Полезные ссылки.
Примерзли тормозные колодки
Тормозные диски ФФ2.
Тормоза. Замена барабанов на диски
Все про ABS
Последствия погнутого кронштейна педали тормоза
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость, тормоза, тормозная система
-PaNik_TS-
19 November 2009
567,9K
3K
spd
7 June 2013
Господа, на днях менял диски и колодки (перед, АТЕ), поставил, а колодки косые какие-то... ложатся как-то неравномерно. Что за нафиг? Хотя покатался - по диску труться нормально, нет никаких замечаний.
OlegArh70
7 June 2013
yoyon4ik:
никакой смазки !!!
мазать только тормозной жидкостью
это если нет специальной смазки. А если есть, то очень даже можно.
dmetamorf
7 June 2013
Сорри за оффтоп, но поиск не выдал вменяемых результатов.
Проблема в следующем: начал менять передние тормозные диски с колодками, суппорт снял легко, колодки заменил тут же, начал пытаться открутить скобу, снять тормозной диск и встрял, закисли болты намертво.
Посоветуйте решение, уверен я не первый такой.
Спасибо.
Бендер.
7 June 2013
dmetamorf
Как раз вроде первый, не помню чтобы ктото не мог отвернуть скобы.
С чего вы решили что они закисли ? там просто болты на фиксаторе резьбы сидят, возьмите вороток подлиннее.
Кстати вопрос, а вы первый владелец и откручивались ли до этого скобы, а то может кто то до вас там болты засадил на красный фиксатор резьбы, тогда я не удивляюсь что вам кажется как будто они закисли + этот ктото эти самые скобы ещё и намертво затянул.
есть еще способ, взять фен и как следует эти болты прогреть и попытаться свернуть.
dmitriy-1787
7 June 2013
Бендер.
сегодня сделал как ты сказал разобрал супорт хотел поменять пыльник ну полностью ремкомплект всборе но в наличии нигде нет поэтому выдовил поршень процентов на 80 аккуратненько приспустил пыльник шприцом смазал поршень полностью ипару раз провернул его все собрал. кстати когда выдавливал поршень в самом начале обратил внимание на странный гул очень тихий и как бы по металлу но после того как смазал и провернул еще раз попробовал странный звук исчез) завтра в томже порядке правое переднее.правда педаль стала помягче наверное надо будет прокачивать потом полностью.
Бендер.
7 June 2013
dmitriy-1787
А сколько машине лет, тормозную жидкость хоть раз менял ?
если найду номер ремкомплекта то скину, знаю что на суппорт фокуса СТ точно есть, но там вроде поршень больше.
dmitriy-1787
7 June 2013
Бендер.
машина 7года сам купил в феврале этого так что не знаю(((
Бендер.
7 June 2013
dmitriy-1787
Ну обычно тормозную не плохо бы поменять через 2-3 года, многие про это забывают, а ктото и вообще не знает, купи литр тормозной, этого объема как раз хватит и поменяй, заодно и систему прокачаешь, или на сервисе или сам, тока не ногой по педали, это долго и муторно а так : отворачиваешь пробку бочка, шпицём со шлангом отсасываешь стурую, заливаешь новую, наворачиваешь другую пробку в которой есть штуцер и насосом или компрессором подаешь давление тока не 5 атм. а то бачок лопнет , предварительно открыв два штуцера на колесах или сразу все четыре, следишь за уровнем как только уйдёт, закрываешь штуцеры и опять доливаешь новую жидкость и снова давлением выдавливаешь старую., как писал выше литра как раз хватает.
dmitriy-1787
7 June 2013
Бендер.
спасибо за помощь завтра второе сделаю и прокачаю
Бендер.
7 June 2013
dmitriy-1787
Вот есть такая фирма Seinsa они делают ремкомплекты для тормозных суппортов, в коплект входят 2 резиновых направляющих суппорта с пробками, 1 кольцо поршня, ну или манжетик поршня, 1 пыльник поршня и 1 заглушка на штуцер.
Вот номер Seinsa D4592, ремкомплект переднего суппорта, если будешь заказывать ищи под поршень диаметром 57мм. именно такой размерности у нас поршни в передних суппортах.
dmetamorf
8 June 2013
Бендер.я второй хозяин, уверен что болты раскручивались т.к. диски относительно новые.
Посоветовали облить уксусом и погреть, по результатам отпишусь.
dmetamorf
8 June 2013
Помогло.
Действия: набирал 10кубовый шприц, обычного 9% уксуса и лил на болты (ждал 10 минут) + у соседей по гаражу раздобыл газовую горелку, очень не удобно было подлезать, но делать нечего.
Итог: 30 минут поливаний+разогрева+попыток открутить = первый болт поддался, второй сдался чуть быстрее минут через 20
Вопрос: не знаю правильно ли я поступил, когда ставил скобу на место побрызгал ВДшкой
Бендер.
8 June 2013
dmetamorf
Ну как бы сказать то даже не знаю, вообще болты закручиваются динамометрическим ключом на фиксатор резьбы,
но есть люди которые просто завинчивали и вроде никто еще не писал, чтобы у кого то отвинтились, так что если нормально закрутить то можно и не переживать.
kasta_st
11 June 2013
скажите пожалуста, такая проблема ищу ищу где то видел давно не могу найти, колодки стираются не равномерно, внутренние стираются больше внешних, что делать???
yoyon4ik
11 June 2013
kasta_st
поставить тормозные щитки
kasta_st
11 June 2013
щитки понятно, но если я их туда просто поставлю они же сами не очистятся, направляющие
yoyon4ik
11 June 2013
kasta_st
кто ?
kasta_st
11 June 2013
внесу ясность, то есть если я поставлю щитки, то у меня колодки станут равномерно изнашиваться??
OlegArh70
11 June 2013
kasta_st
на мой взгляд, если разница к замене не велика(1-2мм), то это допустимо, если больше - разбираем, чистим, промываем, смазываем суппорт, может и ремкомплект понадобиться.
yoyon4ik
11 June 2013
kasta_st
практически да, но внутренние все равно чуть больше
kasta_st
11 June 2013
можно сказать что прежний хозяин поменял колодки, и внешняя сторона, почти как новая, может стиралось очень очень мало, кароче как новые, с тормозами проблем не было, тормозили но как буто только внутренней стороной
dreamer21
11 June 2013
Симптомы: внутренняя колодка стирается быстрее внешней.
Диагноз: нарушена подвижность плавающей скобы суппорта. Поршень давит на внутреннюю колодку, при этом на внешнюю усилие почти не передается из-за закисших (заржавевших - бывает и такое) направляющих...
Лечение: разбираем, чистим, смазываем направляющие суппорта специальной высокотемпературной смазкой, меняем колодки.
Bondz007
12 June 2013
Здравствуйте, случилась след. проблема. При замене задних колодок на задней скобе левого суппорта расстояние 1 больше чем на правой на полмиллиметра и колодка не естественно не садится на свои места 2
FF2 2006г 1.8
фото не мое, и вообще скоба кажется переднего суппорта, но суть я думаю ясна..
из-за чего это могло произойти?..
причем внутренняя колодка села отлично, а внешняя заходить на свои места отказалась...
kasta_st
12 June 2013
dreamer21:
спасибо
Бендер.
12 June 2013
Bondz007
Это расстояние под цифрой 1, не сильно важно, если колодки не оригинал, то такое бывает, у людей бывало что и в скобу не до конца садились, выход очень прост, берешь колодку и подтачиваешь торец напильником или на шлифкруге.
если что это скобка задняя
Bondz007
13 June 2013
Бендер.
колодки не оригинал, но остальные 3 встали на свои места свободно, менял их местами, не залезла только левая внешняя..., колодку подточил и поставил...
только получается мешала внутренняя часть колодки. У меня расстояние 1 больше, т.е где ты показал стрелками колодки не мешало...
Бендер.
13 June 2013
Bondz007
ааа понял, это я описался и запутался между 1 и 2, но подобные прицинденты как у тебя уже были, люди так же подтачивали и ездят без проблем.
SKaI
17 June 2013
что может быть не исправно если колодки стачиваются не равномерно (не внутренняя/наружная) на передней части колодки износ под 80% на задней почти отсутствует. Может было у кого такое?
yoyon4ik
17 June 2013
SKaI:
а ты хотел чтобы равномерно перед/зад изнашивался ?
на задние тормоза гораздо меньше нагрузка, гораздо
SKaI
17 June 2013
yoyon4ik
не перед зад а колодка изнашивается не равномерно на передних дисках
