ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
FeodorY
5 August 2013
AlexG1986
См тему: Горит ошибка CHECK ENGINE
AlexG1986
5 August 2013
FeodorY
Там во всех темах ничего страшного нет, ошибка загорелась и погасла или не погасла, но машина едет, у меня трындец, машина не едет. Спасибо за ссылки, но нужен конкретный ответ бывалого.
FeodorY
5 August 2013
AlexG1986
Конкретно вам никто не скажет - нужно посмотреть какие ошибки выдает, попробуйте посмотреть так: Тестовый режим компьютера Тест компьютера показывает только ошибки, как-либо связанные с приборкой! Т.е. ошибки самой приборки, ошибки передачи данных по низкоскоростной (салонной) и высокоскоростной (подкапотной) CAN-шинам, ошибки иммобилайзера и т.п. Ошибки силового агрегата (лампа CHECK ENGINE) НЕ ПОКАЗЫВАЮТСЯ! Используйте диагностику с подключением IDS/WDS/тестового компьютера и пр.
pacoZ
5 August 2013
AlexG1986
дроссель, бензонасос, левый бензин...
на машине давно ездишь или только купил?
eptyttt_
5 August 2013
ФФ2 турбодизель
пишет 2 ошибки
p0193 - избыточное давление топлива
p1181 - недостаток давления топлива
что делать ??
ignaton
5 August 2013
Господа, добрый день. У меня на ручке открывания водительской двери немного отходит пластиковая окантовка. Не сказать чтобы критично, но при движении есть "сверчки" и легки щелчок при открывании двери. Подскажите у кого такое было и как лечить.
FeodorY
5 August 2013
eptyttt_
Дизельные двигатели
СЕРГЕЙ69_69
5 August 2013
подскажите есть ли смысол ставить нуливик?очиска хужи?
AlexG1986
5 August 2013
FeodorY
pacoZ
Уточню по машине. Форд фокус 2, 2009 года 1.4 двигатель, пробег 100000км. Сегодня был в сервисе, где оборудование выдало ошибки р2119 и р2176(про блок управления и дроссельную заслонку). Сказали ехать к официалам. Жаль в Саранске где я живу их нет, придется ехать в Пензу. Может кто подскажет как без официалов обойтись, или по любому к ним нужно. И знает ли кто предусмотрена ли возможность буксировка моей машины на жесткой сцепке ибо сам не доеду?
Johnny_D
5 August 2013
Не смог найти тему, но может она уже есть на форуме. Не стал новую создавать.
Посоветуйте пожалуйста неплохой компрессор от прикуривателя.
Ice Storm
5 August 2013
Johnny_D
Насосы (компрессоры) для накачки шин
СЕРГЕЙ69_69
Фильтр нулевого сопротивления
pacoZ
5 August 2013
AlexG1986
а дроссельная заслонка, когда последний раз чистилась?
FeodorY
5 August 2013
AlexG1986:
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Попробуйте Промывка дроссельной заслонки своими силами
ABC38
5 August 2013
Здравствуйте!
ФФ2 1,6 2005 Г.В. СЕДАН, автомат.
Аудиосистема cd 6000, не работают динамики задних дверей. Работали исправно но с полгода назад начали перебоить, недавно совсем заглохли. Специалисты подскажите где собака порылась, где смотреть.
Спасибо.
5 August 2013
ABC38
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14356965)
fordfocus2_903
5 August 2013
Подскажите как снять эти заглушки?
Amil85
5 August 2013
Всем Привет! У меня Фокус 2, 2006 г.в., движка 1,6., пробег 120 т.км. Шум в движке, на сервисе сказали, что пальци шатунные, нужна замена всей поршневой. Кто с этим сталкивался подскажите что делать? Неужели всю поршневую менять нужно. Заранее спасибо!
ALEX858
5 August 2013mobile
Добрый день! стал обладателем Фф 2 рестайлинг 2011 г 1.6 АТ, взял 2х леску с пробегом 17 тыс, у дедушки! как новенький!! и сразу приключилось беда, на АЗС заправщик сломал верхний клапан -изофул как то называется! вопрос- можно ли вместо него вкрутить обычную крышку? там он не держится, осколков подковырнуть и вытащить, и туда крышку! или новый клапан???
aleks-3664
5 August 2013
Добрый всем денёк! Кто может подскажет такую вещь. У меня ФФ-2 2006 года, 1,8лит. При выключении двигателя, через какой-то промежуток времени, всё электрооборудование выключается, а прикуриватель нет. Как можно сделать, чтобы и он отключался? Это для отключения авторегистратора.
Indi
5 August 2013
aleks-3664
к плафону освещения запитай.. заодно провода болтаться не будут.
грубо вот http://did5.ru/avto/fordfocus/pitanie-videoregi...-2.html
вот ещё Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2 (сообщение #14237302)
5 August 2013
aleks-3664
Штатными средствами никак не сделать, это его нормальное состояние. В принципе, если аккум жив, а вы ездите каждый день, то можно просто забить, за 1 день сколько-нибудь значительно аккум не просядет.
Snezhnii
5 August 2013
AlexG1986:
При трогании с места и наборе скорости резко загорелась лампочка неисправность двигателя(шестеренка с восклицательным знаком) и машина заглохла.
Ответили на предыдущей странице http://ffclub.ru/search/posts/?q=Шестеренка восклицательный forums:25,29,28
-Ал-
5 August 2013
F
fordfocus2_903:
... Подскажите как снять эти заглушки?
Они просто вставлены на пластмассовых выступах (защелках). Есть два способа: можно подцепить острым предметом и выковырять, но опасно повредить, поцарапать вокруг. Или снять (опять же, сдернуть) окантовку радио и выдавить заглушки изнутри.
андрей2903
5 August 2013
скока стоит лобовое стекло на фф2 дорестайл
Sashka_xXx
5 August 2013
подскажите пожалуйста у меня 5ти ступая механика начала сопливится то место куда с рычага тросики приходят! как лучше поступить и что нужно поменять а главное как?!
5 August 2013
андрей2903
От 8000 до 30 000 р.
Если хотите подробности - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
FeodorY
5 August 2013
Amil85
Спецы по вашему вопросу Тут
FeodorY
5 August 2013
Sashka_xXx
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #7637979) и ниже ответы
FeodorY
5 August 2013
ALEX858
Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008 (сообщение #11146443)
Sashka_xXx
5 August 2013
еще вопрос при холодном двигателе плавают обороты холостого хода двигатель 1,5 115 лс в чем причина???
11 people online
11 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
