Неисправности климат-контроля
Кто не шпрехает по-англицки, компутерный перевод:
Читать далее
Дополнительная информация и описание кодов неисправностей > edwn.narod.ru
Чистка датчика температуры воздуха в салоне
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, климат
Drakula_51
7 June 2006
898,5K
3,3K
Ivan93
5 June 2013
taylor2k
Спасибо большое!
dogha
6 June 2013
парни кто поскажет...включаю климат контроль можно сказать в любом положении на водителя дует холодный воздух а на пасажира чуть тёплый и в авто и ручном режиме одно и тоже и в положении LO всёрано водитель холод идёт а на пасажира чуть тёплый...может кто сталкивался...климат сам диагностировал ошибки некакой невыдаёт...
Karlson69
6 June 2013
Не поленись и съезди на диагностику, не такая она уж и дорогая. Я себе делал за 600 руб. у официалов. Но ощущение, что сервопривод заслонки смешения воздуха чудит. Может и ошибаюсь.
dogha
6 June 2013
Karlson69
до ближайшего офицала 120 км...может к заслонке самому можно как добраться...руки вроде из нужного места растут...разберусь
Karlson69
6 June 2013
dogha:
Karlson69
попробуй. Может еще чего народ подскажет. А про официалов, мне до них 160 км, ну мало ли мимоходом или еще как-то.
Gru85
6 June 2013
Вот покажите мне на фото, что тут является дроселем
dogha
6 June 2013
Karlson69
хорошо...пороюсь в инете может где поближе найду...спасибо
Kodicc
6 June 2013
G
Gru85:
вот здесь он находится:
dogha
6 June 2013
Kodicc
как же его туда вставляют этот дросель,если с двух сторон изгиб...это просто магистраль,а находится он в нижеем патрубке слева от жёлтой стрелки где обводное кольцо(завальцовка)...сам канечно неразбирал спорить небуду...
Kodicc
6 June 2013
dogha:
Kodicc
В связи с тем, что дроссель(расширительный клапан) на фокусе 2 идет в сборе с испарителем, приведу пример по аналогии с фокус 3, там его можно отдельно заказать.
6 June 2013
подскажите код датчика климата на 2 литра который с тремя проводами и стоит между правой фарой и бачком антфриза.
dogha
6 June 2013
Kodicc
понятно...значит он одно целое с испарителем...а какже его промывают-вместе с испарителем...так получается
dogha
6 June 2013
Kodicc
а ты не в курсе где можно найти схему системы заслонок климат контроля 2х зонного на фокус 2...а то у меня на пассажира холодный воздух недует,а на меня нормально-прохладный...
Loco23
6 June 2013
352, оно?
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130606/LscTUCVF.jpg
dogha, выше на картинке показано где стоит этот дроссель (19D990)
6 June 2013
Loco23
спасибо, оно, уже нагуглил.
6 June 2013
Loco23
я так понял замены ему не предвидится.
Loco23
6 June 2013
Это не в курсе. Все что могу - посмотреть екат
taylor2k
6 June 2013
Ну наворотили
G
Gru85:
раз
два (поближе)
Loco23
6 June 2013
Я вот не очень понял как его разбирать? Та приспособа из пробки просто засовывается справа, если смотреть на картинку?
taylor2k
6 June 2013
Loco23, приспособа это пример инструмента что нужен, если по диаметру никак, делаем по месту и
L
Loco23:
только аккуратно...
На фокусе не снимал (но уверен что стоит он тут на 99%), на шкоде с другом снимали...
Loco23
6 June 2013
Чего-то не заказал я этот дроссель.. хелу долго ждать, что другое взять хз, да и вообще стоит туда лезть или нет? Так у меня радиатор потек, буду менять, вот заодно можно и на дроссель посмотреть, вопрос: надо ли?
dogha
6 June 2013
Loco23
оно
dogha
6 June 2013
Loco23
я про него и говорил...но как разбирать непонятно...а что насчёт схемы расположения заслонок в климат контроле...немогу найти
taylor2k
6 June 2013
Loco23, если хорошо холодит, то нафик не надо его смотреть, если только ради профилактики...
Раз систему разбирать то особых проблем не составит.
dogha
6 June 2013
taylor2k
разбирать пока несобираюсь,просто узнал поточнее где он находится...большое спасибо...а про заслонки есть у тебя чего...
Ivan93
8 June 2013
taylor2k
А как снять этот дроссель что то я не понимаю? И оттуда ничего не польется?
taylor2k
8 June 2013
Ivan93, разъединить патрубок и вытащить его (по моему повернув). Польется да так что обдаст всего если система не пуста. Доверьте это дело кондейщикам, у них и инструмент подходящий есть... Если нормальные кондейщики, а не бабла срубить...
Если фильтр салона новый, радиаторы чистые, система полная, а холодит еле еле, то стоит на него взглянуть. И заодно осушитель поменять (его советуют раз в 3-5 лет менять планово).
Ivan93
8 June 2013
taylor2k
А я читал что если дать простояться, то оттуда стекает все и можно снимать(в той статье что Ты мне скинул). А осушитель как выглядит и где он стоит?)))
taylor2k
8 June 2013
Ivan93, справа за бампером, можно с ямы добраться сняв пыльник...
Soldat104
9 June 2013
Уронил пластиковую детальку в левый центральный воздуховод\что над магнитолой. По размерам цилиндр диаметр 3 мм и длина 8 мм . Появился звук скрипа-свиста при включении и выключении климата. А так же при резком изменении скорости или направления движения при включённой печке. Как её достать? Машина с климат-контролем 2 л автомат 2007г.
