baxx100
для активации круиз-контроля требуется прописать функцию в трех блоках: HEC (приборная панель), PCM (блок управления) и GEM (многофункциональный эл.модуль), в какой последовательности не имеет значение. все манипуляции я делал в ELMconfig в OFFline режиме.
начну с GEM
-переключаем адаптер (в случае с ELM327) на работу со средней шиной (MS-CAN)
-в ELMConfig видим кнопку с надписью GEM, нажимаем
-переходим в раздел конфигурация, третья страница
-нажимаем "прочитать из GEM" после прочтения, напротив тех функций которые заложены появляется checkbox (галочка), выбираем круиз контроль
-нажимаем записать в GEM
-переключаем адаптер (в случае с ELM327) на работу с высокой шиной (HS-CAN)
-в ELMConfig видим кнопку с надписью HEC, нажимаем
-переходим в раздел конфигурация, первая страница
-нажимаем "прочитать из HEC" после прочтения, напротив тех функций которые заложены появляется checkbox (галочка), выбираем круиз контроль
-нажимаем записать в HEC
PCM
-продолжаем работу с высокой шиной (HS-CAN)
-в ELMConfig нажимаем PCM
-переходим с начало в "процедуры" - "страница 2"
-выбираем тип pcm в зависимости от объема мотора (там все подписано)
-после выбора нажимаем "прочитать VID блок из PCM", если возникают ошибки меняем размер блока. VID блок содержит текущую конфигурацию
-после успешного прочтения заходим в раздел "конфигурация", теперь выбираем круиз контроль
-жмем сохранить
- идем обратно в Процедуры => Страница 2
- нажимаем Прочитать прошивку из PCM в файл
- ждем, пока прошивка считается
- нажимаем Загрузить прошивку из файла, выбираем только что считанную прошивку. при вопросе загрузки VID-блока все равно, что выбирать
- нажимаем Загрузить VID-блок из файла, выбираем сохраненную ранее конфигурацию с установленным круиз-контролем
- нажимаем Записать текущую прошивку в PCM
- ждем, пока прошивку запишется
написано как можно доходчивее для наглядного понимания
