dimcher:
если подключить дилерский диагностический комп к машине он должен предложить обновить прошивку или же просто покажет, что есть новая прошивка, но применять ее или нет это на усмотрение диагноста? Просто хочу понять как это работает - как обновление, которое лучше применить, или же просто другая версия прошивки, которая может быть что-то сделает лучше, а что-то хуже? |
Когда мне прошивали Фокус на ТО, то стоял рядом с диагностом и смотрел в экран компьютера дилерского сканера FORD VCM IDS. После подключения и некоторых промежуточных процедур (сравнение VIN, записанного в памяти и выбитого на кузове, чтения конфигурации авто из ETIS и т.п.), он читает номера прошивок всех модулей автомобиля и если по Етису для этой конфигурации есть обновленная прошивка, то выдает сообщение, а дальше диагност может войти в режим прошивки и прошить эту прошивку, скачиваемую из Етис... Вот примерно как-то так...
Кстати, для проведения диагностики и прошивки диагностический сканер FORD VCM IDS должен иметь подключение через интернет к ETIS, а ОД должны иметь там действующий и оплаченный логин (1620 Евро в год только за IDS, или 2600 Евро в год за IDS и документацию по ремонту)...
То есть, купив за 7000 рублей китайский IDS на Алиэкспресс вы без регистрации в Етисе прошить свою машину вряд ли сможете...
avtoroman
12 July 2013
dreamer21:
То есть, купив за 7000 рублей китайский IDS на Алиэкспресс вы без регистрации в Етисе прошить свою машину вряд ли сможете... |
Можно сделать все главное знать как
Подключение к интернету с китайским клоном не нужно,если попытаетесь его обновить он заблокируется.
avtoroman
А прошивку новую вы как скачаете из Етиса без логина дилерского?...
СерыйЕсли все так просто, то за что ОД по две тысячи евро в год платит?...
Узнал у ОД прошить в стоит ~3 т.р. поинтересовались зачем нужно это, советовали ничего не шить мол толку мала будет от этого. расмотрел мотор кажется сопливится как считаете? по щюпу не уходит, фото спереди двигателя между радиатором и двигателем под головой.
http://m
edia.ffclub.ru/up71563-IMGi2244.jpg
dreamer21:
Серый Если все так просто, то за что ОД по две тысячи евро в год платит?...  |
Вам уже скинули ссылку на скачивание любой прошивки,все достоверно.
При пробеге в 8000, масло было почти на минимуме. Долил до максимума. Пробег 10000 , масло убавилось на 1/4. Осмотрев двигатель обнаружил вот это! Кто, что скажет?
Mitrewskyчерез такую минимальную сопливость столько масла не уйдет - скорее всего просто кушает
если конечно нет других протечек
Darkblood:
Mitrewsky через такую минимальную сопливость столько масла не уйдет - скорее всего просто кушает если конечно нет других протечек  |
Виноват , не учел наклона авто. На ровном месте щуп почти на максимуме, но ниже чем был! Немного справа под клапанной крышкой вспотел шов соединения! Из-за чего и что делать?
severshok
14 July 2013
Mitrewsky
Показывать дилеру,у меня из под клапанной подтёки были(справо), поменяли прокладку протянули по гарантии.
Mitrewsky
ничего не делать пока. если будет сильнее течь, то можно по гарантии уломать дилера сменить прокладку датчика. но пока вообще не криминал по-моему
Kyhner
15 July 2013
такое только у меня ? посмотрите у себя пожалуйста, сообщение 14278940
Kyhner
Джеттер это не фигня. Мощности он не добавляет, а вот заслонка открывается пропорционально нажатию педали газа, почти без задержки. А в вашем случае скорее всего обката проходила в тошнящем режиме. Двигатель любит обороты! Покатайтесь на нем от души, покрутите его не жалея. и потом увидите как он может тянуть.
Добрый день, форумчане, у меня сегодня возникла такая проблема ехал в потоке около 70-80км/ч выдает ошибку компьютер: "Неисправность двигателя срочно проследуете в сервис", звоню к дилеру объясняю причину они приезжайте на неплановый сервис, когда мастера будут свободны посмотрим вашу машину, мол может через 3-4дня или неделю, а машина очень нужна. Остановился заглушил, заново завел все восстановилось нет ошибки, все нормально. Температура на улице +30. Подскажите пожалуйста, что может быть?
Denis124фиг его знает) уровень тормозухи смотрели? возможно он упал и выдал ошибку
Надо глянуть, но у меня две недели назад комп выдавал мало торм. жидкости поехал к дилеру долили, проверю мало ои
Доброй вечер, прошу вашей помощи, что может быть?на холостых потраивает двигатель, непостоянно а где то с интервалом через минуту. Запрвлялся на разных заправках думал дело в топливе, но продолжается до сих пор даже на 98 бензе, пробег 23 тысячи масло менял 2 раза (1 раз на 1 ТО, 2 раз 17 тысяч км.)в чем может быть проблема?
alexey29Свечи или заслонка наверно
, если свечи уже грязные то 98 не поможет им. Как вариант может помочь прошивка двигателя
Глохнет автомобильПромывка дроссельной заслонки своими силамиСвечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов
andreandrew спасибо! если обращаться к ОД они сначала скажут будем делать диагностику за 1000 рублей потом скажут нужно делать чистку дросселя и менять свечи. стоит у них это делать?и сделают ли они это на самом деле?
alexey29Попробуй сначала приехать к ним и попросить обновить прошивку. Потому что если обороты не плавают, не глохнет-то проблема может быть в прошивке, а насчет диагностики зависит от аппетитов дилера
(у нас не впаривают, как у вас не знаю)
Сегодня выкрутил свечи, они нормальные, было немного сажи. Значит дело возможно в дросселе?
надеюсь дело не в компрессии!? обороты плавают и визуально двигатель дергается
ребят, кто платил траснпортный налог, по какой ставке приходит? а то я так и не пойму сколько у нас л/с считается по паспорту, до 125 или до 150 уже входим из-за десятых значений
можетмне пришел на 3750р., т.е. 30р.\лошадь
может
Мне пришел по ставке 20 руб за лошадь.
г. Москва
stas-kozbanov
19 July 2013
1070 руб. Я отдал.Если честно не знаю какой там период ..Буквально на прошлой недели оплатил.
Лакосте
у меня в стс 125 а в паспорте 125,12, ещё не приходило...ну понял что как 150 придет) сволочи
может:
Лакосте у меня в стс 125 а в паспорте 125,12, ещё не приходило...ну понял что как 150 придет) сволочи |
А если учесть, что там вообще 123, как написано в спецификации...
А движки кто нибудь мыл? А то под капотом грязь и пыль постоянно скапливается.
