ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
pfyelf73
7 July 2013
Levkin
Р1549 - чаще всего замена клапанов управления геометрией впускного коллектора (IMRC).
Вадим1107
8 July 2013
а у меня когда накрылся клапан управляющий нижней заслонкой (внизу впускного коллектора) - чек не горел! а когда кончился клапан верней заслонки - чек загорелся, но ошибки не считывал, нашел методом тыка...
avtoroman
8 July 2013
romanoff007_88
Привет) На фото № 2 это вроде проводка для ПТФ.
Вадим1107
8 July 2013
avtoroman
у меня птф установлены, а токая фишка тож висит(если не ошибаюсь..)
avtoroman
8 July 2013
Вадим1107
Значит не ПТФ Ну очень похоже.
avtoroman
8 July 2013
pfyelf73 привет.
Подскажи человеку по данному сообщению Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14254925) ,я же знаю ты Нинзя
ozrasing
8 July 2013
Ford focus 2 2006г. 1.4 80 л.с. мех. Забыл выключить фары, сел аккумулятор. Завелся с талкача легко. Работал 10 мин и загорелся check... теперь он горит постоянно... пробывал клемму снимать ( правда не надолго, мин. На 10) не помогло. Авто едит так же, как и раньше. Прблем нет. Можно ли самому потушить ошибку, без подключения диагностич. устройства?
romanoff007_88
8 July 2013
Вадим1107
avtoroman
В том то и дело, что это не фишка для ПТФ, так как они подключены...интересно что как под крылом так и под лобовым стеклом эти "разъемы" почти идентичны! Перерыл всю книгу по ФФ ничего не нашел((
avtoroman
8 July 2013
romanoff007_88
Возможно для омывателей фар тогда как вариант)
romanoff007_88
8 July 2013
avtoroman
Хм...этот вариант имеет место...но тогда под лобовым стеклом зачем...
hempnt
8 July 2013
Добрый день, подскажите пожалуйста: Форд фокус 2 двигатель 1.8 расход масла 700 грамм на 1000 км. В чем причина ? Или это нормально ?
quatrott
8 July 2013
Утречком поехал и По БК до заправки оставалось 17 км.
И слегка плавали обороты периодически при торможении и остановке.
На заправке в топливный бачок easy fuel вставляю шланг и оттуда так хорошо слышно как вышел воздух, это нормально ?
Залил бензин и проявление с плаванием на ХХ оборотов вроде почти сошло на нет.
grisha13
8 July 2013
quatrott
это хорошо, что газы выходят) герметично значит)
grisha13
8 July 2013
hempnt
кольца скорее всего маслосъёмные)
grisha13
8 July 2013
ozrasing
поезди пропадёт сам
hempnt
8 July 2013
и что капиталить движок нужно ?
pahan88
8 July 2013
romanoff007_88
Похоже на разъем передних, противотуманных фар!! На твоем ам они установлены??
pfyelf73
8 July 2013
romanoff007_88
Под лобовым стеклом один разъём на обогрев лобового стекла, второй на обогрев форсунок стеклоомывателя, в колёсной арке на что разъём идёт точно не знаю, скорее всего к бачку омывателя, возможно на датчик уровня омывающей жидкости.
FeodorY
8 July 2013
hempnt
В пределах допустимой нормы: максимальный расход масла для 1.8/125 0.5 л./1000км.
и см.:
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14237299)
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14030152)
zerohbi4
8 July 2013
при прогретой машине не включается задняя передача трещит и не включается(либо приходится "ВТЫКАТЬ"). А передние передачи включаются с трудом. На холодной машине все отлично и задняя легко и передние. Что может быть за проблема??
quatrott
8 July 2013
zerohbi4
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
finding
8 July 2013
H
hempnt:
Если на двигателе подтеков масло нет - скорее всего кольца
FeodorY
8 July 2013
zerohbi4
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #11321043)
hempnt
8 July 2013
finding
может масло уходить из-за прокладки клапанной крышки ? (в углублении, где свечи, на верхней крышке,между ними масло)
A1Sm
8 July 2013
Всем привет! Хотелось бы прояснить некоторые вопросы.
FF2 универсал 2007 гиа без рейлингов (с металлическими желобами на крыше):
- какой багажник можно установить в эти желоба
FF2 седан 2007 тренд:
-Как узнатть есть ли подогрев зеркал? Если есть, то включается вместе с подогревом заднего стекла?
-Правильно ли я понял, что включить задний противотуманный фонарь невозможно без включения передних продивотуманок?
-Установлена сигнализация. С брелков сигналки все работает, на кнопки штатного ключа не реагирует - стоит ли это лечить?
-Сколько должен есть бензина двухлитровый мотор (у меня 10,5-11, в смешанном режиме, ближе к городскому)
Ice Storm
8 July 2013
A1Sm
Рейлинги на крыше универсала
Определение комплектации по vin номеру
да
да.
Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
Большой расход топлива 2.0 145л.с
A1Sm
8 July 2013
Ice Storm
Спасибо!!
Lesha_K
8 July 2013
Привет всем.
Может кто подскажет чего. Focus2 1.8 бензин механика.
На трассе попал в ямку, машина заглохла на ходу. Пару раз крутанул стартером не заводится. Открыл капот, пошевелил провода, постучал завелась. Загорелась лампочка "Check Engine". Считал ошибку P0403. Через 2 дня лампочка погасла. Неделю езжу все нормально, километров 500 отездил.
Клапан EGR мне меняли по гарантии 1,5 года назад. Тогда просто не завелась с утра, причем дотащили до сервиса и она там завелась. (по ухабам что-ли растряслась) Что опять менять? или что-то еще может быть?
Может он "зависнуть",а если по нему постучать обратно "отвиснуть" и начать работать.
kucher969
8 July 2013
добрый день...такая вот ситуация .сегодня завел машину включил кондиционер все ок работает как надо только стал набирать обороты стоит свист шум,остановился опять тишина .поехал опять шум.кандёр вырубил шум пропал ...подскажите што может быть ...наверно ремень надо менять или ещё што нибуть.пробег 115000 стоит ремень родной ещё...фокус 2. 1.6..2006г. зарание спасибо
Иван44
8 July 2013
доброго времени суток. у меня с моим фордиком вот какая беда. за окном +34 стою на светофоре. смотрю обороты плавают. то 1200 то 800. включается зеленый жму на газ, а от машины ноль реакции. выключаю климат и машина поехала как ни в чем не бывало. ладно думаю может глюк словила. на следующий день опять жара и опять та же история. блин а без климата жарковато ездить. заезжал в форд сказали надо диагностику движка сделать возможно надо форсунки чистить. машина фф2 2011 года и 115000 пробега. может кто чего подскажет???
37 people online
37 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
