ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Алихан0745:
Nikis_23_rus смотрел я там.Это для мастеров при штатном случае ремонта(когда конкретно речь идёт о детале).Зачем мне помпа или ремень когда нужно то что вокруг него(как проводка проходит,трубка и т п).Да и зачем нужно было убирать тему модеру  |
Если ты поборешь свою лень и покапаешься в информации по данной мной ссылке, то найдёшь то что надо однозначно.
как меняется подшипник на шкиву компрессора кондиционера
Ребят, вообщем такая беда... Неделю назад отвалился правый передний подкрыльник, решил с заменой протянуть до з/п, и так попало, что 2 дня у нас шли сильные дожди, я есстественно по всем этим дождям катался, а вчера начала брахлить электрика: Началось с того, что центральный замок (внештатных сигналок нет) начал жить своей жизнью (открывать/закрывать машину. Причем очень часто) через час-другой вроде прошло, но пропал автодоводчик стекол (автоматом опускает, но не поднимает. При ходится удерживать кнопку, что бы закрыть окно), а теперь снова появилась беда с центральным замком. По СТО катался - все электрики на выходных, нигде помочь не смогли толком. Сейчас на ночь отсоединяю аккум, что бы случайно окна не открылись или машина не открылась, ато мало ли). Скажите, в какую сторону копать? И вообще, как правльнее сейчас недуг вылечить...(
Всем доброго времени суток.
на холостом ходу в салоне ощущуается почти постоянная вибрация, не очень сильная, но доставучая.
на СТО сказали грешат свечи/катушки..прошлый хозяин авто менял свечи около года назад. автомобиль конца 2007 года.
вопрос в следующем, как проверить исправно ли работают свечи и катушки?
Russian_Mouse
21 July 2013mobile
xorRisont
Снять блок GEM, вылить оттуда воду, промыть спиртом и просушить. Разъемы жгутов тоже помыть-посушить бы.
FeodorY
21 July 2013
Russian_Mouse , гем разобрал - он чист. Ни окислений, ни влаги... Куда еще посмотреть?)
Доброго чевера, случился сегодня казус
сообщаю с пичалькой, мне сегодня въехали в зад, бампер на замену (((
вопрос в следующем:
водитель нарушивший правила, из Узбекистана, ездиет по доверенности, владелец в Московской области
У меня закончилась ОСАГО, новую собрался делать сегодня, как раз сегодня на светофоре мне и въехал этот Равшан
Могу ли я отсудить деньги на покупку бампера у него или его компании?
Факт дтп зарегистрирован ГИБДД
Факт порчи имущества есть
куда обратиться , что делать ?
ai2bВам в раздел
Автобеседка, подраздел
ДТП
ai2b:
... водитель нарушивший правила, из Узбекистана, ездиет по доверенности, владелец в Московской области... |
Хрен ты с него что получишь
Здраствуйте,есть такая поблема,машина куда то кушает масло,вот только куда ума не приложу(ФФ2 1.8 125 мкпп 2007 седан)пробег 130т. проблема пришла с последними 20 тыс. пробега,все больше и больше,вот сейчас за 7тыс. после замены уже пришлось долить 1.2 литра,масло фомула 5-30,кручу обычно до 4 тыс и переключаю,ну за редким исключением больше(если какую-нибудь пасаженную приАру возомнившую себя "БОЛИДОМ"заткнуть приходиться)не давно заменил прокладку клапанной крышки,расход не сократился. Куда оно уходит??? ни каких следов НИ ГДЕ нет,мож сливают по ночам)))??? Подскажите пожалуйста!!!
-Ал-
на 130тыс. капиталка???да я в роде не на автовазе ездию,может ни все настолько плохо??? или я тебя не так понял?
АкистТы тему то посмотри, на этих моторах и при меньшем пробеге бывает кольца залегают
ai2b
Надо у юристов уточнить. Ваше ОСАГО здесь не причем, главное чтобы ОСАГО было у виновника аварии, оно и платит. Я как то имел дело с РСА, Там моя фирма по ОСАГО была вообще не причем. Они все выплатили.
Russian_Mouse
21 July 2013mobile
xorRisont
Гм. Просто сочетание стекол и дверей указывает (при отсутствии нештатной сигналки) исключительно на GEM, больше эта проводка нигде вроде не сходится. Если только вода в разъемах на стойках тли по полу под коврами?
ai2b
Важно чтобы у виновника было реальное ОСАГО, ваше тут побоку.
Акист
Как ездить. Могут кольца залечь и ранее ста тыщ. Особенно если менять масло "как сказали", раз в двадцать ткм.
Russian_Mouse
ну как ездили я написал. а масло как положенно через 10000
-Ал-
Хорошо,но прежде чем лезть в движку,хочу проверить все возможные варианты,а в двигло уже последнее дело..(((
Акист:
... хочу проверить все возможные варианты... |
Вариантов всего два, либо лужа под машиной, либо разбирать мотор
Акист
При 130 тыс пробега расход масла норма 1л.на 5-6 тыс пробега, у меня тоже после120тыс.1.5л. на 10тыс уходило на предыдушем фокусе. Ни дыма не было и нигде не капало. Сейчас 0.5-0.7л доливаю на 10тыс. проб.65тыс.
-Ал-
дык оно и не льеться ручьем,за 7тыс. 1л200грамм,у соседа такой же фф2 хавает немногим меньше,среди людей с которыми говорил об этом,все льют по не многу,я понимаю что мой расход не критичен пока,и откуда он может взяться версий хватает,напимер угар,из-за не качественного масла,от этого ни кто не застрахован или предложения поставить на сапун двигателя фильтр который якобы поможет. так что варианты как оказываються еще есть...
АМИР95
после 130 тыс ты долго еще на нем проездил,если да,то что дальше с расходом стало,еще вырос?
Master35region
21 July 2013
Здравствуйте, я на днях купил ФФ2 2006 года, хэтчбэк 1,8л. Из видимых проблем были сколы краски на арках и загаженный до жути салон. Предыдущий хозяин работает в строительном бизнесе и, видимо, возил на машине "равшанов и джамшутов". Об этом говорили следы на обивке, потолке, пластике. Больше всего раздражал
потно-рвотный запах в салоне.
Ну, думаю, раз я свою предыдущую "двенаху" конфеткой сделал, и с этой справлюсь. Обивка, потолок, пластик, коврики были вычищены. Когда чистил салон, то заметил, что запах идёт из под сиденья переднего пассажира. Там стоит воздуховод для обогрева ног задних пассажиров (причём сам дефлектор лежал в багажнике). А около воздуховода (который идёт под ковролином) была лужа коричневой вонючей жижи! Я её вытер и сколько можно промыл спиртом. Ну, думаю всё, победил эту вонь, но включил печку, или кондей(уже не помню) и вонь снова появилась. Стал грешить на кондей, что от туда течёт, но почему не в дренажную трубку? Разобрал боковую консоль и проверил эту трубку (залил в неё воду и она вытекла под машиной. Трубка, правда, сухая была). Потом включил печку, а потом и кондей, затем разделил колено воздуховода, но от туда идёт воздух без запаха. Приподнял ковролин около воздуховода под сиденьем пассажира (в сторону заднего ряда сидений) а там что-то типа битумной мастики овальной формы. Я её ногтем подцепил и кусок отвалился. Дак вот он воняет просто ужасно!! Есть предположение, что это дренажная заглушка днища. Что такое могло случиться? Завтра наверное буду снимать сиденье и ковролин, вычищать эту фигню. Потом ставить её на герметик и сверху мастикой битумной замазывать. Или я не прав? Что посоветуете?
Акист
Перешел на мобил-1 завтра поищу канистру и скину фото,расход снизился до литра.на машине проездил еще тыс20.расход не поднимался.
Формула 5/30 оно же кастрол имеет свойство выгорать со слов мастера.
АМИР95
Спасибо,приму к сведению!
Всем привет!! Подскажите. При торможений на скорости выше 40 км/ч бьёт в руль.Недавно поменял рулевые тяги с наконечниками ,накладки тормозные, шаровые. Развал схождение делал, колёса местами менял.
ДИМА431
Возможно диски тормозные повело
пробег сколько?, если при торможении бьет в руль это как правило тормозные диски. Кстати да же с типа новыми бывает такое, при не хорошем производителе и при перегреве, сам на себе испытал такое.
13 people online
