ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
nataliiaNS
1 July 2013
Spb_Focus_Man
вот за ответ по количеству фишек - огроменное спасибо!уже что то)осталось теперь найти ответ на второй вопрос)
Winter-sun
1 July 2013
Подскажите прогу, которой можно видео с регистратора (исходник AVI) можно нормально порезать и звук выключить.
1 July 2013
Winter-sun
С *.avi для Ваших задач прекрасно работает бесплатная небольшая программа VirtualDub.
СЕРГЕЙ69_69
1 July 2013
здравствуйте.подскажите пожалуйста,хочу сам перебрать переднюю подвеску фокус 2,хечьбек,2.0 2005г.шаровые опоры 18мм или 21мм брать?по вину определить или снять сначало потом заказывать?
Ice Storm
1 July 2013
СЕРГЕЙ69_69
FeodorY
1 July 2013
nataliiaNS:
Может кто подскажет хорошее место покупки бу насоса.
Тут есть список партнеров клуба которые возят запчасти на заказ, спросите про гарантию на насос Наши партнеры: дисконт для ffclub Черноземье
mazainaum
1 July 2013
- Casey -
звенят пальцы, либо свечи не те либо хз что с ним..
nataliiaNS
1 July 2013
FeodorY
огромнейшее спасибо! подскажите, а как получаются клубные карты? или покупаются?
Ruffing
1 July 2013
С утра было нормально, а потом встал на светофоре, попытался тронуться и не едет. Сначала растерялся. Потом понял что схватывает сцепление тока в самом верху и с трудом трогается. Но набирает потом вроде нормально. замерял при скорости 120 км\ч обороты на 3.5. Как то резко, до этого сцепление работало отлично. Комплект был заменен со слов продавца 15 тыс км назад. Пробег щас 83 000. Это может быть связано с чем то другим?
FeodorY
1 July 2013
nataliiaNS
См тут: Фокус-Карта - клубная система скидок
У нас в Саратове так: Дисконтные карты Форд Фокус Клуба
nataliiaNS
1 July 2013
FeodorY
спасибо)
Cooler0820
1 July 2013
Здравствуйте. У меня проблема с кондиционером. При езде при включенном вентеляторе он сам по себе включается и отключается только после второго нажатия на кнопку. А с утра, или когда машина постоит часов несколько, так на кнопку приходится тыкать аж раз 10 что бы выключить. P.S пальцы у меня не кривые и на кнопку и хорошо нажимаю и знаю что при включенном обдуве лобового стекла он включается (направление воздуха стоит лицо/ноги) Кто чем может посоветовать?
Russian_Mouse
1 July 2013
still46rus
Очевидно, в трубу и улетает. Индикатора уровня (!) масла в ФФ2 нет, есть только индикатор недостаточного давления. Он зажжётся когда оголится маслоприёмник и это верный путь к убиению двигателя, т.к. в этот момент масла останется меньше половины в двигателе уже - так что контролируйте по щупу и готовьтесь к капитальному ремонту (судя по расходу масла и году выпуска авто).
stif
1 July 2013
still46rus
двигатель подикась 2 литра? замена колец и колпачков вам поможет
stif
1 July 2013
СЕРГЕЙ69_69
у меня 5 года, жёлтые колечки, на 18
stif
1 July 2013
СЕРГЕЙ69_69
по цвету колечек надо смотреть
Renny
1 July 2013
Кто подскажет у меня на 2.0 АТ пробег 92000 км до переключения на 2 скорость странный звук появился, а когда переключается, вроде исчезает. Что-то вроде свиста. Мне кажется, что даже едет как-то хуже. Спасибо!
FeodorY
1 July 2013
Renny
См. тему: Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
Barsss14
1 July 2013
Добрый вечер всем! Помогите советом. Сегодня решил поправить зеркало заднего вида со стороны пассажира, переключил переключатель на данное зеркало нажал на кнопку но ни чего не стало проходить. Зеркало не двигается ни в какие стороны. И до этого перестал работать повортник боковой, который находится в зеркале. Я подумал возможно предохранитель сдох, но просмотрев всю книжку ни чего не нашел. Если предохранитель, то подскажите какой хоть. Помогите советом:)
FeodorY
1 July 2013
Barsss14
Блоки предохранителей, предохранители см в шапке темы до 2007/после 2007 г. Таблица характеристик плавких предохранителей
sashka87
1 July 2013
Здравствуйте. Машина 2 Фокус 2006 года, хэтчбэк, 1,8 МТ. Появилась небольшая вибрация двигателя, затем вибрация кузова, вибрации до этого не было. Компьютер ошибок не выдает. В сервисе сказали, что скорее всего надо менять жидкостные подушки двигателя, но в этом они не уверены. Подскажите, как можно определить в них дело или дело в двигателе. Заранее спасибо.
Barsss14
1 July 2013
FeodorY
Да смотрел я катраз в этой теме, дело в том что там нет отдельного предохранителя под зеркало. Думаю может посмотреть предохранитель на левую дверь может он а может и нет.
FeodorY
1 July 2013
sashka87
Крепление, опоры движка
чукча2
1 July 2013
добрый вечер!устал бороться с плавающей стрелкой указателя температуры двигателя.менял датчик не помогло.но это точно не термостат,так как температура не может почти мгновенно скакать на 60 градусов.вопрос такой:сигнал с датчика температуры идет сначала на эбу или на приборку?
Romeo155
1 July 2013
Barsss14
Озвучь год выпуска (рестайл/дорестайл?) и количество электростеклоподъемников в авто. В проблемной двери замок работает? Стеклоподъемник работает?
Barsss14
1 July 2013
Romeo155
Машина 2008 г. рестайлинг, 4 электростеклоподъемника с автоматическим подниманием стекл, в двери все работает, кроме поворотника и зеркала.
Russian_Mouse
1 July 2013mobile
чукча2
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #13947045)
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14158196)
vladikf2004
1 July 2013
заказал деффузор в сборе вентилятор так и не срабатывает((( нужна помощь!!!
Romeo155
1 July 2013
Barsss14
Проверь до кучи обогрев зеркала. Раз стекло и замок работают - дверной модуль живой и его предохранитель цел. Смотри надежность соединения разъема зеркала. Чтобы до него добраться нужно снять накладку двери с пищалкой и угловую накладку. Разъем за угловой накладкой, он серый. Если с разъемом все ОК, померить напряжение на соответствующих контактах этого разъема, далее - разбирать зеркало или смотреть дверной модуль.
Barsss14
1 July 2013
Romeo155
Спасибо за совет. Я уже тоже подумал возможно соединение отошло, так как недавно делал шумоизоляцию в дверях, возможно забыли что подключить.
Всем спасибо за советы
33 people online
33 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
