Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылкаДополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)Стуки в подвеске (сообщение #9543984)Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
-Ал-ды просто проехать 3 метра, послушать стуки, исчезнут без них, или нет...
Aleksun:
... просто проехать 3 метра, послушать стуки, исчезнут без них, или нет... |
Это без проблем, достаточно даже только одну стоечку отсоединить
lom420
Глянул втулки - вроде не шатаются не люфтят... а когда трогаешься резко то слышно как правое колесо вдоль машины ходит...
Dream-scienceсо втулками беда заключаеться в том, что подрамник ходит вверх-вниз (правда сказать ходит приувеличить, там ход 2...4мм) отчего создаеться разовый ударчик...а если ощущение что колесо гуляет, то это не в втулках дело будет
lom420:
Dream-science со втулками беда заключаеться в том, что подрамник ходит вверх-вниз (правда сказать ходит приувеличить, там ход 2...4мм) отчего создаеться разовый ударчик...а если ощущение что колесо гуляет, то это не в втулках дело будет  |
От чего может быть, есть версии? мож опорный подшиппник?
Dream-scienceзатрудняюсь с ответом касаемо таких симптомов чес. слово
lom420
Ну лан, будем менять всю подвеску!!!
тренд седан 2007 пробег 97000 был стук справа причина - стойка,после замены все тихо , причем не работала только в верхних коротких ходах подвески , поставил каябу первые ощущения хорошие будем тестить.
Ребят вообщем искал тут помощио про лязг с правой стороны.Оказалось что шпилька колодки нижняя часть соскочила со своего места,вправил и все идеально)
FF2 пробег 25т.При проезде на малой скорости небольших ям и кочек были слышны стуки спереди.Поменял передние стойки стабилизаторов.Стуки исчезли,улучшилась управляемость.
Здравствуйте, на фокусе с пробегом 140000 стояла зимняя резина, никаких постороних звуков небыло. Может их скрашивал шум от самой резины.
После замены на новую летнюю резину отчетливо слышно глухое мягкое постукивание. С чего посоветуете начать? Со стоек стабилизатора?
Спасибо
Приветствую. Появился стук при езде по кочкам, причём при езде по совсем небольшим кочкам или нормальной дороге ничего не слышно.
До последнего момента думал, что металлическая защита плохо закреплена, но сегодня проверил - защита в порядке. Далее подумал на подкрылки (они справа и слева были не закреплены, закрепил - не помогло).
Звук издается снизу где то спереди, но поднимали на подьемнике - ничего необычного вроде.
Пробег 32 тыс.. Фокус 2 хетч.
Что может стучать? Когда ставил решетку на бампер, видел справа внизу пластмассовый кожух какой то, и читал что есть пластмассовая защита ещё, есть такая?
definition ровно перед водителем - крышка акка может быть плохо закреплена. Если звук спереди-слева - обшивка стойки; спереди-снизу-слева кнопка аварийного отключения подачи топлива иногда голосит, но с ней ничего сделать нельзя.
Как очень плохой вариант - что-то в подвеске умирает.
mars478
Спасибо большое, сегодня посмотрю. Вчера осознал, что звучание похоже на стук рулевой рейки на ВАЗ 2110 (вчера ехал у знакомого, звук похож), но у него ещё отдаёт в руль, а у меня никакого дискомфорта кроме звука нет.
Если авто ещё год на гарантии, можно приехать к дилеру и просто пожаловаться на стук? Или это в любом случае будет развод на деньги? (У меня сомнения, что они будут кататься и слушать что стучит, а просто за мой счёт подменяют пол подвески)
Народ, аммо задний непотёкший, адекватно работающий на сжатие/растяжение может брякать?
definition
Должны менять по гарантии!Скажи мол у друга такая же машина у него ничего не гремит если будут говорить что все в норме!
Добрый день господа, подскажите пожалуйста, что может быть. Резиновый скрип, но только при повороте в одну сторону, поворачивая влево скрипит, направо ве ок, также при торможении, когда машина полностью останавливается и происходит легкое качение тоже слышен легкий резиновый скрип, ну и при проезде лежачих полицеских при кчаении слышен скрип. Поменяны амортики с опорными, втулки стаба вместе со стойками стаба. Уж и не знаю куда дальше смотреть, уже утомился я от этого звука.
P.S. Ненмого порван пыльник левого рулевого наконечника, неужели он дает столько неприятных звуков?
AntiFog
Возможно шаровая опора?
А шаровая может давать именно резиновый скрип?
dr.sedou
Я на выходных сменил передние колодки - лязг пропал ! Вероятно от степени изношенности они лязгают сильнее.
Garry-Axe
они лязгают когда совсем накладки не остаётся
AntiFog:
А шаровая может давать именно резиновый скрип? |
Ещё какой
Спасиб, милый человек, буду капать в данном направлении.
Garry-Axe
Мой случай) 1,5-2 мм на внутренних осталось.
Подскажите пожалуйста.
1. Какие симптомы смерти передних сайлентов нижнего рычага? и задних косточек?
2. Что может быть причиной металлических щелчков (не стуков)? Раздаются как-бы и спереди и сзади, или просто резонанс такой что не определить. Может и на ровной поверхности щелкнуть при разгоне или торможении, бывает и кочках...
TYLER_987
Кости все умирают примерно одинаково на маленьких неровностях и небольшой скорости когда проезжаешь раздается неприятный стук средней громкости, тем и бесит что скорость маленькая неровность маленькая а стучит прилично, стук напоминает стук деревяной кияночки по подвеске (извините что так сравнил, другое в голову не приходит).
Про сайленты не совсем понятно, уточни плиз. Рычаг задний передний?
AntiFog:
TYLER_987
Про сайленты не совсем понятно, уточни плиз. Рычаг задний передний? |
вот эти
Это сайлент переднего рычага. Рычаг один, верхний и нижний рычаг это в задней подвеске. Симптомы такие что при проезде препятствий на скорости подеска вместо того чтобы красиво приглушенно сказать тук-тук, она говорит бум-бум, неприятно бумкает. При сильном износе машина хуже стоит на дороге, возможен увод руля. Ну а самы верный способ это визуальный осмотр на подъемнике, они хорошо доступны и достаточно хорошо поддаются диагностике.
TYLER_987
4 June 2013
AntiFog
В этих сайлентах есть небольшие расслоения резины, но они сухие, масло не течет. Все равно могут стучать? Стоит менять?
TYLER_987
Какой у тебя пробег? Возможно еще шаровая может стучать. Надо внимательно посмотреть на состояние резины в сайленте, "отогнуть" (отжать) рычаг и посмотреть на наличие трещин, у меня четко видны трещины по кругу, в ближ будущем планирую менять рычаги в сборе, потому как и шаровые на подходе.
