Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
restore81
25 April 2013
Nemo_36
Завтра сделаю
Zhidovinov
28 April 2013
читал читал, терпение лопнуло))) Так что сильно не пинайте. Есть два вопроса.
1. На фф2 рестайл 2.0 механика КК прописывается без проблем?
2. Где купить китайский джостик управления магнитолой с кнопками КК?
furgon
28 April 2013
Zhidovinov
Повторяться не буду,свяжись с земляком своим astrahanec030 он тебе все обьяснит
Gimli_r
28 April 2013mobile
Zhidovinov
насколько я понял работает на любом двигателе, при этом наличие опций типа abs esp не важно тоже.
а джойстик быстрее самому доработать - цена вопроса 50 рублей и 2 часа времени
-Skrat-
28 April 2013
Zhidovinov
Всё делается без проблем, было бы желание.
Изюмыч
28 April 2013
Купил кнопки,прописал.Доехал до дома и вставил предохранитель в салоне F15(ранее вытащил).При нажатии кнопки ON пишет "путев.контр.standby".При наборе скорости и нажатии правых кнопок ничего не происходит.При включении зажигания должна лампочка круиза загораться и тухнуть?У меня не горит.Еще при прошивке круиза посмотрели ошибки.Была ошибка датчика педали сцепления.Чек не горел.Стерли.Снимал датчик положения педали сцепления.В свободном состоянии-звониться.При нажатии-нет.Значит,работает.Пробывал его снять и проехать-круиз не работает.В чем может бать проблема?Подскажите плз. Машина Мондео 4.
Gimli_r
29 April 2013
Изюмыч
При нажатии кнопки ON еще ничего не происходит, КК только переходит в режим готовности к работе, если так можно сказать, а вот когда следом нажмешь SET + или - = индикатор на приборке должен загореться, а затем с коротенькой задержкой ты должен почувствовать как двигатель "подхватил" и стал удерживать обороты\скорость без твоего участия педалью газа.
Изюмыч
29 April 2013
А при включении зажигания лампа круиза на приборке должна загораться на несколько секунд(тестироваться)?
systemroot
29 April 2013
Изюмыч
нет
Vladimir333
29 April 2013
Изюмыч
Нет, индикатор загорается после указанных [b]Gimli_r [B] действий
и горит постоянно до тех пор, пока не отключите КК педалью сцепления или кнопкой КК
Gimli_r
29 April 2013
а именно, кнопкой RES, наверное и OFF тоже (себе ее не распаивал, но надо полагать должна выключить ). Я на автомате, поэтому у меня из педалей отключает только тормоз )
Изюмыч
А при запуске когда коротко вспыхивает вся приборка на секунду лампа круиза конечно загорается и должна это делать, что до активации КК, что после. Если не видите лампу включившейся на тесте при включении зажигания - что-то с лампой самой похоже...
bashioo
30 April 2013
Изюмыч
Проверил у себя - лампа круиза не загорается при тестировании приборки при запуске. Изначально авто было без круиза, прошили недавно. До прошивки естестевенно тоже круиз никогда не загорался. В движении же все отлично работает, лампа загорается после включения КК кнопкой +.
Изюмыч
30 April 2013
Спасибо,будем искать...
tooop
1 May 2013
Круиз можно ручником выключать
furgon
1 May 2013
tooop
Это как к делу подойти
Изюмыч
1 May 2013
А может круиз не работать из за установленной сигналки с автозапуском?Она же завязана с педалями,ручником.
furgon
1 May 2013
Изюмыч
вполне вмешетельство криворуких допшиков и убило твой круиз
Изюмыч
3 May 2013
Сегодня комп к машине подключали.Не соблюдено одно из условий включения круиза.Есть по ABS ошибка.Может от этого неработать круиз?ESP в машине нет.2008 год.
Изюмыч
3 May 2013
Если ESP нет данные для спидометра откуда беруться?Мондео 4.
Dik_g
3 May 2013
Изюмыч
Механика коробка или автомат?
Изюмыч
3 May 2013
Механика.
Dik_g
3 May 2013
Изюмыч
Скорость с датчиков абс берется, если ошибка есть по абс, скорей всего она и надает запустить кк
ESP- вообще не причем, а по ABS, что за ошибка?
Изюмыч
3 May 2013
Точно не знаю.Ошибка связи с блоком АБС вроде.
Dik_g
3 May 2013
Изюмыч
U1900 - они у через одного, вроде на круиз не должна влиять
Может что furgon подскажет?
RA7
3 May 2013
Приветствую всех!
Кто знает, посоветуйте грамотный проверенный сервис (в Москве), где могут установить кнопки круиза на руль на ФФ2 дорестайл гиа и прошить круиз.
кнопки хочу купить сам, устанавливать их (читал на форуме) в принципе, не сложно, но не хочу соваться сам.
идеально конечно сервис в ВАО или рядом.
furgon
4 May 2013
Dik_g
U1900 -данная ошибка (а точнее не ошибка )остается в памяти РСМ после проведения диагностики (подкл.диагностич.оборудование ,прочитали ошибки ,после проведения диагностики останется данная ошибка -но она проходит после определенного пробега)
furgon
4 May 2013
Изюмыч
А вот в твоем случае надо разбираться,круиз не вкл только в том случае если есть активная ошибка по АВС (обрыв проводки,отсутствие связи.неисправность датчика,выход из строя импульсного кольца ... итд)Вообщем не ломай голову,приезжай ко мне ,я постараюсь тебе помочь
Zhidovinov
4 May 2013
Китайский джостик так и не нашел, пришлось делать самому. Цена вопроса 59 руб, и несколько дней кропотливой работы))) вот что получилось
Zhidovinov
4 May 2013
astrahanec030
astrahanec030:
Комрады, подскажите пожалуйста куда копать? Спаял по 5-ти кнопочной схеме. Вкрячил в джой магнитолы. Тест кнопки проходят, пиликают. Приехал к одному дилеру отказали, поехал к другому, взялись. ИДС 72-ой версии, в GEM-е активировали, в приборке активировали, а в PCM пишет "Data error". Прошивка PCM, если важно, 7M51ADC.
astrahanec030 к кому ездил прописывать?
astrahanec030
4 May 2013
Zhidovinov
В Агате отказали, как выяснилось позже, парень, Мега Мозг в этих делах, больше там не работает, имеющийся диагност боится увалить блок.
Приехал в Авто Престиж, взялись со скепсисом. Сказали что уже пробывали и не получалось, отваливалось с ошибкой. Так и вышло, в GEM-е активировали, в приборке активировали, а в PCM писало "Data error". Вечером следующего дня, вооружившись рекомендациями уважаемого furgon, снова посетил Авто Престиж, снова скепсис, однако, рекомендации сработали, и я довольный новой опцией уехал. Кстати, хотел тоже похвастать своим творением, но хотелось показать конечный вариант, с наклейками пиктограмм, однако в нашем славном городе пока проблемно организовать эти наклейки, по крайней мере у меня пока не получается. Есть идея распечатать шаблон, вырезать лезвием обозначашки круиза тем самым замостырив трафарет, ну и беленькой краской нанести пиктограммы.
Вот фото моей поделки:
А вот моё видение шаблона для КК, идея позаимствована у форумчанина zyrua, но запилил под свой вкус и расположение кнопок, оно кстати почти как у тебя Zhidovinov, только кнопка OFF в другом месте:
Если картинка шаблона понравится то кину на мыло сам шаблон. просто не сообразил как его разместить здесь, в теме
