ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
З.у.Х.е.Л.ь.
3 July 2013
деннМне кажется проще дать обьяву в теме обмена, может кто поменяется ))
dgeber
3 July 2013
sultan прошу прощения фф2 Седан 1.6 автомат 101л.с 2008 год
dgeber
3 July 2013
подскажите кто нибудь сколько пистонов в обшивке дверей в Седане фф2 дорестайл некоторые отстегивается и бренчит хотелось бы заменить все, а сколько брать незнаю
TallPaul
3 July 2013
dgeber
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11515810)
Первая часть - ссылка на дешевый и качественный аналог, вторая - ответ на вопрос
3 July 2013
денн
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #12035031)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #9401007)
Коля
3 July 2013mobile
Yroslav
Я не разу не протачивал. Думаю, проточка по цене от новых немного отличается.
winkot
4 July 2013
FeodorY:
winkot
Комплектации Comfort-Trend(Sport)-Ghia-Titanium-SE
Спасибо, конечно. Но искать ответ на 149 страницах и во всех темах шапки сложновато...
FeodorY
4 July 2013
winkot
В каждой теме существует поиск, в правом верхнем углу, а какой набалдашник у рычага кпп зависит от комплектации авто.
jorik1975
4 July 2013
Доброе утро, подскажите пожалуйста, у меня форд фокус2 хечбек, механика, 2006 год выпуска, резко увеличился расход топлива, компьютер показывает 18 литров, что это может быть???
4 July 2013
jorik1975
Начните с проверки лямбда-зондов, клапанов IMRC.
jorik1975
4 July 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
клапанов IMRC
, при чём. когда резко давишь на педаль газа происходит провал
Indi
4 July 2013
jorik1975
форсунки когда последний раз проверялись? (в личке тема скинута).
не плохо бы указать двиг, пробег .. если есть ошибки ... ну и тд.
jorik1975
4 July 2013
Indi
форсунки не проверял ни когда, двигатель 2 литра, ошибок нет, свечи не давно поменял, месяца четыре назад чистил дросильную заслонку
alex_178
4 July 2013
Всем привет.Народ подскажите, при включении климата машина начинает тупить, а когда обороты падают с верху до низов, то есть небольшой гул выключаешь и все нормально. ФФ2 1,8 2007 141тыс.
Indi
4 July 2013
alex_178
Радиаторы (все... если МКПП 2 штуки - если АКПП 3 штуки) мыть снаружи. что бы между ламелями ничего не было ...
После промывки потестить, если гул остался - проверить подшипник шкива комперссора, если что - заменить.
Самостоятельная очистка радиаторов
ploomis
4 July 2013
Ford Focus 2 1.6 115 л.с. 2005 г.
Прошу помощи у кого была такая же история))
Завожу машину с утра все отлично едит нормально.
Как только прогрелся двигатель начинает троить тупить хреново скорость набирать.
Поехал я на диагностику мне выдали 4 ошибки
1. Ошиба Р2678 Антифриз клапан управления ( ну да есть клапан подтекает вот и тупит пади это ошибка) я так предполагаю под замену это клапан 3500 на ветер)))
2. Ошибка Р2303 Катушка зажигания цилиндра 2-3 замыкают цепи управления на борт сеть ( проверяли 2 и 3 провода от катушки выдает искру на горячую через раз в чем причина ХЗ) я так думаю тоже под замену но хотелось бы это проверить.
3. Ошибка Р0620 Генератор управления. Схема ошибка ( бывает иногда аккум зарядки пропал но сразу пропадает как вылечить?)
4. Ошибка Р1632 Интелект Генератора датчик как с эти бороться ?
В чем причина поведения моей машины не пойму
Помогите)))
Levkin
4 July 2013
Какая-то вибрация на холостом ходу.Сижу в машине и чувствую сиденье вибрирует.да и едешь когда машина иногда дергается.
4 July 2013
Levkin
Я как раз кофе допил, много кофейной гущи осталось, сейчас буду гадать
Levkin
4 July 2013
1.8 механика 2008г
Levkin
4 July 2013
свечи поменял,диагностику делал двигатель-сказали все норм
4 July 2013mobile
Levkin
ДЗ давно чистилась? Вибрация дополнительно может идти от опоры двигателя.
Levkin
4 July 2013
незнаю.машину купил 3месяца назад.но когда брал небыло так!
FeodorY
4 July 2013
Levkin
Крепление, опоры движка из за правой верхней гидроопоры бывает вибраця и гул.
Levkin
4 July 2013
спасибо
Levkin
4 July 2013
ща пойду посмотрю
Levkin
4 July 2013
а что за ошибка Р170А -не могу найти.это после диагностики но мастер не нашел её
4 July 2013
Levkin
P170A Clutch Switch Out Of Self Test Range
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #9284219)
Если по русски, то неверные показания датчика педали сцепления.
Don_sanchezz
4 July 2013
Добрый день. Вопрос такой: пластиковые накладки на пороги ставились на все фокусы или это опция такая была? Просто у меня 2005 года машина - их нету. соотв. местами есть ржа. Брал не новую.
1380593/1380594 - правый/левый молдинг. Если кто приобретал можете фото сделать как эта деталь точно выглядит? . И если кому не трудно сделать фото как выглядит штатный молдинг. На сколько она закрывает порог? польза от нее есть?
4 July 2013
Don_sanchezz
Don_sanchezz
4 July 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо. а по крепежу не подскажете? как я понял крепится на пистоны? у себя посмотрел не понял как. если кто может сделать фото как это должно выглядеть в оригинале, буду признателен.
4 people online
4 people online
Система охлаждения
