Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,2M
2,1K
9,8K
v444in
8 August 2013
DembeL
Хочешь, я откручу с насоса 4 болта и сфотаю тебе что там за механизм?
DembeL
8 August 2013
DembeL
Давай для наглядности.
v444in
8 August 2013
DembeL
ЛОВИ!!! На нижней фото в центре торчит вал, там 2 шестеренки, которые гоняют жижу. Они могут гудеть - больше в этой конструкции гудеть нечему. И жижу меняют так (вдвоем): снимают шланг с обратки (он идет сбоку в бачок) и опускаешь его в тару для слива, один запускает ДВС, другой льет чистую жижу в бачок. Когда с обратки пойдет чистая жижа - всё готово. Я себе лил MOTUL ATF (дорого правда 780 руб/литр, с промывкой надо 2 литра).
DembeL
8 August 2013
v444in
Получается жижу он прогоняет по кругу , то есть в бачке она постоянно циркулирует , закачивается жижа из бачка прогоняетя по системе , через Гур , потом через обратный шланг вновь в бачок , и так по кругу ?
v444in
8 August 2013
DembeL
Да. На верхней фото в центре фотографии привод от электрической части насоса. По каналам жижа идет на выход, который на фото закрыт зеленой заглушкой, затем через шланг в рейку и через обратку в бачок. Вот и весь процесс. Только непонятно - за что такая высокая цена насоса!!!
quatrott
8 August 2013
скажите, а ГУР должен быть слышен снаружи авто? когда кто то сидит в авто, крутит рулем, то слышно человеку который стоит у авто, такой характерный для ГУРа звук, и когда руль до упора докручиваешь в какую либо из сторон, то этот внешний звук усиливается таком легким гулом чтоли.
это норма или нет ? крутится руль вроде бы в норме, особо каких то натуг не ощущаю при кручении.
а то проехал по трассе 1500 км, и перед новой дорогой, знакомый услыхал и обратил внимание на этот момент и я призадумался.
и вот сегодня допилил еще 1500 км и звук ощущенеи что посильнее стал..
вроде жидкость в норме там, если диагносты действительно смотрели.
или подскажите топ, где посмотреть, где именно смотреть у 2.0л., фф2 рестайл бачок для гура может долить просто надо.
v444in
8 August 2013
quatrott
Когда человек стоит около автомобиля ЭГУР слышно. Когда руль до упора выкручиваешь в какую либо из сторон ЭГУР начинает работать в нагрузку, и соответственно работает громче (не рекомендуется его держать с усилием в крайнем положении). ЭГУР находится под передней левой фарой, открутите болт крепления фары и выдерните фару на себя, под ней увидите бачок ЭГУРа с черной пробкой. На бачке 2 риски - мin (нижняя), мах - верхняя. Уровень жижи на заглушенный двигатель по верхней метке.
v444in
8 August 2013
quatrott
Красная - min, черная - мах.
v444in
8 August 2013
quatrott
ПЕРЕПУТАЛ!!! Метки наоборот: красная-мах, черная-min.
DembeL
8 August 2013
так всё таки на заглушённом двигателе жидкость должна находиться между метками мин. и макс или всё таки на максимум ?
v444in
8 August 2013
DembeL
На максимум (верхняя метка) при заглушенном ДВС.
Xav4ik
8 August 2013
Прочитал ошибки: по эгуру
вот такая штука у меня steering Angle Sensor Circuit Open Статус: 60
при каждом старте двигателя на приборке выскакивает ошибка. ни у кого такого не было?
quatrott
9 August 2013
v444in
благодарю за столь ясный пост.
чуть позже гляну выйду.
заказывать надо зеленую для двухлитрового верно?
DembeL
9 August 2013
quatrott
Для Эгура как правило зелёную
v444in
9 August 2013
Оригинал зеленая, я залил MOTUL (красная) по совету ребят из FORD-CLUB Абакан.
DembeL
9 August 2013
v444in оригинал и красная есть только цена не хилая: Красная - 1590988 (1литр) ~ 1200р., есть аналоги намного дешевле , Зеленая - 1781003 (1 литр) около 500р. литр.
chuuddo
10 August 2013
фф2 рест 1.6 испанец.
Сегодня заметил подтекание жидкости гур в салоне прямо на коврик.
Вот отсюда (фото не мое)
http://imageshack.us/a/img692/4488/hfm3.jpg
Это как-нибудь лечится?
P.S. Несколько раз держал руль в крайнем положении по непривычке(первое авто с гуром).
quatrott
10 August 2013
chuuddo
а как по другому ? не крутить руль до упора чтоли? так разве бывает, что кто то всегда так обходится без выкручивания оного до упора?
chuuddo
10 August 2013
quatrott
я так думаю выкручивать до упора и держать в таком положении разные вещи.
v444in
10 August 2013
DembeL:
1590988
Не спорю, аналог 1590988 жижа FEBI (27001) цена вопроса 453 р. литр, либо SWAG (10927001) вообще 360 р. литр. Я залил MOTUL, т.к. у нас летом до +45, а зимой до -50 по цельсию.
quatrott
10 August 2013
v444in:
и напоследок поездив тоже примерно км так
открыл капот, вытащил фару, фиг видно еще этот уровень.
но думаю подлить, т.к. где то 1.5 тыс км назад появился легкий свист в салоне, я еще думаю, что это может быть, и грешу на гур.
куплю чутка жидкости и подолью, просто там риску очень плохо ваидно, как я не нагинался у бочка.
v444in
10 August 2013
quatrott:
ть, т.к. где то 1.5
Померь уровень отверткой через заливную горловину, потом эту-же отвертку поставь сбоку бочка, а риски на ощупь.
DembeL
11 August 2013
quatrott
Я проверяю фонариком, светишь в открытый бачок , просвечивается и уровень видно.
Borovskih-dmitri
11 August 2013
Доброго времени суток всем!кто подскажет,у меня стоит ЭГУР после катания по лужам или в дождь отказывает эгур или полностью или частично!что нужно сделать?разобрать эгур просушить,загерметизировать и все?подшипники не гудят!
Dream-science
11 August 2013
Что то таки не нашел инфы о том, что кто то ставил ремкомплект FO 9006 KIT
У меня потекли сальники тяг с обеих сторон...
хочу купить комплект и поменять их.
Если этого нет в теме... буду делать FAQ c отчетом естественно
подскажите добрые люди свои мнения???
mejgur
11 August 2013
Потёк насос ГУРа, решил менять. Офицалы сказали, что надо ещё поменять бачок, там фильтр стоит. Они правы или разводят?
v444in
13 August 2013
mejgur:
сказ
РАЗВОДЯТ!!!
kinotatr
13 August 2013
Вообщем моя текучка прекратилась, и судя по всему, благодаря вот такой чудо-жидкости. Но в сервис все равно думаю поехать, ибо когда будут морозы, сальник все равно скукожится))) никто не вкурсе, ошибку с бортового компа можно убрать? а то как только завожу она мне пишет постоянно "Неисправна рулевая рейка", вчера когда ездил к дилеру менять клапана управления воздуха, спросил у них про ошибку рулевой. че то мне про насос сказали, что от него все идет, так толком и не сказали реально скинуть ошибку или нет. Т.к. у меня ничего не гудит не вижжит, явно не насос))
Borovskih-dmitri
13 August 2013
Походу так ни кто и не подскажет!
DembeL
13 August 2013
Borovskih-dmitri
Здесь в теме почитай , как раз тоже после луж.
5 people online
5 people online
