Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,5M
1,2K
9,7K
Anikiy
6 May 2013
yoyon4ik:
есть вариант подпортить шрус и выпррессовать только внутреннюю обойму подшипника со ступицей, усилие там не маленькое и не каждый съемник выдержит
Есть вариант приэтом не выпрессовать ступицу, а запресовать привод в коробку так, что он с обратной стороны вылезет
yoyon4ik
6 May 2013
Anikiy
да, об этом я не подумал )))
хотя рычаг не должен дать
SeMeH
6 May 2013
по факту там не так все сложно со снятием, а вообще есть на сервисах приблуды которыми вытаскивают ступицы без снятия
OlegArh70
6 May 2013
SeMeH:
я на днях попробую, стакан, похожий на оригинальную приспособу из трубы на 150мм сделал, болт с гайками и шайбами на 24мм имеется...
gaisenok
7 May 2013
добрый день, кто может подсказать можно ли ездить на гудящем ступичном подшипнике! у дилера сказали не рекомендуем, будут делать по гарантии, но з/ч ждать 2 недели (еще и праздники) а работа от машины зависит (((
BlackGoga
7 May 2013
gaisenok
Пока еще никто не отписался, что у него рассыпался или заклинил ступичный в ожидании замены.
yoyon4ik
7 May 2013
gaisenok
несколько тысяч можно без проблем...
SeMeH
7 May 2013
G
gaisenok:
Ездил всю зиму и еще почуть весной. Думаю покатаешься еще
OlegArh70
9 May 2013
Ну, чтож, поменял сегодня ступицу, а до кучи и шаровую т.к. люфтила уже. Кувалда не понадобилась. Выпрессовал прямо на машине болтом 24х250мм, также понадобился кусок трубы внешним Д=150 и высотой 120мм, пара гаек и набор шайб(шайбы купил в магазине метизов). Пошло достаточно легко, дополнительный рычаг не понадобился, обошёлся обычным рожковым ключём 36х41. Потом кулак всё же снял,заклёпки шаровой так удобней высверливать, да и решил новую ступицу не запрессовывать, а использовать разность температур. Ступица остывала с вечера в морозилке обычного двухкамерного холодильника. Датчик АБС снял. Кулак - в духовку -180гр. на 20-25минут. Для интереса померял штангелем размеры: подшипник "остыл" до 77.8мм, кулак "нагрелся" до 78.1мм. Ступица упала в кулак сразу до упора с характерным стуком. ВСЁ! Смонтировал всё обратно, весь крепёж на "синий перматекс", хвостовик шруса на фиксатор шлицевых и цилиндрических соединений. Моменты затяжки -болт амортизатора -90нм, ступичный болт(новый) -35 и доворот на 90гр.
-PaNik_TS-
9 May 2013
Можно по подробнее или схемку нарисуйте пож-та.
Наверное кто то сможет воспользоваться.
Bukazavr
10 May 2013
Подскажите где на севере спб можно быстро и не дорого купить ступичные подшипники на ФФ2 2007г. И какие цены считать за адекватные на них и на их замену?
Спасибо.
SeMeH
11 May 2013
B
Bukazavr:
Спасибо
Про спб не скажу, но я брал FAG за 2400р, на сервисе за замену просили 1200, у гаражных сервисменов 700р.
OlegArh70
11 May 2013
-PaNik_TS-
нарисую чуть позже, когда время будет
Bukazavr
про север спб не знаю, а на юге Мурманска, в "автодоке" 2300 примерно за SNR, 2400 за FAG
OlegArh70
11 May 2013
O
OlegArh70:
Добавляю схемку выпрессовки. Всё очень просто. Удерживаем болт от проворачивания( у меня головка болта с отверстием под монтировку) и закручиваем гайку1, ступица легко выходит из кулака в полость трубы.
фото > img-fotki.yandex.ru
OlegArh70
11 May 2013
ступицу разрезал, вот и причина гула:питтинг на беговой дорожке, видимо следствие ударных нагрузок.
Сержио
11 May 2013
Jendos969
У меня пробег 50 000, поменял уже оба передних подшипника, один уже стертый в хлам был...
Сержио
11 May 2013
gaisenok
Лучше поменять как можно быстрее. а так до 1000 км спокойно
SenatorAlex
15 May 2013
Ребят я купил заднюю ступицу SNR 152.69 в автодоке, она пришла без датчика АБС. Разъем под датчик есть, маленький болтик для него тоже есть. НА их сайте и на exist.ru эти датчики тоже присутствуют на картинке в этом комплекте. Звоню туда, там говорят, что типа они все без датчика приходят. Что делать, сдавать обратно или пытаться старый воткнуть? Смогу ли я выдернуть старый датчик. Читал тут на форуме, что он тяжело вытаскивается. Что делать подскажите?
yoyon4ik
15 May 2013
SenatorAlex
датчик АБС идет отдельно
надо переставлять со старой ступицы
4ETBEPKA
15 May 2013
У меня пару месяцев назад с датчиком пришла. В большой коробке лежала маленькая коробочка с датчиком ATE. Раз её там нет, значит спёрли (ну либо он ужЕ воткнут на место). Нефиг спускать им это. Как минимум - требовать снижения цены до R152.79, которая как раз без датчика и идёт, или даже лучше на стоимость датчика.
yoyon4ik
15 May 2013
ааа...если должна быть с датчиком - тогда требовать замены в магазине
SenatorAlex
15 May 2013
Я пробовал уже, говорят, что все они без датчика идут. Говорят можем вернуть деньги, что делать не знаю. Нет гарантии, что если в другом месте закожу с датчиком придет.
yoyon4ik
Я знаю, что отдельно но именно по этому коду он должен быть в комплекте. В том то и вопрос, смогу ли я его легко выдернуть со старой ступицы?
SenatorAlex
15 May 2013
4ETBEPKA
У вас случаем коробочка не сохранилась с кодом, не могу найти finis этого датчика
yoyon4ik
15 May 2013
если изготовитель пишет что датчик в комплекте - вернуть
менял переднюю ступицу - датчик вынул без проблем
попробуй вынуть датчик, а потом решай что делать со ступицей
SenatorAlex
15 May 2013
Ребят, а датчик когда вынемать, клему АКБ нужно снимать?
OlegArh70
15 May 2013
SenatorAlex:
нет, достаточно не включать зажигание при снятом разъеме датчика.
4ETBEPKA
15 May 2013
SenatorAlex
Осталась и коробочка, и сама ступица пока лежит.
Код датчика: 24.0711-6220.3
groM1364
16 May 2013
86 тыс.км - загудел лев. прав., замена в ближ. сервисе 1200 руб. и 2 часа времени...(поменял на SNR R152.62 за 2825руб.)
yoyon4ik
16 May 2013
4ETBEPKA
а датчик откуда, который на фото ?
