ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Gru85
16 May 2013
Ребята помогите найти. как то читал а щас не могу найти темку про замену если не ошибаюсь клапанов управления заслонками впускного колектора, дайте ссылочку
DimaN30
16 May 2013
Здрасти . Отвалилась антена . как снять плафон в салоне что бы до ее добраться? зарание благодаоен
dr.sedou
16 May 2013
DimaN30
аккуратно плоской отверкой поддеть за прозрачный плафон, потом со стороны лобового стекла у плафоне есть металлический. язычек его прижимаем отверткой и тянем в низ пойдет туго но все норм, вот и доступ к антене если будет мешать можно рамку открутить два самореза
FeodorY
16 May 2013
DimaN30
Снятие и установка антенны
Snezhnii
16 May 2013
Gru85 - Горит ошибка CHECK ENGINE
Прапорюга
16 May 2013
подскажите что за кнопка под рулем фф2 2010 акпп
16 May 2013
Прапорюга
Кнопка "Валет" от нештатной сигнализации.
Обладает некоторыми функциями, прочти в инструкции к сиге.
Xixidox
16 May 2013
Доброго времени суток!Подскажите,кто встречался,хотел подтянуть рейку и не заметил стопор на рег.гайке и дабы она пластмассовая я срезал грани на головке гайки.Потом подсказали про стопор,его сковырнул отвёркой и повернул гайку часа на 2-3,тем самым перетянул рейку,руль стало зажимать и шум усилителя.Где то читал что подходит от фьюжина и там она металлическая.Старую то я выкручу,но в магазинах мне новую гайку(фьюжина) найти не могут,может кто знает код?Или что посоветуйте?
Ice Storm
16 May 2013
Xixidox
Проблемы с рулевой рейкой
Прапорюга
16 May 2013
дайте пожалуйска описание за что отвечает R1.2.3.4.5.6.7 вот на этой картинке и скажите может здесь что то не хватает??? Просто на моей машине нет R3
и что показанно где стрелочки
FeodorY
16 May 2013
Прапорюга
Блоки предохранителей, предохранители там все есть
serhio69rus
16 May 2013
M.N.B.
Господа форумчане, такая вот проблема нарисовалась: открываешь окно и звук скрежета, когда по неровностям едешь с полуоткрытым окном стук стекла обо что то
Такая же проблема.Я просто после того как опустил стекло немного приподнимаю его вверх.Посторонние звуки пропадают.
murmilon81
16 May 2013
Ребят, подскажите, вчера поднимал машину , на заднем правом аморте есть затертость ( аморты относительно новые), с одной стороны нормально так оцарапана краска , чем грозит и опасно ли ?
Коля
16 May 2013
murmilon81
Не опасно и ничем не грозит.
Uri91Uri
17 May 2013
Хотел спросит скольки амперный генератор на фф2,1,8 до рестайлинг 2007 год!
Спасибо
Nelson_xxx
17 May 2013
Привет всем, я новенький на форуме, собрался на машине ехать за границу ( у меня фф2 2007 года, гия, до рестайл)поставил ночью за домом и когда на сигналку ставил заметил что не работает повторитель на зеркале со стороны пассажира, думал лампочка, на следующий день начал смотреть в чем дело, лампочка живая, но она не работает, так же не работает подогрев зеркала и именно только с пассажирской стороны, с водительской все норм, думал проводка, НО!!! регулировка зеркала работает без нареканий...в чем может быть дело? друзья подскажите...ехать срочно надо...всю ночь ковырякался ничерта не понял...(((
petr346
17 May 2013
Nelson_xxx
если срочно - то попробую подкинуть пару идей безо всяких ссылок:
1. Посмотри в книжке, есть ли отдельный предохранитель на модуль зеркала.
2. Разбери место крепления зеркала в двери и проверь разьем, но вообще маловероятно что с ним что-то случилось
Чтобы добраться до разьема сначала снимаешь перфорированную пластмасску, под которой пищалка, затем откручиваешь торксом один болт и снимаешь целиком всю панельку с пищалкой, там увидишь разьем. Если есть чем - можешь прозвонить его при включенном поворотнике- мб дело в зеркале
С предохранителями как я понял если у тебя 2007 год, то нужен №133 на 25А - Реле центральной системы блокировки, модуль двери пассажира
Вот еще инфа: Неисправности поворотников. (сообщение #13921693)
По мне, к сожалению, ты быстро это вопрос не решишь.
tymophey
17 May 2013
Xixidox
Существует мнение, что подтягивать рейку на фокусах бесполезно, так как она стучит не в том месте где стоит гайка, о которой вы пишете. В результате стук может конечно прекратиться, но ненадолго. Скорее всего придется ремонтировать рейку, что не редкость для наших авто.
zijaa
17 May 2013
Стали запотевать повторители поворотников в зеркалах. Это дефект? Они должны быть герметичны?
murmilon81
17 May 2013
Коля
спасибо !
FeodorY
17 May 2013
U
Uri91Uri:
120 Ампер
vladimir174
17 May 2013
доброго времени суток ребят подскажите что может быть, фф2 07г вчера машину ставил в гараж и резко нажал на тормоз и загорелся сигнализатор АБС(не исправно) и ЕСП. что может быть или из за чего. зарание спосибо
FeodorY
17 May 2013
vladimir174
Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP)
Все про ABS
Тайпан
17 May 2013
Ребят, а где в ФФ2 Рестайл находится дренажная трубка(откуда должно капать под машиной когда кондёр включён)?
FeodorY
17 May 2013
Сашок666
Очистка кондиционера на FF2 см п 3.3. Доступ через дренаж
мордвин
17 May 2013
подскажите где находится предохранитель подсветки ног водителя ? На пассажирским горит . На водительским начал менять лампочку замкнул гореть перестала . Не могу найти . Фф 2009 испанец рестайл седан
FeodorY
17 May 2013
мордвин:
В геме под бардачком, вроде бы № F104 10 Ампер Система экономии электроэнергии, плафоны внутреннего освещения
мордвин
17 May 2013
FeodorY
Нашел . Заодно предохранители купил в запас
Nelson_xxx
17 May 2013
petr346
Разъем смотрел все норм...все предохранители живые...блин это точно надолго:((( щас поеду куплю мультик проверю есть ли напряжение в штейкере где пищалка
vladimir174
17 May 2013
FeodorY спасибо сделал все потухло на приборке и работает
23 people online
23 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
