ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
мордвин
26 June 2013
алексей_84
KYB (KAYABA, Каяба): для 1.4-1.6 334838/334839, для 1.8-2.0 и дизельных 334840/334841
Ice Storm
26 June 2013
алексей_84
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
escape2walls
26 June 2013
подскажите, у меня залит оранжевый антифриз. такой был, при покупке авто. не знаю какой марки и с какими свойствами. красный можно долить, без слива, ничего не случится?!
Russian_Mouse
26 June 2013mobile
quatrott
В момент нажатия педали газа?
Ice Storm
26 June 2013
escape2walls
Все про антифриз ФФ2
eduard1987
26 June 2013
фокус 2 рестайл 1.6 автомат 2010.завожу машину и появляется громкий стук в двигателе.по мере прогрева немного становится тише,но не пропадает.стучит в такт,чем выше обороты,тем чаще.в сервисах разводят руками.после замены масла стук стал еще громче.чем-то напоминает звук дизельного двигателя.подскажите,может кто сталкивался
danureev
26 June 2013
Коллеги, привет!
У меня ФФ2 хэтч 2010 года 1.6 100 Л.с. АКПП. пробег предположительно перед покупкой (100-120 т.км.)
Недавно поменяны все фильтра, масло в двигателе и тормозная жидкость. После замены появился непонятный звук из-под капота - гул, жужжание, появляется на скорости 40 км.ч. и не меняется почти в зависимости от роста скорости. Когда отпускаю педаль акселератора, звук плавно спадает. В статичной машине и на малых скоростях звука нет.
Еще замечено, что жидкость ГУР упала чуть ниже минимума (просто замечание, не могу сказать когда именно это произошло).
Подскажите пожалуйста, что это может быть и как с этим бороться. Очень неприятно ездить так.
quatrott
26 June 2013
Russian_Mouse:
да, когда еду, стабильно так, каждое утро выезжаю со двора и хруст-хруст по педали, не понятное ощущение.
Russian_Mouse
26 June 2013mobile
quatrott
Повторяю: при равномерном движении? или при нажатии педали? любом, быстром, медленном? Именно по педали там быть не может особо ничего, она вообще отдельная и независимая, только на кузове закреплена разве что. Может просто звук передается, а Вы его связываете с работой педалью.
quatrott
26 June 2013
Russian_Mouse
звук? ну ощущение такое, как будто что то поскрежило - и отдает в ногу, именно в педали газа.
фантастика?
именно при нажатии на педаль газа, то есть когда потихоньку набираю скорость.
Russian_Mouse
26 June 2013mobile
quatrott
А если резко, звук сильнее, дольше - или как?
И, скажем так, это именно скрежет как громкий скрип или скрежет как журчание или урчание с металлическим отзвуком?
Kedq10
26 June 2013
доброго времени суток, друзья, хотел кондей заправить, не заправил... подскажите, от компрессора кондея, спереди, идут две трубки, одна тонкая, другая толстая, вот толстая как называется??? и еще, обратил внимание что колеса на месте крутятся очень тяжело, как на русской, колеса накачаны, жидкость в гуре есть, насос накрылся???
Kedq10
26 June 2013
Kedq10
фф 1.6 100 лс бензин 2005 гв
Vadima
26 June 2013
Еще раз всех прошу помочь.
Добрый вечер! может кто знает 3- ий год мучаюсь с машиной 2011 года выпуска ФФ2 рест. 1.6 (115 л.с.) , глохнет с периодичностью, но каждый день как за рулем ( гуляют обороты на х.х. и глохнет с какой то периодичностью). Чистили др.заслонку не помогло, поменяли по горантии на новую дрос. заслонку , первое время не чего не было потом снова все повторяется(глохнет), поменяли обратно старую поставили и просверлили дырочку в заслонке, с начала не было потом опять началось(глохнет) теперь так и катаюсь. Дилеры не знают что это. Делают диагностику говорят все нормально. И отсылают говорят катайтесь пока ЧЕК не загорится или будет постоянна всегда глохнуть или не заведется. Устал от этой проблемы. Тем более машина на гарантии последний год((( за что бабло платит не понимаю.
Что может быть? Подскажите. Спасибо!
pfyelf73
26 June 2013
Vadima
На какое время помогла замена заслонки?
Не надо ездить пока чек не загорится, нужно показать дилерам неисправность. Покажите как плавают обороты, как глохнет. Если не можете продемонстрировать, то так и будут отшивать. Может быть действительно дело в дроссельной заслонке, здесь посоветовать что-то трудно, надо видеть что происходит (оценивать с компьютером в регистраторе).
Vadima
26 June 2013
pfyelf73.
не долго где пару тысяч может , ну максимум 4-5 тыс.км.
в том то и дело к ним приезжаю все нормально, а видео записать это полная фигня они говорят.
pfyelf73
26 June 2013
Vadima
Надо определить в каких условиях это происходит, сложнее всего искать такие неисправности, я прекрасно понимаю тех дилеров к которым приезжают и говорят типа почините мне машину, только сейчас всё нормально, но вообще бывает и ненормально. Что и как им прикажете искать на нормально работающем автомобиле?
Vadima
26 June 2013
pfyelf73
не в каких оно само когда захочет
seregaparaped
26 June 2013
добрый вечер всем скажите хочу поставить литье 18 надо что нибудь менять в подвеске
Vadima
26 June 2013
Круто с таких подходом и гарантия закончиться и не сделают ее не когда.
seregaparaped
26 June 2013
почему что плохо с такими котками
26 June 2013
seregaparaped
Вообще на 18 литьё идёт отдельная рейка вроде бы.
seregaparaped
26 June 2013
а че за рейка непонимаю просто
Kedq10
26 June 2013
seregaparaped
в поиске по форуму вбей "Диски" там все найдешь...
Kedq10
26 June 2013
seregaparaped
Литые диски 17 и более
oleg-29
26 June 2013mobile
Здравствуйте подскажите заменить диготель на другой это реально и что надо для этого кроме движка
quatrott
26 June 2013
Russian_Mouse:
Звук, скрипа, журчание не наблюдаю. Просто тактильно ощущение от педали газа, как шороховатость какая то чуть чуть , буквально сек 5-6
Russian_Mouse
27 June 2013mobile
quatrott
Видите ли, если Вы педаль выжали на определенный % и держите, а не давите очень плавно её эти секунды, непрерывно - то там в педали ощущений, да ещё потом пропадающих - быть не может.
iec
26 June 2013
дайте ссылку - стучат толкатели на холодную, хочу вылечить
AL-DL
26 June 2013
iec
Изучай тему Капитального ремонта двигателя, там есть ремонт ГБЦ с подгонкой правильных зазоров клапанов. Пользуйся "поиском".
47 people online
47 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
