Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
905,9K
4,9K
zinchik
13 June 2013
CaHbl4
Предложу посмотреть разъем где фишка втыкается, может плохой контакт
bartez808
17 June 2013
Ребят подскажите,иногда моргает лампочка ручника на ходу.Но редко
С чем это связанно?
17 June 2013
bartez808
Уровень тормозной жидкости проверь.
Sunrise
17 June 2013
Подскажите, загорается на приборке красная снежинка и ручник одновременно, причем поворотники на приборке не щелкают и не светятся зеленым.а в живую работают. Темп не показывает в это время. Причем когда едешь моргает то есть то нет. И чек вместе с этой проблемой загорелся. Причем когда снежинка и ручник гаснут чек уже не гаснет. Вообщем хрень не понятная совсем.
bartez808
18 June 2013
точно)Давно не заглядывал и забыл о ней!Кстати когда хотел долить и прокачать систему,не смог идентифицировать цвет жидкости,какую покупать.И как теперь быть?
18 June 2013
bartez808
Тормозная должна быть одного цвета.
Долей любую ДОТ-4.
bartez808
18 June 2013
щас посмотрел,вроде нормально уровень есть.Плещется жидкость
Артем12345
21 June 2013
Shyrik-14:
Артем12345
Первым делом попробуй завестись на другом АКБ, если машина бодро себя почувствует, тогда снимай генератор, и на ремонт!
ну в общем диодный мост заменили и никаких проблем уже неделю)
el_monstrou
28 June 2013
Здравствуйте товарищи. Поиск результатов не дает к сожалению, хотя явно должны быть. В общем описываю ситуацию, если уже было, не злитесь, буду благодарен если покажите где.
Короче, фокус2 2009г рестайл, 2,0 механика, кондей, без подогрева лобовухи, круиза и подлокотника (черт его знает, что за комплектация). Отогнал машина ставить сигнализацию (стоял лишь ЦЗ с завода) Starline. Сигнализацию поставить установщики не смогли, говорят проводка не такая, как в их книжках по установке. Но проблема - сейчас машина вообще не заводится. Кроме того не горит часть ламп на приборке - т.е. поворотники. Сами они работают (аварийка тоже), но на панели тишь да гладь. Датчик уровня топлива тоже ушел в отказ и не работает (ну на приборной, самого его не прозванивали). А на экран приборки выдает ошибку "не работает коробка передач". Видимо где-то проблема в проводке, но где именно? Их много вариантов, куда копать то? Тащить машина на эвакуаторе к официалам последнее дело, ибо разбираются они, судя по отзывам не то чтоб сильно хорошо. В общем куда смотреть и можно ли исправить своими силами (ну или силами установщиков сигнализации).
bartez808
29 June 2013
Ребят подскажите что за глюк!?
Моргает ближний,точнее ярче рывками вспыхивает когда долго ездишь.
Сначало думал из за умирающих диодов в габритах,там моргали некоторые диодики.Заменил,но когда опять долго ездил по городу с кондером,короче машина нагрелась сильно,то опять стал моргать.Прямо заметно на асфальте-горит горит,затем вспышка яркая,как будто ксенон разжигается
Вообще не могу понять от чего!!!Замерял напряжение,сразу как приехал в гараж.На не заведенной 12.8.На работающей почти 14вили 13.8
Скачков нет!ХЗ...
Лампочки Осрам,не дешовые...Вторые уже,первые сгорели через 3 месяца экспл.
Может у кого было так?
И еще вопрос-туманки у нас при старте выключаются,дабы не ловить просадку.Почему на ближнем у фокуса так на ближнем не сделано???Тускнеет потом горит,т.е ловит просадку каждый раз
marsel79_
10 July 2013mobile
Плиз подскажите где контакты искать fra из шапки. Спасибо
televich
10 July 2013
каждый день меня предохранитель прикуривателя провод зарядки и регистратора проверял, все норм. а началось все из-за того, что вставил разветвитель, после этого и началась эта фигня... провода где-то сгорели?
roman306
15 July 2013
Подскажите пожалуйста,упала стрелка уровня топлива после подключения адаптера диагностики ELM,пишет ошибки А627,D900,P0460 статус 61,В2627 сатус 60,U1900 статус 20..Что предпринять-починить?
Focusnic717
15 July 2013
roman306
Проверить работу стрелки можно контролькой, но есть одна загвоздка надо снять разъем с бака, там если не ошибаюсь 4-е контакта(два толстого сечения - это питание на сам насос и 2 тонкого) один тонкий из них он как раз на стрелку. При включенном зажигании контрольку сажаем на (-) кузова и тыркаем в тонкий провод и если топливная стрелка отклониться до полного бака, то значит неисправность с датчиком измерения иль проводке топливного узла насоса.
roman306
16 July 2013
спасибо,но в тестовом режиме она работает и когда клемму снимал она около минуты показывает,и опять на ноль..
Focusnic717
19 July 2013
roman306
тест показывает сам щиток рабочий иль нет. он не покажет что у тебя кирдыкнулось проводка или сам датчик. надо лесть к баку
Gangster33
22 July 2013
Люди, подскажите! Надо найти причину не работающего клаксона. Предохранитель цел, реле поменял на аналогичное в блоке под капотм - результата не дало. Хочу проверить работает-ли сама кнопка в руле. Если кто знает какие провода в разъеме под рулевой колонкой отвечают за клаксон - подскажите
разъем тот что справа
22 July 2013
Gangster33
146 процентов не работает сам клаксон.
Но тебя тянет в другую сторону.
Gangster33
23 July 2013mobile
Клаксон работает, я проверял, к нему не идет питание. К тому-же их два, оба не полетели бы сразу
морфей
24 July 2013
Кто нибудь хоть предложит вариант где рыть
проблема такова:перестал работать кондиционер,думал что то с системой(ушёл фреон),перезаправил -не помогло
перемыкая реле конд муфта включается и дует ледяной ветерок
менялся датчиками с рабочего авто- датчики рабочие,
у меня нет вариантов кроме как проводка , но где
anegin
29 July 2013
Ребят, делали мне месяца два назад проводку к генератору (коротило при езде в сырую погоду). Мастер сообщил что якобы восстановлена часть проводки.
Недавно сел аккум из-за гудящего датчика дросселя (гудел при выключенном зажигании, на него шло напряжение). Оказалось что в блоке предохранителей (стремно установлена скрутка ("сопля" как выразился другой электрик). Он же перемкнул скрутку в другое место, гул прекратился, аккум перестал разряжаться.
Вот сообщение с фоткой скрутки. Расскажите пожалуйста, вообще ни разу не электрику, насколько часто применяют такой метод восстановления питания, чем черевато, можно ли было сделать нормально со снятием блока предохранителей, или это долго и трудоемко? Или я зря беспокоюсь и с такой скруткой можно ездить. Сейчас вроде все ок
DimSon
31 July 2013
здрасьте всем.. ребят у меня какая то фигня... сегодня ни с того ни с сего на табло загрелся красный значек "шестеренка с восклицательным знаком внутри" после чего через кокое то время загорелись вааще все значки и упали стрелики спидометра и тахометра... стрелка температуры и топлива работают... так же исчезают цифры с километража и через какое то время снова появляются... и вот такая фигня сегодня с утра.. сейчас загрелся значек "ошибка двигателя "... че за фак ???
при запуске двигателя такой фигни нет.. только проедешь какое то не значительное расстояние и начинается " в колхозе утро"""((( подскажите че делать.. может у кого такое было.. ну на диагностику само собой сгоняю... лишь бы ни че серьезного(((
AL-DL
31 July 2013
DimSon
А что не почитать форум, все у кого такая же фигня, пропаивают панель и не парятся.
TallPaul
31 July 2013
DimSon
Панель приборов (сообщение #10649603)
anegin
1 August 2013
DimSon
Погода какая была в момент глюков? у меня в сырую погоду теже симптомы были, глюк оказался в проводке (предохранители под капотом).
DimSon
2 August 2013
здарасьте всем!!!))) ребят у меня такая проблемка в крышке багажника в замке сгорел моторчик... попробовол его заказать... их по отдельности в продаже нет.. только замок целиком ( хотя по сути дела целиком он и на фиг не нужен).. а он стоит 6500 руб.((( подскажите кто сталкивался с этим... может от другой машинки какой подойдет???
заранее благодарен))
Gangster33
2 August 2013mobile
DimSon
Уверен что моторчик сгорел, там чаще сама кнопка глючит.
морфей
3 August 2013
у меня зимой глючила когда внутри замёрзла влага ,с ключа открывал ,а потеплело заработала и до сих пор без проблем
жду зимы
DimSon
4 August 2013
точно моторчик.. у меня кнопка вааще не работает.. и я открывал его все время с брелка... а щас разобрал замок и увидел что моторчик сгорел(((
башкир
5 August 2013
Здравствуйте!
Случилась и у меня проблема с электроникой, впервые за 6 лет эксплуатации.
Отдыхал на прошлой неделе на море в с.Дивноморское, погодка выдалась дождливая, с грозами, может это как то повлияло, т.к. Федька неделю стоял под открытым небом.
Суть проблемы: при постановке машины на сигналку, закрывании дверей из салона всё закрывается, но через некоторое время, с непонятной периодичностью начинаются щелчки приводов во всех 4-х дверях на открытие, т.е. замки сами открываются, и привода всё равно продолжают щёлкать. При движении тоже самое. При подключении ELM327 вывалились ошибки C198F, U0201, U1900, U2516 типа что то не контачет в водительском дверном модуле DDM. Отключил вообще модуль DDM, всё также щёлкает. Куда копать не знаю. За любые советы буду очень признателен!
