MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,5K
amig887
14 June 2013
Snezhnii:
А дверь закрывается? Пробуй с АКБ клемму снять минут на 5-10, только код магнитолы найди если штатная стоит.
Сегодня проверил. оказывается и дверь не закрывается(( все закрываются а этот нет. нажимаю на кнопку закрывания дверей на брелке сигнала все закрываются кроме одной этой двери. АКБ снимал сегодня на 30 минут. поставил обратно, ничего не изменилось. что еще делать?
amig887
14 June 2013
Несколько раз уже снимал клему АКБ. проверял все предохранители под капотом и в салоне. Снял обшивку двери все провода посмотрел и подключения. кстати динамик в двери работает. и все. закрываю дверь только изнутри из замка тросом(механически тоесть)
Прапорюга
14 June 2013
amig887
у меня такая же проблема, завтра если получится к электрику повезу
amig887
14 June 2013
П
Прапорюга:
amig887
Как все сделаешь. дай мне тоже знать)
amig887
14 June 2013
П
Прапорюга:
amig887
Я нашел проблему) оказывается я не тот предохранитель смотрел. сгорел предохранитель электроники задней левой двери. под номером 118 на 20A в салоне предохранители которые. всем спасибо за подсказки
gostev867
14 June 2013
Доброго время суток! господа, подскажите пожалуйста, дело такое , у меня фф2 рестаил...2008 г.в ( не работает омыватель лобового, не горять туманки, горит подогрев лобового, не работают фонари заднего хода... что это может быть???
Snezhnii
14 June 2013
gostev867
проверяй предохранители или погорели или не хватает какого то, не туда вставлен, если всё в норме то возможно в блоке предов проблема.
Прапорюга
15 June 2013
amig887
я тож предохранители поменял и всё заработало хоть старые и были с виду не погорелые
Bieam_Life
16 June 2013
Друзья,скажите,как вода могла попасть в блок управления который находится в салоне?От лужи не должно же быть...Если бы см 50 высотой лужа была бы то да возможно...Вчера проехали,и залило мне немного блок этот,не мог понять что случилось,сначала нечего было,потом спустя час сигналка сработала,выхожу,смотрю дворники саме по себе работают,дёргаются,поворотник мигает в общем всё заглючило,и это при выключенном зажигании,я снял клейму потому что иначе никак!Сегодня попробывал снова такая же штука,я решил взглянуть на предохранители,который в салоне,в общем там один жгут шипел,там оплавилось даже кое что...Пытаюсь щас разобрать плату чтобы взглянуть с двух сторон...Скорей всего придётся новый заказывать,потому что там много вода на какие части попала...
16 June 2013
Bieam_Life
По жгуту проводки затекает.
Bieam_Life
16 June 2013
Чудестно,а где там щель такая?я искал ненашёл.
korneff
17 June 2013
Bieam_Life
По жгуту или конденсат с трубок кондея. Они как раз там над разъёмом получаются.
Bieam_Life
17 June 2013
korneff
Трубки видел!Надо проверить как через проводку могло,как нибудь слажу:)Спасибо всем!:)Конечно неприятно что так вышло,хорошо б.у нашёл у знакомого а так бы за 20к пришлось бы покупать,необоснованная цена на самом деле на них...
korneff
17 June 2013
Bieam_Life
Есть места где новые есть гораздо дешевле. И старый можно на время реанимировать.
з.ы. А ты уверен что б/у блок не больной?
Bieam_Life
17 June 2013
korneff
Уверен там сухо,а этот блок я вскрыл и там вода была полплаты залило...Если так вот клейму не снять то сгорит авто нафиг...У меня оплавился разъём немного со жгутом,где подсоединеяется...А новые где дешевле,что за места такие?
korneff
17 June 2013
Bieam_Life
Ищи кусок проводки до кучи ещё.
ean7777
23 June 2013
подскажите пожалуйста какие предохранители отвечают за клаксон ( перестал бибикать ) , заранее благодарен .
Romeo155
23 June 2013
ean7777
F20 в подкапотном блоке предохранителей
ajax0000
24 June 2013
Нет + на форсунки Форд Фокус 2, 2 литра дорестайл, также нет + на соленоид клапана EGR (горит ошибка Р0403). Не заводится.
AlexVol
27 June 2013
Клубни!!! Помогите расшифровать!!!
и
Mf.
27 June 2013
Ни у кого не завалялась ненужное нижнее основание (которое с ушком крепления к кузову) блока предохранителей?
Snezhnii
28 June 2013
AlexVol:
В теме спроси 8M57 14K733 и 4M5Т 14K733 FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Snezhnii
28 June 2013
Mf.:
Его можно купить отдельно, финис код в теме выше.
гайвер
30 June 2013
кто подскажет что делать? Вечером как обычно поставил машину в гараж, утром пришел, завел, комп выдал две ошибки, неисправность лампы стоп сигнала и неисправность системы двигателя. Стопарь ни один не горит, движок вроде норм работает, все предохранители перетыкал, все целые. фокус2, двиг. 1.8
Snezhnii
30 June 2013
гайвер
http://ffclub.ru/search/posts/?q=неисправность лампы стоп сигнала &forumlist=28 Смотрю ответили уже про выключатель (лягушку), пользуйся поиском.
macoos
2 July 2013
Грамотные люди, подскажите пожалуйста куда идет 8-я и 9-я нога C90 раъема блока предохранителй под капотом
Romeo155
2 July 2013
macoos
Оба провода идут в PCM модуль - блок управления двигателем
mlk
3 July 2013
Please advice how to disassembly FJB (Front Junction Box) in FF2?
I need to add a R4 relay for FordPower function
Пожалуйста, скажите как разборки FJB (Front Junction Box - блок предохранителей под капотом) в FF2?
Мне нужно добавить реле R4 для функции FordPower.
Proboi
12 July 2013
Добрый день подскажите пожалуйста когда закрываю двери то подсветка ног продолжает работать (хотя должна гаснуть) залез в блок предохранителей тот что под бордачком и там пред под номером 104 отвечает за салонное освещение.Так вот когда его вынимаешь естественно все гаснет но когда вставляешь обратно то все загорается и шелкает какое то реле как бы с другой стороны или внутри самого блока.Подскажите что делать
Proboi
12 July 2013
Спасибо разобрался с проблемкой сам
