ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
kol9mbo
3 May 2013
- Casey -
как я понял если на ней буду зазоры то все ей край да ?
- Casey -
3 May 2013
kol9mbo
нет, если нет просвета между опорой и кронштейном то она умерла, пробег и двигатель какой?
Muff1n
3 May 2013
может ли из за кислородного датчика глохнуть федор?
winkot
3 May 2013
Слышал что в моторе перетираются какие то провода и трубки и их надо замотать изолентой. Можно по конкретней, о каких проводах и трубках идет речь?
mikrobie
3 May 2013
- Casey -
он здох еще прошлой осенью, а тогда я не испытывал проблем с большим расходом топлива, а только вот после переобувки на лето или это совпадение?
- Casey -
3 May 2013
mikrobie
Всяко может быть, стоит сделать диагностику
Nashorn
4 May 2013
mikrobie
попробуй подсчитать расход топлива так,как советует человек:
Большой расход топлива 1.8 125л.с
4 May 2013
4ukoH
Не должен. Обычно при неисправном датчике повышенный расход топлива, потеря динамики, возможна неустойчивая работа на малых оборотах. Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги.
Saliran2
4 May 2013
Те кто зарегистрирован ВКОНТАКТЕ глянте видео. Видео не мое! Парниша в теме группы Форд Фокус выложил с вопросом:
Что и почему скрипит при движении ручки коробки передач ВЛЕВО!(без включения скоростей, просто влево до упора).
У меня тоже наблюдается леееегкий скрип. но я забил и не обращал внимания. А у него аж ушам не приятно)) Там дали ответ, что можо смазать все под кожухом, но ЧЕМ СМАЗАТЬ!?!?(Там родная какая то белая смазка похожая на жир).
ВОТ ССЫЛКА : http://vk.com/feed?section=comments&z=video...5dd5f1c
Ryan_White
4 May 2013
Фокус дорестайл.
При закрытии дверей с брелка(штатная сигналка) -- одно нажатие(просто закрываются замки) все нормально, но два нажатия(постановка на охрану) и замок задней двери тарахтит. Т.е. раньше все было четко -- 2 щелчка, а сейчас один щелчек и тарахтение на полсекунды вместо второго.
Замок двери пытается умереть?(
Коля
4 May 2013mobile
Внутри замка лопнула зубчатая планка. Я менял замок. Если не пользоваться двойным запиранием, можно ездить и так.
Starkov7773
4 May 2013
Подскажите можно как нибудь это заделать, чтоб не было видно?
Ice Storm
4 May 2013
Starkov7773
Мелкие повреждения ЛКП
vaskanoff
4 May 2013
У меня машина Ford Focus 2 2007 года, объем 1.8, 125 л.с.
Возникает такая проблема: при включении кондиционера, когда происходит остановка автомобиля, обороты поднимаются до 2000 и резко падают на 0, а потом опять на 1000, такое чувство, что машина хочет заглохнуть.
В чем может быть проблема?
Saliran2
4 May 2013
vaskanoff
Сними дроссельную заслонку и почисти ее(если она загажена). У меня тоже самое было что с включенным кондее, что с выключенным. глохла. Это как вариант. Делается самостоятельно мин за 10-15 хоть у себя под окном.(а не платить бешенные бабки официалам или другим). если машина после этого так же будет, то я хз. но мне помогло.
мордвин
4 May 2013
на сколько сливная пробка масла в двиге 1.8 фф2 ?
Snezhnii
4 May 2013
мордвин
Головка или накидной на 13. Замена масла без ямы
Hick
4 May 2013
С праздниками всех, уважаемые!
ФФ2 дорестайл (2007 г.в.). Вопрос: квадратную заслонку омывателя левой фары заклинило в выдвинутом положении. Правая убрана нормально. Как исправить?
4 May 2013
Hick
Омыватель фар
BIGBO
4 May 2013
народ какой у ФФ2 рестайлинг ход резьбы колесных дисков ?
Snezhnii
4 May 2013
BIGBO
М12х1,5 если память не изменяет. Гайки на диски
Makvar
4 May 2013
Форд фокус два перестал с ду. Открывать все двери кроме багажника и водительского что делать?
FeodorY
4 May 2013
BIGBO:
Может кто знает как можно открутить секретки
Секретки на колесные диски
prapor66
4 May 2013
Здравствуйте всем.Хочу приобрести ФФ-2,2.0,МКПП, ГИА,2006 год,пробег 190т.км,меняли цепь,кольца,перебрана передняя подвеска,второй хозяин.Хотят 300т.руб.Точно без аварий.Стоит таких денег?
FeodorY
4 May 2013
prapor66
Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегом
AlexAravak
4 May 2013
Подскажите где купить овальную рамку 2 din ?
TallPaul
4 May 2013
AlexAravak
Продам - Автозвук или дайте объявление в Куплю - Автозвук
Nashorn
4 May 2013
Парни,я все в раздумьях-пробег между сменой масла 9000км, езда почти без пробок в режиме 3-4 тысячи оборотов в среднем на 1.8 движке,но менял масло и фильтры в прошлом июле.
Так вот вопрос-менять в нынешние майские праздники или наездить 2-3 т.км максимум и поменять в конце июня-начале июля?Сейчас абсолютно не до смены масла,но и если отложить на полтора два месяца получится,что проезжу без смены масла ровно год-это смущает!
4 May 2013
Nashorn
Маслу не будет ничего, а тебе как приятнее, так и делай.
61 people online
61 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
