ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
mikhailefimov
27 May 2013
Доброе утро, подскажите по магнитоле, снимал аккумулятор, после этого нужно ввести пин код, ввожу его, а магнитола не разблокировалась, код 100 % правильный до этого вводил всё работало! пишет осталось 0 попыток, её как-то можно разблокировать?
Snezhnii
27 May 2013
mikhailefimov
Ещё раз введёшь и выкинешь, если уже не на свалку. Там же 10 попыток давалось. Если не ошибаюсь там одна попытка осталась у офцициалов разблокировать если эта попытка осталась.
misha-31
27 May 2013
подскажите, пожалуйста, может кто уже сталкивался.. в общем, с машиной все ок, ни на что не жалуюсь, но частенько бывает такое, что на приборке в поле БК, где пишется пробег и прочее, невозможно ничего прочитать-тускнеет и все, а потом через какое-то время все возвращается в норму. никаких закономерностей уловить не смог, поэтому в растерянности))
mikhailefimov
27 May 2013
Snezhnii
Спасибо, там пишет ---- 00, я так понимаю на свалку.
sultan
27 May 2013
mikhailefimov
не поленись, сгоняй к оф.дилеру, думаю можно еще спасти твой майфун
mikhailefimov
27 May 2013
sultan
Боюсь что разблокировка у официалов будет стоить столько же, сколько Б/у магнитола на форуме. Но спасибо за совет.
Думал может какя кнопка есть сзади скрытая типа перезагрузки и т.п.
Nikis_23_rus
27 May 2013
mikhailefimov:
600 рублей у нас в Краснодаре
Не думаю, что это дорого
sultan
27 May 2013
mikhailefimov
боюсь тебя разочаровать, но если у тебя стоит sony mp3, то вряд-ли ты там найдешь кнопку что-то типа reset, да и на других, я думаю, таких кнопок не предусмотрено.
Nikis_23_rus
в уфе, кстати это мне обошлось в 1 т.р. (сейчас, говорят, ценник вырос до 1,5 )
mikhailefimov
27 May 2013
sultan
Nikis_23_rus
У меня стоит ford 6000cd, за 600 и я бы тоже сделал,но где я живу, в Егорьевске, когда то просили за подборку кода 1500, а за разблокировку страшно представить сколько заломят. На форуме пару магнитол нашёл по 1000 с кодом, думаю взять как альтернативу разблокированию.
п.с. можно было бы конечно забить на магнитолу эту, но надумал продавать машину, а без магнитолы оставлять нового хозяина как-то не удобно что-ли.
Neodjek
27 May 2013
m.pozdnyak:
Такая же 100 % картинка, только после пятничного дождя, где пришлось форсировать глубокие лужи. Приехал, поставил на ручник.
В воскресенье трогаюсь, в заднее левое колесо заблокировано. Протащил его метра 2 с щелчком отпустило его. На дороге разогнался до 40 км, резко тормознул, еще раз что-то щелкнуло, потом все в норме. Сзади барабаны.
Nikis_23_rus
27 May 2013
Neodjek:
[/CUT]
После лужи необходимо проехать некоторое расстояние с прижатыми тормозами для высушивания тормозных колодок и такого у вас не повторится.
DenLed
27 May 2013
VITOS1981
тема по установке AUX
С квадратного разъема нижние правые три контакта
vladon79
27 May 2013
Подскажите, пожалуйста, как снимается пластиковая панель, которая под приборной панелью над правой ногой водителя. Ту панель, которая слева, нормально снимаю, потом вижу винт, который держит левый край правой панели, откручиваю винт, а дальше пробовал дёргать как левую панель, но она не вытаскивается. сильно дёргать не решился, о то вдруг что сломается... Под этой панелью сигналка у меня стоит, хочу до неё добраться.
Форд Фокус 2, 2006 г.в.
Steve161
27 May 2013
mikhailefimov:
Snezhnii
Сегодня с утра тоже с этим приколом столкнулся... на ходу по книге разобрался как вводить пин... ввел и все нормально заработало... я к тому что у меня тоже писало ---- 00, но почему то магнитола включилась...
Snezhnii
27 May 2013
Steve161
значит после ---- 00 есть последняя попытка.
Steve161
27 May 2013
Всем привет.
Такой вопрос. Я купил ФФ2 и пришло время замены масла в ДВС. НО, было залито фордовское и его теперь не выпускают... у ОД сказали, что лить надо Кастрол 5w20... в магазине его я не видел- где взять то его? и надо ли промывать двигатель от старого масла?
Спасибо огромное
Steve161
27 May 2013
Snezhnii:
Steve161
но я бы уже не рисковал... признаться даже про попытки не знал когда код вводил))) теперь буду осорожнее)))
Snezhnii
27 May 2013
Steve161:
Купить можно в Экзисте, Автодоке и т.д, в шапке допуск 913С, 948В и 913D, 5w30 полно ещё в продаже. Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
Zlobar
27 May 2013
Ребята, связался с прошлым хозяином своего форда, он говорит что можно для уменьшения расхода перезагрузить коробку передач, якобы она с памятью стиля вождения и настроилась под него.
Вопрос:
1)Имеет ли смысл ее перезагружать? действительно ли это повлияет на расход?
2) Кто знает как это правильно делать?
Vacendak
27 May 2013
Добрый день, подскажите, где искать инфу на форуме.
Оторвался, не знаю как это называется, на двери хэтчбека накладка хромированная, под шильдиком, дребезжит, практически оторвалась. Как лечится?
27 May 2013
Vacendak
Задняя дверь на ХЭТЧЕ - называется "сабля".
Violinistka
27 May 2013
Добрый день, очень надеюсь на помощь.
Проблема с ФФ2 возникла около месяца назад. Между 60 и 80 км. машина начинает дергаться сильно. Меняли в сервисе свечи два раза даже, провода меняли, диагностику двигателя делали. Ничего не нашли. Поэтому вчера в дилерский сервис отвезли. И там не нашли проблем. Единственное говорят топливо менять. Что это может быть? Кто-нибудь сталкивался с таким?
mtechnolog
27 May 2013
Violinistka
Попробуйте залить побольше качественного топлива. Гляньте дроссельную заслонку, если засрана - прочистить.
Фильтр воздушный давно менялся?
Если ничего не поможет, ищите мастера с ноутбуком чтобы проехался с вами и в момент дергания авто - диагностировал.
mtechnolog
27 May 2013
Я сам попал на электрику, в которой не бум бум, кто поможет? фф2 2010гв, седан.
Не горят задние стопаки, габариты, одновременно с этим пропала нормальная работа АКПП - не могу снять с паркинга естественно с нажатием на тормоз и нажатием кнопки на рычаге коробки, приходиться разблокировать с помощью кнопки в панели справа от рычага.
Повороты и задний фонарь горят, замок багажника функциклирует.
В чем может быть дело и где что смотреть?
Asttoxa
27 May 2013
Ребят направьте плз если при повороте вправо перестает гудеть ступичный подшипник то это правый же менять нужно?
27 May 2013
Violinistka
Разъем катушки проверьте ещё, у вас вроде 1.6.
Asttoxa
Значит надо менять правый подшипник. Так как при повороте направо нагружается левая сторона.
pfyelf73
27 May 2013
mtechnolog
Может быть дело в выключателе стоп-сигналов на педали тормоза, либо предохранителе стоп-сигналов в GEM.
Snezhnii
27 May 2013
mtechnolog
проверь для начала предохранители Блоки предохранителей, предохранители
Snezhnii
27 May 2013
Violinistka - Разъем катушки зажигания
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация аудио ч.4
Клиренс, увеличение клиренса
