ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Bely446
6 May 2013
Вопрос.Подключил сигналку на фокуса,всё нормально,всё работает.Только интересно,где найти провода на стеклоподъёмники.В сигналке есть функция доводчика а куда подключить не знаю.
Snezhnii
6 May 2013
Dobriy_Barbos:
по приезду на место я узрел... 141 градус.
Странная жизнь указателя температуры двигателя
Snezhnii
6 May 2013
Bely446
тут поищи Самостоятельная установка сигнализации и Установка сигнализации своими силами.
Dobriy_Barbos
6 May 2013
Malleus_Maleficarum
Вот оно как. Про восьмеричную не знал, действительно 141(8)=1*8^2+4*8^1+1*8^0=97(10), около 100 в общем, спасибо! Про топливную систему - согласен, это первое, что приходит в голову. Но зимой, при минусах - с полтычка? Не могу понять... Крутить дольше стал именно с весны, как потеплело.
В общем один из пунктов проверки на сл. ТО давление топлива в системе. Что-то еще подскажете?
Dobriy_Barbos
6 May 2013
Snezhnii
Про 141 в тестовом режиме (по компу) уже разобрался. Про жизнь указателя читал, но все равно спасибо
Snezhnii
6 May 2013
Dobriy_Barbos:
почему 97? можешь подробнее расписать? в скрытом тексте.
Dobriy_Barbos
6 May 2013
Snezhnii
6 May 2013
Malleus_Maleficarum
В восьмеричной системе исчисления не могут быть цифры 8, 9. А они вроде как встречаются в temp engine при этом. Так что это не она Какой-то шибко умный "математик" в своё время пустил эту дезу, а её подхватили.
Dobriy_Barbos
6 May 2013
Spb_Focus_Man
А как тогда интерпретировать 141? Цифры действительно от 0 до 7 должны быть, если восьмеричная система.
SEGA76.rus
6 May 2013
Подскажите может быть КАН шина на фф 1.6 100л.с 2005г АКПП???
6 May 2013
Dobriy_Barbos
За ноль принято минус 40, что бы не отображать минус, вот их и отнимай просто.
Dobriy_Barbos
6 May 2013
Понял, спасибо. По основному вопросу кроме топливной системы ничего не посоветуете?
6 May 2013
SEGA76.rus
А куда она денется?
Snezhnii
6 May 2013
B
Bely446:
хОЧУ НАЙТИ ПОЛНОСТЬЮ РАСПИНОВКУ ПРОВОДОВ
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
6 May 2013
Dobriy_Barbos
Этот косяк под названием Дабл-старт относится к Очевидному-невероятному, реальных решений не существует.
Есть тема, но там только обсуждение, только деньги тратить.
SEGA76.rus
6 May 2013
Spb_Focus_Man
Почему тогда при установке сигнализации сказали что ее нет?а сейчас при диагностике сказали что ошибка КАН шины.
6 May 2013
SEGA76.rus
Кан шина есть по любому, а если ошибка Д900, то забей.
SEGA76.rus
6 May 2013
компьютер в машине показывает "неисправность системы двигателя",а диагностика показала что неполадки с КАН шиной.а установщики говорили что ее нет.
FeodorY
6 May 2013
Dobriy_Barbos:
Парадокс в том, что в теплую погоду (выше ноля градусов на 10, но НЕ всегда), двигатель после длительной стоянки (более 10-12 часов) пускается менее охотно, нежели зимой в -20*. Вот как так?
Не заводится с первого раза, дабл (Double start) (сообщение #13184277) тут человек решил свою проблему дабл стартов.
6 May 2013
SEGA76.rus
А как ошибка появилась??
SEGA76.rus
6 May 2013
она постоянно появляется не понятно почему.глушишь машину,пропадает.
6 May 2013
SEGA76.rus
Походу тебе сюда Панель приборов (сообщение #10649603)
FeodorY
6 May 2013
SEGA76.rus
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #13518178)
SEGA76.rus
6 May 2013
Спасибо братиш.
Bely446
6 May 2013
Snezhnii
Не то.Я уже тут был.Спасибо.
Snezhnii
7 May 2013
Bely446
Вопрос задай в темах по установке сигнализации.
kuprisow
7 May 2013
Всем,здравствуйте.Кто разбирал внутренний правый трипод на форд фокус рестайлинг.Подскажите,есть ли там под пыльником какое то кольцо с выступами?Через пыльник прощупывается что то подвижное в районе стакана трипода.И в этих местах затирается пыльник.Спасибо.
miklay1
7 May 2013
Нужна помощь.
У меня двигатель 1,6 (100л) , пробег 128 т.км. Обычно я заправлялся на одной заправке, а на днях попробовал заправить на Люкойле 95-ЭКТО.
Вот тут то началось , двигатель троит, чихает,загорелся ЧЕК ИНЖ.До этого двигатель работал как часы и заводился всегда с первого раза и быстро .Подскажите что делать ехать на ремонт или поездит прочихается?
И потохнет ли ЧЕК -ИНЖ
Malleus_Maleficarum
7 May 2013
miklay1
Надо не на ремонт, надо на диагностику посмотреть какая ошибка. Заправка может оказаться чистым совпадением, но чек на бензин лучше сохранить.
8 people online
8 people online
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
