Катушка зажигания. (Р)
10 лет
13
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 января 2008
757,8K
просмотров
499
участников
3K
сообщений
dima_spider
12 августа 2013
sander63
По экрану интересно.
Кстати в экзисте есть но нет номера. Может кто знает его в оригинале?
Aleksandr2006
12 августа 2013
sander63:
он работает инженером как раз на сборочном заводе,где моего Федю собрали.Так вот с его слов -"Ставь от 10 разницы в этом нет,как ранее писал респондент трансформатор с такими данными навредить просто не может"Ну а то где его производили это вопрос другой.
А я вот не соглашусь с мнением вашего знакомого инженера.Катушка не такое уж и простое электротехническое изделие,как кажется на первый взгляд.Если сердечник войдёт в насыщение,то хана транзисторам в ЭБУ. Если сделать катушку и железо с запасом,то искра будет меньшей мощности и стоимость катушки возрастёт. Так,что здесь некий компромис между надёжностью и мощностью искры и цены изделия.Так,что лучше ставить оригинал,ну или в крайнем случае аналог,но не первую попавшуюся.
rombik
13 августа 2013
[QUOTE]Вот не первый раз слышу и не от одного человека, что разница все же есть. Да, вазовская катушка работает, но использовать ее лучше как временная замена, пока не поставите катушку рассчитанную на фокус. У некоторых на вазовских катушках транзисторы как раз и горели в ЭБУ.
Хотя 100% утверждать не буду, т.к. надо статистику собирать.
Aleksandr2006
13 августа 2013
Если ни кто не против я опишу на пальцах как работает первичная часть катушки зажигания.
Ток в катушке возрастает по линейному закону до определённого момента,так называемому току "насыщения".Когда сердечник "насытится",то сопротивление катушки резко уменьшается и ток через ключевой транзистор в ЭБУ резко возрастает до критического и происходит его пробой.
Наклон линий 1 и 2 зависит от количества витков катушки и от количества железа в сердечнике. То есть от индуктивности и от частоты импульсов. Чем больше индуктивность, тем дольше сердечник накапливает энергию.(график 2).
Допустим двигатель работает на 1000 об/мин что является: 1000 об/мин. /100сек * 2=20Гц
То есть импульсы следуют с частотой 20 раз в секунду.
Индуктивность катушки рассчитана так, чтобы ток не превысил допустимые значения с некоторым запасом.
Ну, вроде с холостым ходом стало понятно. А что же будет происходить на частоте оборотов 5000 об/мин ?
5000 об/мин. / 100 сек. * 2 =100 Гц.
На 100 Герцах график изменится и станет выглядеть примерно так (синий график) потому, что сердечник не успевает накопить энергию за такое короткое время.
Так, как сердечник стал процентов на 50 меньше накапливать энергию, то и мощность искры упадёт так же на 50%.
Производители машин скурпулёзно расчитывают данные катушки зажигания и транзисторов в блоке управления.Даже если ремонтники при замене транзисторов скажут,что новые более мощные,то это не спасёт их от нового пробоя.Поэтому подбирайте катушку по такому параметру как индуктивность(количество витков) первичной обмотки и коэффициенту трансформации.
Это только одна часть расчётов катушки по первичной цепи. Про вторичную, высоковольтную расписывать не буду, но скажу там тоже полно заморочек.
Графики рисовал условно,чтоб было понятней.
sander63
13 августа 2013
Согласен и с Вами,но вот простой пример:Я на хюндае проездил на ВАЗ катушке более 100т.км и при этом в наших условиях,где зима 9 месяцев остальное осень,правда в этом году погода дала отдохнуть аж за 30.Ну не суть, так вот она меня не подвела и повторюсь,что таксую и в день наматываю ни как не меньше 100-300 км,вот такой у меня расчет. А электронику наши умеют делать смею вас заверить.И та и другая катушка расчитана я вам верю,но и не надо так сомневаться,там тоже не пальцем деланные люди.
Как то так
Aleksandr2006
13 августа 2013
sander63:
Как то так
Тут вопрос не в том умеют делать или не умеют. Электроника движется огромными шагами и то что выпускали в прошлом веке не подойдёт к современной по параметрам.Например я не удивлюсь,что в современных ЭБУ стоит защита транзисторов от пробоя по току.С другой стороны очень хорошо помню как я кучами ремонтировал блоки электронных зажиганий от 8-рок и 9-ок в далёких 90-стых. У каждого в багажнике лежал запасной блок. Кто помнит,тот подтвердит. И причина была именно в "насыщении" катушки и пробое транзисторов по току.Позже появились уже более надёжные блоки.
шурец
13 августа 2013
rombik:
галосовалку замути
FICUS 1
13 августа 2013
Бош для Фокуса мой выбор, и по деньгам нормально и качество хорошее, больше года езжу всё в ажуре
Замирович
13 августа 2013
За бош
dvv3370
14 августа 2013
Китайцы-братья навек!
kalchuga
14 августа 2013
Беру
Funken
14 августа 2013
kalchuga:
Беру
Годная контора. Подтверждаю. Huco, Delphi - тож прилично. Было два возврата по To*ran, но, подробностей не выясняли - просто заменили на новые.
sander63
14 августа 2013
каждый имеет свое мнение,так что все верно!
шурец
16 августа 2013
dvv3370:
+1 за китайцев!
мобилетрон больше года юзаю брал за 600р
dima_spider
16 августа 2013
Поставил оригинал обратно. Стояла Era. Можете обозвать меня но СТОКовая на мой взгляд работает лучше ну впрочем и брал я ее(ERA) "в запас". Неделю покатался, снял
rombik
16 августа 2013
dima_spider
а как ты определил, что лучше оригинал работает?
ret20
16 августа 2013
поставил беру за 1300, она кстати с защитным экраном. Разницы в работе не заметил. Сопротивление первичной обмотки тоже 1.2 хотя по книжке должно быть 0.4 - 0.6. Вторичной 200, у родной 10.3 (в норме 8-9). будем тестить дальше.
dima_spider
18 августа 2013
rombik
На Era как-то заводился "с опозданием" приходилось дольше ключ держать. Поставил оригинал и снова практически сразу.
Herasu
26 августа 2013mobile
Подскажите плиз,коллеги:на катушке моторкрафт перестала идти искра со второго входа.двигатель троит.Купил катушку NGK 68001,но непонятно в какой последовательности подключать провода.попробовал разные кобинации,но все одно:пытается схватить,потом детонация по машине и глохнет.Может кто сталкивался с таким?
Русфокус 1.8 универсал 2003г.
Также поменял вв провода,тоже NGK.
Со старой катушкой теперь тоже вообще не заводится.но звук нормальный и детонации нет,скорее всего свечи залиты.
dima_spider
dima_spider
26 августа 2013
Herasu
Вот что по проводам
Я ставил Era так же соединяется как и Оригинал.
Herasu
26 августа 2013
dima_spider
Так тоже подключал,но ничего не получилось(( стартер крутит,потом детонация(трясется все) и потом глохнет.
Funken
27 августа 2013
Herasu
Выводы на всех катушках пронумерованы одинаково. Или все теряет смысл. Дело у тебя не в бобине...
dima_spider
27 августа 2013
Funken
Брал так катушку на тест у друга(работает в автомагазине, заказал клиенту, а она у него не работает) так катушка была неисправна.
Funken
27 августа 2013
dima_spider
Взять на тест заведомо неисправную катушку? Это революция в автомобилеремонте! Полагаю, что у тебя как первая, так и вторая катушки исправны.
dima_spider
27 августа 2013
Funken
У меня все работает. Как оригинал так и купленная Era.
Друг попросил меня проверить катушку, может клиент который ее себе заказывал неправильно подсоединил.
dima_spider
27 августа 2013
Funken
А по поводу выводом на катушке. На БОШе указано разное соединение для разных типов катушек чтоли
Funken
27 августа 2013
-4
dima_spider:
"Чтоли" - это для сайта знакомств, а не для ФФклуба. Еще раз повторяю: для катушек, предназначенных под установку на один автомобиль - нумерация выводов совершенно одинаковая.
dima_spider
27 августа 2013
Funken
Я вообще не понял к чему предположения " Полагаю, что у тебя как первая, так и вторая катушки исправны.".
Я и не говорил что у меня не работает катушка. Это во-первых.
А во-вторых вообще к Вам не обращался а поводу теста неисправной катушки(которую взял на тест) сказал Herasu потому что бывает брак!
А тут началось "Взять на тест заведомо неисправную катушку? Это революция в автомобилеремонте!".
Что хочу то то и делаю! меня попросили проверить, мне не сложно. Забыл Вас спросить проверять ли мне катушку на моем Авто!
Oleg_KRSK
27 августа 2013
Funken
Не разжигайте. Не нужно читать между строк, вы же не девочка.
1 человек сейчас в теме
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
