ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
FeodorY
25 July 2013
K
kami696:
И ещё, кто-нибудь менял чехол на мкпп? Он там с рамкой должен быть? Экзист за 5к предлагает, но мне бы что попроще.
Продам
Ice Storm
25 July 2013
kami696
эх молодёжь...
Чехол кпп
veteran20009
25 July 2013
Доброго времени суток! Друзья, смотрел разделы по своей проблеме, но похожей не нашел. Проблема заключается в следующем. ФФ-2, 2008 г. Гиа, рестайл. При постановке на охрану с брелока срабатывают все замки, но поворотники не моргают. При снятии с охраны все двери открываются и поворотники моргают. При закрытии ключом закрывается только водительская дверь, поворотники не моргают. При нажатии на кнопку блокировки двери водителя закрывается только эта дверь. Также если изнутри закрыть двери с брелока, а открыть кнопкой блокировки, открывается только дверь водителя. В чем причина? Помогите кто чем может. Заранее блгодарен.
Russian_Mouse
25 July 2013
veteran20009
Вероятно: концевик закрытия в замке водительской двери. Вероятно: концевик открытия в замке водительской двери.
А при дергании блокировки у пассажира рядом с водителем - закрывается/открывается водительская дверь?
P.S.: по сути похоже на концевики, а не модуль в двери в целом, но надо уточнить состояния ещё.
anegin
25 July 2013
Все привет.ff 2/0 акпп 2008 сигналка не штатная. Недавно был ремонт проводки генератора. Аккум новый. Месяц отъездил ок. Сегодня внезапно аккум сел. даже реле не шуршит. Поставил заряжаться. (на 5 вольт) часа три простоял. Попробывал поставить - все ок, завелась. напряжение 13,6 с нагрузкой - меньше . При выключенном зажигании идет писк с правой стороны двигателя. Раньше такого не было. При снятых клеммах пропадает. Что это такое? куда копать?
вчера попал в очень сильный дождь...может что коротит?
veteran20009
25 July 2013
Russian_Mouse
Нет, дерганье блокировки пассажирской двери ничего не дает. Каждая дверь живет самостоятельно.
Russian_Mouse
26 July 2013mobile
veteran20009
А задние-то? С пассажирской работают?
gmxardas
26 July 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
gmxardas
Можно предположить, что если вы поменяли ДТОЖ, а вентилятор продолжает крутиться, то есть вероятность неисправности в цепи датчика.
Но компьютерная диагностика в режиме реального времени читает температуру, если цепь датчика не работала, изменений в показаниях не было бы.
tytanety
26 July 2013
Подскажите можно ли поставить вместо 1.6 двигателя 1.8 ??? Подойдет ли? Ford Focus 2 дорестайл
a_FFII
26 July 2013mobile
tytanety
Мотор то станет, а есть ли смысл? Менять много чего придется.
FeodorY
26 July 2013
tytanety
Менять придется и кпп, и прошивки и т.д и т.д. проще продать авто и купить с движком 1.8 и дешевле.
Замена двигателя
Nikityk
26 July 2013
Здравстуйте! Такая проблема. На торце задней двери в районе замка есть такая пробка, заглушка; так вот она у меня провалилась во внутрь двери( Подскажите, где купить такую или как нибудь достать из двери. Хэтч 5д дорестайл.
26 July 2013
gmxardas
К сожалению, я не знаю алгоритм выявления PCM ошибок в цепи ДТОЖ, но вроде бы других причин для включения вентилятора на холодную и перехода в аварийный режим у мозгов нет. Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #10925211)
Если это, конечно, не связано каким-нибудь макаром с АКПП в случае с 1.6/100 л.с. Но тут я совсем не в курсах.
Nikityk
Фотку можно проблемного места? У меня тоже хетч, могу в натуре глянуть)
anegin
26 July 2013
anegin:
Сам спросил, сам отвечу.
Капец датчику в дроссельной заслонке, (выявила диагностика). И его неработоспособность разрядила аккум.
Не знаете, нужно ли его адаптировать ?
26 July 2013
anegin
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14306565)
http://ffclub.ru/search/posts/?q=адаптация&topicid=67951
Nikityk
26 July 2013
Spb_Focus_Man
фото не мое. место отметил, это с торца двери.
unnamened
26 July 2013
Здраствуйте форумчане вопрос такой снял бардачек нашел провод aux черный толстый походу до меня его наконечник оторвали что можно сделать? да и можно ли на место наконечника от aux примастырить например от usb ну тоесть купить удленитель usb обрезать его и запихать на место наконечника usb но вопрос в следующем как если сделаю выход под флеху она будет переключаться с магнитолы штатной можно? магнитола 6000cd спасибо
FeodorY
26 July 2013
unnamened
Установка разъема AUX
Johnny_D
26 July 2013
Явно новичковый вопрос.
Подскажите пожалуйста где находится ключ для замены колеса в ФФ2 седан? В багажнике скрутил крепежную втулку запаски, достал саму запаску, под ней нашел домкрат. А где находится ключ - для меня осталось загадкой.
- Casey -
26 July 2013
Johnny_D:
А под ним ключ
Johnny_D
26 July 2013
- Casey -
А под ним ключ
Видимо не внимательно смотрел. Дократом там не пользовались с начала эксплуатации автомобиля, т.е. ключ где-то закреплен в самом домкрате?
- Casey -
26 July 2013
Johnny_D:
- Casey -
Под домкратом в пенопласте, в спец углублении для него.
Aless
26 July 2013
ребята,поставил большую магнитолу с видео навигацией и прочими вещами.Как снять блокировку,чтобы видео показывала в движении?
Montana_
26 July 2013
Aless
Обычно это или в настройках, или провод с "ручника" подключить.
a_FFII
26 July 2013mobile
Aless
Подключить провод "ручника" к массе. Или как у меня к корпусу самой магнитолы, что по сути одно и тоже.
obmorok
26 July 2013
Подскажите в какую тему обратиться?
ФФ2, 2010, АКПП, 2,0 на ХХ при остановке машина не ровно работает, чувствуется небольшое подергивание 700-800 об.мин. (свечи и фильтры менял, дроссель и радиаторы чистил, заправки менял сейчас ВР-95ult), что еще можно сделать?
Спасибо
Johnny_D
26 July 2013
На очереди очередные вопросы от новичка.
1. При покупке автомобиля, забыл у предыдущего хозяина уточнить, какое именно масло он заливал, какой антифриз, какую тормозную жидкость. Как теперь быть? Сейчас пробег 64т., а последнее ТО было на 62т. Теперь к следующему ТО мне необходимо купить полность новый набор жидкостей, рекомендованных производителем?
2. Почитал тут про угоны(блин, стал переживать еще больше). От старого хозяина, опять же, досталась мне сигналка Star Line. В разговоре он упомянул, что сигналка была установлена на максимальный уровень тревоги, и пищала при любом прикосновении. Что предыдущий хозяин конечно исправил. Теперь автомобиль пищит, только если с размаху ладонью ударить в боковую стойку, или посильней пнуть колесо. Подскажите пожалуйста, как выставить уровень чувствительности на более приемленый? Хотелось бы, чтобы даже легкий толчок автомобиля приводил с звуковому оповещению.
Спасибо.
26 July 2013
Johnny_D
1. Масло можете заменить на любое рекомендованное при следующем ТО. Антифриз, который залит с завода, рассчитан на 10 лет службы. Так что с ним ничего пока не надо делать. То же самое и с жидкостью ГУР. Срок её замены вообще не регламентирован. Скорее по показаниям, если наблюдаются какие-то проблемы с ГУР. Масло в коробке (МКПП) то же залито на весь срок службы авто. Если АКПП, то там есть вроде какой-то срок замены, 60 000 км что ли, но тут не особо интересовался. Также можно проверить уровень воды в тормозухе специальным прибором и при необходимости сменить её. Считается, что надо менять раз в 2 года. Вот ссылки для изучения по жидкостям:
Масло в двигателе - Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
Антифриз - Все про антифриз ФФ2
Масло в АКПП - Автомат. Замена масла в АКПП
Жидкость ГУР - Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Тормозуха - Замена тормозной жидкости, выбор
2. Можно поискать соответствующие темы по форуму.
FeodorY
26 July 2013
Johnny_D
1.
2.
Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
Установка сигнализации своими силами.
FeodorY
26 July 2013
obmorok
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
Тормозные суппорты
Модернизация аудио ч.4
Клиренс, увеличение клиренса
