ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Штирлиц86
27 July 2013mobile
Ок!большое спасибо!проверю!а с сигналом БК так и не разрешилось:(придётся на диагностику гнать!
ИВАН197
27 July 2013
спасибо большое!
igor40ru
27 July 2013
подскажите кто знает. где можно перепоять посветку панели на ff2 до рестайлинг с зеленого на белый, заранее спасибо
Старик147
27 July 2013
igor40ru
Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
semenos
27 July 2013
Бывалые может кто подскажет?? Где в FF2 в бачке омывателя находится датчик уровня, и можно ли до него добраться не снимая крыло?
Ice Storm
27 July 2013
semenos
Установка датчика уровня жидкости омывателя
FeodorY
27 July 2013
Штирлиц86
Тестовый режим компьютера
СЕРГЕЙ69_69
27 July 2013
подскажите пожалуйста,уменя масло начил поджирать,двигатель 2.0,мне сказали что если тачить блок-поршня неподабрать!правда или нет?если неправда подскажите сайты плиз!
sergy99
27 July 2013
Здравствуйте, купил Ford Focus седан II 1.6 Ti 2006,пробег 98000, Вин X9F4XXEED46L84025, машина первая, особо в них не понимаю.
1)Надо поменять передние амортизаторы, посоветовали KAYABA 334838/334839 ( не понимаю толькокакой артикул брать,в чем разница?) Сразу к ним надо еще опорники и пружины, тут есть разница что по фирмам брать?
2)Далее надо ремень грм поменять в комплекте с роликами. Что взять Gates или Контитеч или еще что? Кто то еще сказал помпу сразу поменять... верно ли?
Уделите пожалйста своё время, посоветуйте и разъясните что взять и почему?
За ранее благодарен
a_FFII
27 July 2013
sergy99
Приветствую. На самом деле придумывать новый "велосипед" не нужно. Ну если не хотите что то тюнинговать в машине. Если нет, то берите оригинальные запчасти.
ГРМ меняется с роликом однозначно, а вот если помпа жива, менять не стоит.
garage75
27 July 2013
Здравствуйте! У мене FF2 2.0 МКПП 2005г.в. Настораживает тенденция кратковременной детонации при открытии дрос. заслонки с 1500-1700 об. Бензин 95 Лукойл. Ребята, нормально ли это? Спасибо!
-Ал-
27 July 2013
С
СЕРГЕЙ69_69:
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #4362850)
28 July 2013
sergy99
KAYABA 334838/334839 - это соответственно передняя правая и левая стойки.
Почитайте лучше Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги), там много информации полезной написано. Сделаете для себя определённые выводы.
По ремню ГРМ вполне можете брать комплект Contitech CT881K3. Говорят, что как раз ремни от Contitech идут в оригинале. Gates тоже говорят неплохая фирма в плане ремней, но Contitech мы другу воткнули на практике 20 ккм назад, всё подошло и ездит. Себе тоже их буду ставить. Также тема для изучения - Ремень ГРМ Помпу, как уже сказали выше, менять не надо. С ней не наблюдается проблем на данном двигателе.
garage75
Детонация - это в любом случае не есть нормально. Можете почитать тему Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с. примерно с 29 мая сего года и выше, там как раз затрагивался вопрос возникновения детонации. Ну и до кучи - Детонация
Russian_Mouse
28 July 2013mobile
Штирлиц86
Добавлю к ответу Spb_Focus_Man прямую ссылку, а то она по цепочке ответов оно не откроется/не найдется, номер темы поменялся (она в архиве): Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #13927629)
BOMBMASTER
28 July 2013
Подскажите подрулевой джойстик магнитолы на 1 и 2 фокусе одинаковые ?
sergy99
28 July 2013
Spb_Focus_Man
спасибо огромное очень полезные ссылки !!
sergy99
28 July 2013
a_FFII
спасибо!
Штирлиц86
28 July 2013mobile
Спасибо большое!причину нашёл,ищу решение!
Штирлиц86
28 July 2013mobile
Отдельной темы не нашёл:(пишу здесь,не серчайте!:)машина после аварии,подушки не восстановлены!умные люди,спасибо им,подсказали что креш из блока управления ими не снят!как его можно снять без восстановления подушек??сигнал скоро вынесет мне мозг!:(подскажите,кто знает!
veteran20009
28 July 2013
Russian_Mouse
Я вот тоже думаю, что концевики, а с чего начать, что бы их проверить?
hfgggg
28 July 2013
Всем привет у меня фф2 седан рейсталинг 1,6л. 116л.с. при проведении диагностики двигателя высвечивается ошибка " U 0001" подскажите как устранить и на что влияет?
Ice Storm
28 July 2013
hfgggg
U0001 High Speed CAN Communication Bus- высокая скорость передачи по CAN шине, вроде не на что не влияет
28 July 2013
hfgggg
u0001 - шина CAN отключена.
Нет проблем с приборной панелью??
SEGA76.rus
28 July 2013
подскажите сколько бачек стекло омывателя литров. фокус 2 2005г
hfgggg
28 July 2013
нет, проблем пока нет
Ice Storm
28 July 2013
SEGA76.rus
3,3 л - без омывателя фар
4,5 л - с омывателем фар
SEGA76.rus
28 July 2013
проверяю масло с утра щуп сухой. как так?
28 July 2013
Штирлиц86
Сработал(а) подушка / преднатяжитель / пиропатрон.
Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые)
SEGA76.rus
Проверяйте несколько раз подряд. Если и после этого масло на щупе не появится, то значит его нет или уровень ниже щупа.
Russian_Mouse
28 July 2013mobile
SEGA76.rus
Уровень проверяется после хотя бы единичного вынимания щупа, сразу после, на второй попытке. Связано с конструкцией щупа в трубке.
veteran20009
Смотрите тему по дверным замкам, там есть полные фотоинструкции как это выглядит и что ломается.
Arkadii
28 July 2013
21 июня я описал свою проблему"
Подскажите пожалуйста! Где посмотреть и т.д. стал подводить меня мой конь железный. Ситуация такая, с места развивает обороты как обычно, но стоит сбросить скорость до 40км/ч(на повороте) при дальнейшем ускорении начинает тупить, появляются рывки и начинает равномерно моргать лампа неисправности двигателя. После нескольких перегазовок педалью газа всё проходит и так до следующего поворота. И ещё заметил что на трассе в горку тяги совсем нет. Что это может быть? "
Заехал на диагностику, ошибок нет. Хорошо слесарь грамотный оказался . Он просто проверил свечи и... одна свеча пробита по изолятору. Так как свечей в городишке не нашлось, пришлось их заказать. А пока их не привезли замотал изолятор изолентой и... чудо свершилось машинку как будто подменили никаких туплений и т.д. Совет один за свечами нужно следить не зависимо от того форд у тебя или ваз
Тормозные суппорты
Модернизация аудио ч.4
Клиренс, увеличение клиренса
