потом отпишись как прошла операция.
Funken
14 August 2013
vginkel:
??? У тебя должно быть желание, деньги для ремонта и на детали. Ты вообще можешь только знать, где у тебя бензобак и водительская дверь! Все остальное, специально обученные люди, должны сделать за твои кровные деньги, от и до. Они должны четко знать, что на ФФ2 устанавливалось два типа заднего стабилизатора! А что получается в итоге? Детали тебе продали не те (никто не поинтересовался, кривые у тя рычаги или прямые), балбесы на СТО всунули то, что им привели и всем по-барабану. Я так не работаю. Количество клиентов - это весьма ограниченный круг потребителей, в любом городе, пусть даже и в твоем Зазнайске. Я не могу себе позволить, чтобы клиент отоваривался в другом месте, потому как я тупой осёл. Никакой твоей вины не наблюдаю. Но...платить за все - будешь ты. Увы.
Perdona
14 August 2013
Доброго времени суток одноклубни !! Перенправьте пожалуйста на тему замены сцепления FF 2, 2005г.в двиг. 2.0 дорест, коробка MTX
Пришло время поменять сцепу, хочу поставить SACHS !! Вопрос: В комплект SACHS 3000951022 входит выжимной подшипник или нет ???
Спасибо !!
Snezhnii
14 August 2013
Z
Zlobar:
Датчик детонации
FeodorY
14 August 2013
Perdona
Самостоятельная замена сцепления выжимной идет отдельно
3000 951 022 Корзина сцепления с диском комплект
8 people online
8 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Система охлаждения
