Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
Бендер.
8 June 2013
BlackCupe
Смотря от какой вольвы, если от ХC 90 то как раз albeshka писал что они не подходят , вернее к суппорту они подойдут а вот к к поворотному кулаку их не прикрутить, там другое расстояние между крепежными отверстиями.
albeshka
8 June 2013
А ну да :-) если разговор идет о скобах от 2.5 т awd то подходят бех проблем
BlackCupe
8 June 2013
Бендер , albeshka просто тут финик скобы нарыл ( 36000732 , volvo ) вроде как применимость к форду есть !
Хочу просто быть уверенным что подойдет , по финику форда покупать смысла не вижу 8 000 за скобу это реально извращение
Бендер.
8 June 2013
BlackCupe
Тогда вживую берешь и замеряешь расстояние между двумя крепёжными центрами отверстий в скобе, если будет ровно 90 мм. то на фокус пойдет, если больше или меньше то брать не имеет смысла.
-AleksF-
9 June 2013
Бендер.
albeshka
BlackCupe
вот вам к вопросу об вольво
2,5Т АWD
фотку на драйве спер)
Бендер.
9 June 2013
-AleksF-
Я могу такую же фотку выложить с XC 90 или с Ауди или с Фольксвагеном, а толку то ?, То что суппорт такой же нам известно, а крепление скобы не видно , расстояние между крепёжными болтами не известно.
albeshka
9 June 2013
Все извесно патсаны !!я покупал такие скобы , ставил на суппорта от икс це 90 и челвек успешно на них ездил
-AleksF-
9 June 2013
Бендер.
это 40, а 40, м3 и фф2 одна база --> кулак должен быть одинаков соответственно и межболтовое должно быть 90
BlackCupe
10 June 2013
Да в применимости указано ( Вольво , мазда , форд ) , думаю все подойдет
dox
10 June 2013
Вопрос уже не столько к тюнингу тормозной системы, сколько к взаимозаменяемости расходников.
По финису заднего тормозного диска на 300мм посмотрел аналог с другой сверловкой(мазда 5). Так там внутренний диаметр "колокола" различается на 24мм, т.е. у вольво больше(177мм против 153мм на мазде).
Сам вопрос - влезет ли маздовский диск?
Или не запариваться и брать задние скобы от мпс?
Бендер.
10 June 2013
dox
Чтото я не понял что ты хочешь ?
под "колоколом" ты имеешь ввиду внутренний диаметр диска, который на фланец ступичного подшипника одевается, да и зачем ты смотришь диски от мазды, они же всё равно не сядут на наши шпильки ?
и причем тут тогда скобы ?
dox
10 June 2013
Бендер.
У меня ступицы маздовские будет стоять(приобретены уже). Поэтому я ищу все те же расходники, только с другой сверловкой.
Ну скобы при том, что при их установке диски будут от мпс3, а там колдовать и подбирать ничего не надо.
BadASS
10 June 2013
Народ подскажите FINIS на тормоза от ST3
dox
10 June 2013
BadASS
Промахнулся веткой.
Бендер.
10 June 2013
dox
Во ты заморочился, вроде тут еще никто не ставил маздовские ступицы, а как же колёсные диски, передние 5х108, задние 5х114,3 будут ?
Ну если у тебя ступица маздовская то и диск должен маздовский подойти, ну вольво и подавно раз он в диаметре больше.
albeshka
10 June 2013
Есть чел на драйве который уже пару лет ездиет на маздовской разболтовки , только потому что ему очень хотелось поставить японскую ковку :-)
dox
10 June 2013
Бендер.
Ну ты меня совсем за дурака держишь Передние и задние ступицы от мазды Так что у меня суппорта+расходники "маздовские". Диски соотвественно тоже будут. На самом деле я замучался искать достойные диски на фокус.
albeshka
Он и тут есть. Он то мне и подсказал сей путь.
pallic
11 June 2013mobile
Поставил я себе перед 320 мм от СТ ... Да разница колоссальная
pallic
11 June 2013mobile
Народ у кого есть задние диски от СТ 280мм или от других аналогов 300мм !?!?!
albeshka
11 June 2013
я взял самые бомжовые отдал за них по 900 рублей с бесплатной доставкой ! не реклама
pallic
11 June 2013mobile
Скоба для передних тормозов 300 мм от Volvo, минимум 16-е литье
Суппорт не меняется
36000482 cкоба
Скоба MAZDA BP4S-33-281C
997560230 - болт скобы (нужен обязательно, заказывать 4 шт)
Cкоба C2Y6-26-28XA
тормозной диск Ate 24.0111-0147.1 (от Bольво S60)
Болты подходят обычные
Народ я так понимаю на эти три варианта тормозной диск 300мм от вольво с60 всем подходит и суппорту от мазда5 и от мазде и от вольво, вопрос а колодки какие брать то !?
albeshka
11 June 2013
я сегодня воткнул ферродо назад (какие то не очень дорогие ) и реально тормозится лучше чем стоковые
Andrey-zt
11 June 2013
Вопрос к знатокам! Поставил на перед суппорта от мпс, диски сток 320, колодки не помню какие. Теперь после опускания педали тормоза гудит ( не скрипит) один суппорт. Смазал направляющие на скобе - не помогает. Что делать?
Из истории установки - нормально поставить не получилось, суппорт с колодками не налезали на диск и скобу, мешали выступы на скобе в области направляющих. Поэтому собрал сначала Всё на руках, а потом прикрутил к поворотному кулаку. По другому не получилось.
Andrey-zt
11 June 2013
А на 5 мазде с двухлитровым движком могут стоять задние скобы под 300 мм диск или нет?
Бендер.
11 June 2013
pallic
На первые два варианта, колодки обычные стоковые фордовские, маздовские, вольвоские ставятся те что с завода идут.
на задний диск 300 мм. идут также обычные колодки, они одинаковые что у ст, мпс, или у обычной машины.
Andrey-zt
обычно если суппорт не налазиет то нужно поршни задавить, и не совсем понимаю что там у тебя за выступы (можешь фотку скинуть или какую нить картинку) ?
кстати еще вопрос у тебя диски и колодки новые или нет?
albeshka
11 June 2013
Гудит ... меня бывает тако эфект после лютых торможений , когда начинаеш назад сдавать начинается гудение и вибрация по всей машине. Остывают все пропадает :-) смею предположить что у тебя поршня в суппортах подзакисли , плохо отходят назад
Andrey-zt
11 June 2013
Бендер.
Диски и колодки новые! Поршни вдавил до конца, мешали именно выступы на скобе прилегающей к диску, куда входит резьба от направляющих.Буду менять колодки, сфоткаю.
albeshka
Если подзакисли поршня, как их почистить?
albeshka
11 June 2013
Разбаботать , много раз по крайним положениям прогнать если не поможет надо разбирать и смотерть зеркало поршня ( малоли там коррозия ...(тормозуха как жидкость очень дисперсна прям как шпатлевка, любит набирать в себя воду из атмосферы )
Бендер.
11 June 2013
Andrey-zt
Кстати albeshka про тормозуху правильно написал, если она старая то лучше замени, обычно подлежит замене через 2-3 года.
а с поршнями, если они конечно подклинивают, нечто подобное было у человечка в соседней теме про тормоза, он пыльники снял смазал, поршни туда обратно погонял и всё пришло в норму.
и все таки не могу понять какие у тебя выступы мешаются, ушки на скобе где втулки с резьбой под направляющие, но они никак не должны мешать, полазий здесь по темке, найди у кого-нить фотку и отметь что там у тебя мешалось.
Andrey-zt
11 June 2013
Бендер.
Тормозную менял ровно год назад на То. Снять пыльник не получилось так как не знаю как и боялся порвать. Постараюсь найти фоту.
