Двигатель не заводится
Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался
ситуация такая
Заводим двигатель загораються лампы двигатель крутит стартер но не заводиться через 3 сек загораеться лампа неисправности тормозной системы и под бортовым компьютером слева загораеться желтая лампочка в чем же дело?
двигатель 1,6 автомат завезти не удается
двигатели ФФ2, не заводится двигатель, стартер, аккумулятор, не заводиться, пуск двигателя, запуск двигателя
Ivan K
3 March 2006
634K
2,7K
ford336
2 August 2013
попробовал, на одну секунду лампочка почти полностью тухнет, дальше стартер перестает что то там схватывать и лампочка опять загорается. Что за батарейка? И где ее искать?
xeonchik
2 August 2013
ford336
подозреваю, что речь об аккумуляторе
ford336
2 August 2013
думаю не в аккумуляторе дело...я когда проворачиваю ключ там сначала пару раз "тык-тык тык-тык" потом однотонно "пииииииууууууууу" и так долго может, пока не отпустишь ключ...не знаю как объяснить на словах больше))
AL-DL
2 August 2013
ford336
Проблема в аккумуляторе или в контактах его клемм. Для начала почистить клеммы, посмотреть соединения провода с землей.
ford336
2 August 2013
А может проблема в выжимном?
З.Ы. Может кто нибудт скинуть хорошую инструкцию с картинками как снять стартер?
2 August 2013
ford336
Обратись для начала в сервис.
thebeginner
3 August 2013
Добрый день,одноклубники!
В общем, ситуация случилась в отпуске.
Дня 4 назад попытался поехать на озеро,благо отпуск,но мой Форд напроч отказался заводится.
Через какое то время решил попробовать снова и о чудо-ЗАВЕЛАСЬ
Дальш целый день издил без проблем.заводился с полтыка
теперь ситуация повторяется уже 3 день.ночь машина стоит,потом пробую завести,не получается,ну и через несколько часов заводится.
При том ,когда ключ зажигания поворачиваю утром насос не шумит-не качает.А через несколько часов все приходит в норму.
Может кто-что подскажет?
systemroot
3 August 2013
thebeginner
какая сигналка стоит?
thebeginner
3 August 2013
Tomahawk x5
3 August 2013
thebeginner
Ищи реле блокировки бензонасоса, оно глючит.
thebeginner
3 August 2013
это то что в блоке под ногами?
Я его заменил.поставил от калины.подошло идеально и с ним я уже катался
Может влажность какая попадает.ниче не понимаю
3 August 2013
thebeginner
Обратись к автоэлектрикам, или установщикам сигнализаций.
thebeginner
3 August 2013
это было бы идеально но я нахожусь за 300 км от них.
3 August 2013
thebeginner
Так ты уехать не можешь, или что??
Нам же не известно, что за реле от Калины ты куда сунул, и под какими ногами.
Схема установки сигнализации всегда не стандартная.
thebeginner
3 August 2013
чтоб уехать ее надо завести.не заводится потому что (как я думаю) не качает насос.а он не качает.реле заменил в блоке предохранителей который находится в ногах переднего пассажира.и не заводится именно после ночи простоя.днем,если завелась,все штатно.
3 August 2013
thebeginner
Реле блокировки от сигнализации ставится отдельно.
Если бы не твое описание бензонасоса, я бы грешил на аккумулятор.
Вполне возможно, что не хватает напряжения для реле блокировки.
thebeginner
3 August 2013
Ну возможно.вот в этом я и не силен.
Только почему она заводится то после нескольких часов вот это вопрос
3 August 2013
thebeginner
Пути аккумулятора неисповедимы.
Прогреется и уже может завести.
systemroot
3 August 2013
thebeginner
первое необходимо востановить цепь бензонасоса ибо блокировать ее смысла нет никакого
thebeginner
3 August 2013
а как ее восстановить?
mur
4 August 2013
Зравствуйте !Не пинайте если не туда.Фокус 2 2007г.1,8tdci 70т.км.Не заводится двигатель.После снятия и установки джем модуля не крутит стартер.EML 327 выдал такие ошибки: b1318,u1900,u2510,b1600,p0625,p0406,p2505,p1622,p0A09,p0562,p0341,u0405,p0380,p0071,u0140 нахожусь за 200км.от Питера Эвакуатор или можно что то сделать? Заранее Спасибо.
thebeginner
4 August 2013
В моем случае виновата была сигнализация.при постановке на штатную авто ведет себя нормально.
grisha13
7 August 2013
доброго времени суток форумчане, у меня произошла следующая проблема, при обычной езде примерно 60км/ч тяга пропала машина заглохла, стартер крутил но без результатов, дотащил до гаража, нашел перегоревший предохранитель под капотом F35 поменял его, вставляю ключ, лампочка иммобелайзера мигает, стартер не крутит насос не качает, заместо пробега прочерки на панели приборов, что делать куда копать? буду рад любому ответу, машина форд фокус2 2006год 2.0 145л.с..
thebeginner
7 August 2013
grisha13:
Может попробовать клемму скинуть на час-два.
thebeginner
7 August 2013
У меня проблема другого плана.выше писал что виновница не завода часов предполагалось сигнализация,но ехав по трассе, решил залить бензина литров 20,при том в баке было чуть меньше половины и после заправки машина не завелась.оттолкал в сторону и в разговоре с заправщиком выяснил, что "до горлышка" фокус заправлять не следует.максимум один щелчек.с его слов там что то в насосе забивается сверху.
Может кто что слышал?
dr.DOS
7 August 2013
Ребята, может кто знает чем помочь! Проблема
shika46
12 August 2013
Добрый день.
Разрядился аккумулятор, пришлось ехать почти 700 км на разряженном (возвращался с Украины) машину глушил один раз, лампа зарядки не горела. По приезду машина не завелась. Попробовал дозарядить акб, при повороте ключа из под капота щелчок и тишина. Проверили акб - под замену. Установил новый акб - тот же щелчок и тишина. При заводке с толчка начинает светиться лампа зарядки и потихоньку умирают все системы - электроусилитель, приборка и т. д. Помогите советом, может у кого было подобное.
RichatZ
12 August 2013
shika46
А с "массой" все впорядке.
shika46
12 August 2013
вроде да. Магнитола, стеклоподъемники и тд работают. Насос качает. Просто щелчок при повороте ключа и не заводится.
RichatZ
12 August 2013
Значит что-то со стартером.
4 people online
4 people online
