Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
systemroot
18 July 2013
имеем дорестаил СТ
и модуль ESP от РС
все бы ничего но не могу его сконфигурировать
elmconfig выдает ошибку
вот лог
через IDS висят ошибки
B2141
B2477
U2202
wy852852
18 July 2013
civil-zz:
ffclubshnik
И за какой же вирус нынче принимают ELMConfig?
wy852852
Yes I saw, that's why I'm asking you about the block size, in log it's doesn't match the right one.
Thanks reply, how do I do to program success 0509rom
ksvl
18 July 2013
DealerKiller, не?
Небольшое предложение, может стоит вставить в прогу индикатор оставшегося времени при чтении/записи?
Mastercool
19 July 2013
Ребят, кто нибудь менял конфигурацию в штатной магнитоле Sony MP3 через софт ELM ?
Опишу порядок действия (предположительный, сам еще не делал, только собираюсь), поправьте если не так:
- Нажимаем "прочитать текущую конфигурацию" а потом уже ставим отметку в том пункте (тип авто, салон, кузов, кол-во динамиков) которое нам нужно.
Далее нажимаем кнопку "записать конфигурацию"
- Выключаем (закрываем) программу, выключаем зажигание, отключаем адаптер.
- Включаем зажигание, включаем Sony MP3 и она уже принимает новые примененные настройки конфигурации.
Или все гораздо проще ? Кто как делал ?
vlad_volg
19 July 2013
Mastercool
Подскажи, а что значит менять конфигурацию магнитолы, что это изменит?
likes
19 July 2013
vlad_volg
Влияет на настройки звучания (больше-меньше низов-верхов и т.д.) + указывается кол-во динамиков
wy852852
20 July 2013
civil-zz:
ffclubshnik
wy852852
hello civil-zz
Re-test, respectively, with different byte, see screenshots
What is the problem then? How can I correct programming HEC 0509ROM?
THANKS!
vlad_volg
19 July 2013
likes
Спасибо за ответ, а как бы её русифицировать (русские названия в МР3) с помощью ЕЛМ?
Иван-АНТЕЙ-
19 July 2013
systemroot
B2141
B2477
U2202
Из личного опыта: очень помогает прошивка PCM IDSкой с "темным" входом в машину.
firesanek
19 July 2013
systemroot:
имеем дорестаил СТ
и модуль ESP от РС
B2141
B2477
U2202
может быть вот это поможет?
Установка ABS и ESP
имхо явный косяк с конфигом машины/модуля абс
SIMych
19 July 2013
vlad_volg
Пока ЕЛМконфиг магнитолы шить не умеет, ждём с нетерпением.
ksvl
19 July 2013
civil-zz
Кроме упомянутой магнитолы,
В климат тоже неплохо бы на будущее залезть,
авто режим я бы подкорректировал:
максимум на пару делений убавил (шумит на максимуме сильно),
и минимум можно поднять (на единице вентиляции в закрытом авто нехватает).
R2d2_MEPhI
19 July 2013
vlad_volg:
likes
- никак.
SIMych:
vlad_volg
- и, судя по объяснениям DarkLeo не дождемся, ибо там другой программатор...
SIMych
19 July 2013
R2d2_MEPhI
Всякое может быть... Раньше ЕЛМ-ка много чего не умела.
putnik1
19 July 2013
civil-zz:
забылось все, конечно уже, за год-то, тогда про PCM и не помышляли..
WF0PXXGCDP8E77067 - 1.6 110HP TDCi (DPF), нет сеансов
все дизеля 1.6. возможно, стрелка работает только на таких двигателях..
Уважаемый civil-zz, есть ли возможность активировать стрелку на данном типе двигателя? приборную панель обновил до 509 прошивки, экомод есть, но кроме цветочков он ничего не делает.
Romich811
19 July 2013
Душа
Вы же уже написали в тему Перепрошивка PCM (сообщение #14302300)
зачем сюда дубли писать-то?
systemroot
19 July 2013
Душа
Я же вам уже дал ответ на этот вопрос, ставте турбину впуск кулер датчики от РС и шейте родную программу.
если у вас дорестаил вам еще и блок ESP менять придется.
по другому никак
ZaQik
19 July 2013
ELMConfig 0.2.9
GEM - конфигурация - страница 1
теaтральный свет, время бкл / быкл ... нижний предел не может быть установлен ... где ошибка?
fiash79
19 July 2013
Навернул свой переделанный адаптер и теперь требуется выполнить аппаратный сброс памяти контроллера. Но как это сделать, не пойму. Что за 28 нога? и что значит на землю? Посмотрел плату и все те же вопросы. Если можно то фотоотчет в студию.
fiash79
19 July 2013
Посмотрел прогу ELMConfig 0.2.9 вкладка "установить скорость адаптера" выключена. Надеюсь теперь таких как я станет меньше.
yuriy2011
19 July 2013
fiash79
а что вообще хотел???
fiash79
19 July 2013
Сделать аппаратный сброс памяти контроллера ELM327. Ни одна программа не соединяется с ELM327. Putty тоже не может. Вот и не знаю, что делать.
Gru85
19 July 2013
fiash79
Гля гля, зырь http://www.youtube.com/watch?feature=player_det...96v38hU
fiash79
19 July 2013
- добавлена защита от неправильной установки скорости адаптера - список доступных скоростей заполняется по результатам теста. Вот здесь я и накосячил, эх пораньше бы эту версию
Gru85
19 July 2013
Если не работает ссылка то так попробуй http://www.youtube.com/watch?v=zCMU96v38hU
fiash79
19 July 2013
Как я понял питание подавать со стороны авто, а земля где? на разъеме? Так можно и спалить
ittrium
19 July 2013
F
fiash79:
F
fiash79:
F
fiash79:
Так можно и спалить
Это явно намек не лезть Если настолько ничего не понятно, то лучше приобрести другой адаптер или найти друга-электронщика, который за пиво все исправит. А иначе в лучшем случае ничего не получится, в худшем придется менять предохранители.
По сабжу: нужно припаять проводок между 28 пином контроллера и землей.
Потом включить адаптер, подождать секунд 15 для верности. Отключить, проводок отпаять.
Второй способ: между 6 пином и землей припаять проводок. Включить адаптер, подцепиться на скорости 9600. Установить скорость 38400. Отключить адаптер, отпаять проводок.
fiash79
19 July 2013
Да это понятно, что можно испортить. Вот и спрашивал все пошагово объяснить, но видимо некому. И на этом спасибо.Буду пробовать разбираться.
ittrium
19 July 2013
ittrium:
F
fiash79:
С таким подходом вы не получите ответы никогда.
Либо это такой тонкий троллинг.
fiash79
19 July 2013
Просто не понятно, питание можно подать с usb, можно и со стороны разъема. Паять перемычки я так понял нужно на разъеме или я опять в другую сторону мыслю. Только не пинайте и войдите в мое положение, купить новый адаптер я всегда успею.
