ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
XOCE1984
10 May 2013
где то писалось о замене затычков в свечных колодцах, не могу найти, укажите направление. заранее благодарен.
kvf
10 May 2013
На днях менял стартер, втягивающий забарахлил. Помучился конечно, но одолел. Но добавил себе еще одну головную боль - появилась небольшая течь антифриза в радиаторе маслоохладителя, который находится на блоке двигателя, перед масляным фильтром. Вопрос первый - как заменить этот маслоохладитель (желательно схематично последовательность снятия). Вопрос второй - приобретение маслоохладителя (возможно б\у).
10 May 2013
XOCE1984
Антифриз попал в двигатель, антифриз в свечах
XOCE1984
10 May 2013mobile
Spb_Focus_Man
Благодарю
Елена
10 May 2013
serhio69rus
10 May 2013
Углы установки(сход-развал)колёс кто подскажет? Или в тему направте.Интересуюсь что-бы проконтролировать наших местных сервисменов.Не особо им доверяю,а сход-развал делать надо.
фф-2 2006 1.6 115 седан
FeodorY
10 May 2013
serhio69rus
Развал-схождение / сход-развал
tymophey
11 May 2013
ANDREI96
Я бы проверил свечи.
tymophey
11 May 2013
Елена
А какую ступицу ставили - может попался редкий вариант для а/м без абс?
mgn_ef
11 May 2013
После дождя, в багажнике в нише для запаски обнаружил целый бассейн, пришлось губкой убирать, есть там какие нибудь заглушки для слива воды и вообще как она туда могла попасть? фф2 дорест хэч.
Snezhnii
11 May 2013
mgn_ef - Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
quatrott
11 May 2013
Не открывается задняя дверь изнутри, снаружи все ок. Подскажите тему соответствующюю.
И подсжите будьте любезны темму про шумоизоляцию на фф2 (хочу сделать шумку капота и передних арок снаружи салона и в салоне, думаю оптимально?)
Indi
11 May 2013
quatrott
тросик за обшивкой смотреть .. (в "шумке" и в "аудио" показано как)
и банально - защита от детей (Блокировка открывания дверей ) не повернута ли ..
манфрид
11 May 2013
дорогие форумчане! почему при резком нажатии на педаль газа (на нейтралке) обороты сначала как бы замерают, потом через несколько доли секунд начинают подниматься? или это у всех так? машина форд фокус 2, 1.6, механика
DIMANBRATAN
11 May 2013
Добрый день, подскажите какой нибудь адекватный сервис в московском р-не, работы по кузову и диагностика нужна
Snezhnii
11 May 2013
манфрид
У всех, электронная педаль газа, экология Евро-4.
Ice Storm
11 May 2013
DIMANBRATAN
Запчасти и Услуги
посоветуйте покраску авто
XOCE1984
11 May 2013
пните меня кто-нибудь на топик по выбору свечей зажигания.
Snezhnii
11 May 2013
XOCE1984 - Все о свечах зажигания
манфрид
11 May 2013
Snezhnii
это можно как нибудь перенастроить?
serhio69rus
11 May 2013
Елена
Анологичная ситуация с АБС.При замене ступицы убили(вырвали)датчик АБС.После замены на новый(оригинал) всё равно АБС не работает.Грешу на ступицу больше вариантов нет.
бабуин
11 May 2013
доброго всем времени суток подскажите пожалуйста у меня при езде справа спереди идет какой то свист но идет только когда наезжаешь на кочки и то не всегда при низкой скорости он пропадает!!!Что это подскажите пожалуйста ФФ2 хетчбэк!!!
бабуин
11 May 2013
ФФ2 хетчбэк 1.6 двигатель 2008 года)))
11 May 2013
бабуин
Тормозные механизмы колес(а) проверяй.
бабуин
11 May 2013
Ну это как не серьезно ездить можно пока???именно тормоза а резинки свиста не какого не даут может где порвалось и воздух попадает??? потому что менял именно справа пильник внутренний шруза и колесо вроде как норм было!!!
11 May 2013
бабуин
Слушать надо в натуре.
Связать звуки можно только по твоему описанию, свист это или скрип, или еще что то.
Свистят ремни обычно, но с кочками это трудно связать.
Обратись для начала в сервис, первичная диагностика по интернету последнее дело.
Sopiential
11 May 2013
привет подскажите возможно ли уменьшить расход топлива турбинкой на 2-х литровом фокусе
Коля
11 May 2013
Sopiential
Расход можно уменьшить только спокойной ездой.
Alexejj
11 May 2013
Добрый день. История такая: проехал километров 400, заглушил, минут через 20 завел и машина поработала минут 30. После чего увидел вот такое
FF2 дорестайл, 1,4л, может есть у кого мысли что может быть?
Ice Storm
11 May 2013
Alexejj
Задымил,черный дым и сажа из выхлопной...
5 people online
5 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
