Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2)
подскажите пожалуйста а оригинальное масло Formula 5W30 как по качеству-гуд или и если переходить на другую марку масла(Castrol,BP Visco ,Mobil 1) но тоже 5W30. надо ли промывать двигатель промывкой,если учесть что и мотор у меня TI-VCT.заранее спасибо!
Next (2025), Archive (2017), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент, замена масла
Ice Storm
6 June 2008
1,4M
9,9K
quatrott
29 April 2013
Андрей71
В автомагазине по птс. Спросили пробег. Сказал-83 тыс. Назвали неск марок. Согласился на кастрол. Плохое чтоли залил?(
Factory
Ага, вместе с техником. Хотя сегодня когда сливали старое, вытекло его прилично я б сказал. Поэтому не спешу говорить про "не было".
По поводу прочистить, завтра заеду уточню, чем моют двигатель, там много лет у нас стоит авторизованный центр "шелл-хеликс" по экспресс замене масел. вроде не должны бодягу какую то лить. Уточню. Ну и прошлый хозяин не вызывал доверия. Решил что избавить от присадков и от старого масла нужно. Зря?
И гляну щуп уровень на горячую и на ровной поверхности.
Вроде по свойствам ничего так. А то Вы напугали таки меня.
• Более широкий температурный диапазон и легкий холодный запуск;
• на 40% меньше трения деталей в любых дорожных условиях;
• на треть больше времени при езде на предельных оборотах;
• повышенную стойкость к окислению;
• стабильность в течение межсервисного пробега.
На офиц сайте кастрола указано. Что подходит и бенз и дизельным движкам.
Ivan03RUS
29 April 2013
quatrott
"На офиц сайте кастрола указано. Что подходит и бенз и дизельным движкам."
Движки то разные бывают и не зря допуски на них разные!
G.A.R.
29 April 2013
Давно хотел спросить про экспресс-замену - как можно ее сделать на 1,8 - 2,0, где фильтр снизу? Или в этом случае фильтр не меняют?)
quatrott
29 April 2013
G.A.R.
меняют всегда вкупе с маслом.
to all: камрады, так че, покупать 5w30 чтоли? пока не шибко много проехал?
емае)) это снова масло, снова ценик на замену.
но это лучше чем погнутся кольцы или того хуже.
хотя вроде в теме читал что льют с вязкостью 5w40 и все ок.
но если напишите, что поменять, что делать, будем менять.
двигло менять или ремонтировать - дороже определенно встанет чем 2 тыс щас потратить.
p.s. из того что заметил кстати, что шумка двигателя улучшилась с 5w40.
но это не главное , определенно
quatrott
29 April 2013
если все таки категорична немедленная замена масла,
порекомендуйте какое взять лучше всего, чтоб еще раз не пришлось менять :
Castrol Magnatec 5W-30 A1
Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4
Castrol EDGE ProfessionaI OE 5W-30
Castrol EDGE 5W-30
и сколько литров нужно заливать в двигатель?
G.A.R.
29 April 2013
Тогда это уже не экспресс замена, так как нужно поднимать авто на подъемник и снимать защиту - иных способов снять фильтр на 1,8 - 2,0 быть собственно не может...
quatrott
29 April 2013
G.A.R.
ну да, на подъемнике.
но к примеру в г. где я живу, полно таких почти круглосуточных мини-центров(боксов), где подымают на подъемнике и аккурат сливают масло и льют новое.
я не специалист. но смысл менять масло, без смены фильтра? хотя дело хозяйское впринципе.
придут специалисты ответят на ваш вопрос точнее думаю, и на мой бы тоже.
P.s. добавлю к своему вопросу - нужно ли делать промывку ? или завязывать с этим уже ? ))
G.A.R.
29 April 2013
quatrott
Экспресс замена предполагает отсос масла из отверстия щупа картера без подъема авто - то, что вы описали - это обычная замена масла.
Kirill3m
29 April 2013
quatrott:
Бери это, и не парься. Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4. EDGE не нужен!
quatrott
29 April 2013
Kirill3m
а скок взять литров масла на двухлитровый фф ?
Factory
29 April 2013
Б
Березниковец:
масло имеест срок годности в герметичной таре, он равен 5 годам с даты производства
не спорю, хотя. Только кто будет хранить 5 лет? Сколько ТО пройдет машина если будут придерживаться правила межсервисного интервала в 10 т.к.м. Допустим максимум, за 5 лет - 200 т.к.м, а это 20 ТО. 20х5=100 литров масла имеет смысл покупать в канистрах и хранить, когда каждый год появляются новые (свежие) масла с новой датой производства. Нет, да и никто не купит масло пятилетней давности. Или купит?
quatrott:
Плохое чтоли залил?
Да не то чтобы, слишком современное А допуск ваш 913С там есть. Да, кстати, а что за машина. Экобуст или нет? Нет? Ориентируемся на 913С, у всех масел соотв. этому требованию вязкость при 100 гр прибл. 9.6-11,0, а у 5w40 - ? Ничего не говорит?
quatrott:
согласно прилагаемому TSB стартопика;
требованием 913с и вязкостью в соответствии с ним, почитайте технические листы масел, найдете там все.
quatrott:
Переходите на новое масло - делаете промывку новым маслом. Пару т.к.м и заливаем свежее. Все.
Kirill3m
29 April 2013
quatrott
5 литров бери, там что-около 4,2 заливается, посмотри в мануале! Сразу всё не лей, лучше дольёшь потом!
Kirill3m
29 April 2013
EDGE не нужен!
Да, конечно, если, duratorg, если ecobust, тогда EDGE! Ты нам не сказал, какая движка у тебя!
Factory
29 April 2013
Kirill3m:
Требование 913С сильнее или точнее что-ли требования A3. Сюда можно и Zic посоветовать, но в стартопике нету A3, да и вообще, зачем?
Kirill3m
29 April 2013
Я эту залью, и парится не буду!Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2 (сообщение #13932872)
Там 2013 написано, 5-и летнее масло никому заливать не рекомендую!
А то "эффект" соседа моего будет - старый полковник ездит тока в деревню, и обратно на пожилой
"пятёрочке". Так, вот хранил он на балконе "новую" резину... 10 лет хранил. В прошлом году, когда
его "старая" резина облысела окончательно, он купил новые диски, и поставил "новую" резину.
Где-то около Твери баллон разорвало...
Fomus
29 April 2013
quatrott
берите 5 и это ... экспресс заменой лучше не увлекаться
quatrott
30 April 2013
по поводу экспресс замены, как я понял, по выше посту, у меня не экспресс замена была.
т.к. снимали днище и оттуда сливали старое масло.
F
Factory:
так есть или надо менять ?
F
Factory:
а вот для чайнику. чуть подробнее бы? это как выглядит?
щас в двигателе после промывки - 4 литра castrol edge 5w40.
какой дальенйший порядок действий.
думаю промывать больше не стоит наверное. и просто спустить до конца нынешнее масло и залить новое скоко литров сейчас и сколько через 2 тыс. км?
Kirill3m:
бедный мой бюджет, и чтоб тому парню который дал мне эту вязкость(5w40) густо было блин =( 750 руб отдал только за замену масла(снять, поставить защиту) и полтора рубля за 4 литра 5w40
двигатель 2.0.
вообщем по допуску к моему движку, надо смотреть
Castrol Magnatec 5 W 30 А1
господа но фильтр новый же покупать не надо? вчера поставили только оригинальный фордовский.
Daimen63
29 April 2013
quatrott
да не парься ты с заменой, руководство по эксплуатации прочитай, 5W40 можно заливать и кранты твоему движку не будет. Расход топлива немного увеличится и всего то. Через 10 тыс. зальешь какое положено, да и на кастрол честно говоря лучше не смотри, хоть многие и пишут, что формула это тоже кастрюль, но тем не менее кастрол у меня угорал пусть и немного, а формула нет.
Factory
29 April 2013
quatrott
http://www.zr.ru/content/articles/499219-vybira...o_5w40/ Посмотрите внизу таблицы. При увеличении пробега параметр кинематической вязкости растет. И у некоторых достигает запредельного значения. А у некоторых наоборот, он стабилен.
5W40: http://www.zr.ru/content/articles/522788-smert_...najden/ и еще вот тут: http://forum.zr.ru/forum/topic/380175-smert-mas...page-16
Kirill3m
29 April 2013
quatrott
Да, что ты убиваешся? Оставь это 5-40, и не взрывай мозг, поменяешь тык через 10, усё нормуль будет!
Если всё-же менять будешь, фильтр оставь! В нём около 200 грамм масла, не повредит!
Kirill3m
29 April 2013
Daimen63
На моёй баклажке с "Формулой Ф" написано - BP Europe, в частности, завод в Гамбурге!
Но не вижу "криминала" между BP, Castrol, Mobil...
quatrott
29 April 2013
Factory
да глядел утром сегодня эти тесты я.
но я ж не профи.
просто, ушатать двигло 2.0 у своего форда, это чертветь цены самого форда, и это будет печально навредить ему, погнуть кольца и тому подобное, это ж алис копут будет.
Kirill3m
Daimen63
спасибо всем троим за поддержку.
просто еще по хадовке надо вкладыватся.
то да се.
еще и летом хотел выехать на машине в отпуск, это ехать в районе 5-6к (туда-обратно).
щас я засек - когда сменил масло по киллометражу.
5-6 откатаю и заменюсь, верно?
боюсь, просто что вязкость забьет что нить и будет плохо, вот что в пм отписал еще человек
5-40 - не для дюратека, каналы забьешь им. Слей и заливай 5-30 A1 castrol.
От добра добра не ищут
Kirill3m
29 April 2013
quatrott:
Не забьёт!
quatrott
29 April 2013
оригинал форд формула 5 литров 5в30 по деньгам также поулчается как кастроловское
наверное оригинал лучше ?
Daimen63
29 April 2013
quatrott
формулу ф я так понял больше не выпускают, поэтому распродают остатки, следовательно навер лучше уже искать другое масло. Я решил попробовать масло Comma XTECH 5w-30, стоит на 100р. дороже, но отзывы вроде положительные, и на сайте написано фул синтетик, не знаю правда как на самом деле, фул он или не фул))
Андрей71
29 April 2013
Daimen63:
quatrott
А я так понял.что ее просто вывели за рамки официального сервиса.однако оставили для партнеров ФМК и розничных магазинов.где она есть и довольно свежая.
29 April 2013
Ригонда
Периодичность замены масла на гражданских автомобилях устанавливается не от качества масла, а от требований периодичности проведения ТО, которое в свою очередь включает кроме замены масла еще многие процедуры.
А про качество масла не из рекламы и журналов становится известно, а исходя из требований допусков.
quatrott
29 April 2013
Вот и думай. В срочном порядке сменить масло на "допущенное", или ездить пока... пока не стуканет что нить в двс )) тьфу тьфу тьфу.
dmabr
29 April 2013
quatrott
Да не парься так. Ничего не будет движку. Поменьше читай эту тему и в дальнейшем лей то что рекомендует производитель.
Андрей71
29 April 2013
quatrott
Да ладно-прям "стукнет".ну бензина будет кушать поболе,ну нагара в движке будет поболе(не факт)-вот и все.Конечно.непонятен выбор этого масла,но особых бед,думаю не будет.
