Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
yolkin
25 April 2013
Подкладывание шайб под крепление ролика на рестайле может помогать, но как временная мера. Если ремень вытянулся и проскальзывает, то лучше его заменить. Нормальное натяжение ремня генератора определяется как поворачивание этого ремня на 90 град пальцами с усилием 10 кгс в середине между роликом и шкивом коленвала. Если усилие требуется меньше - значит ремень вытянут.
FeodorY
25 April 2013
Шайбы конечно временная мера.
По мануалу:
Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90° от усилия пальцев 15–20 Н (1,5–2 кгс). Если ремень слабо натянут (растянулся за время эксплуатации), его необходимо заменить.
Согласно рекомендации завода-изготовителя ремень привода вспомогательных агрегатов (генератора, водяного насоса и насоса гидроусилителя рулевого управления) необходимо менять каждые 60 тыс. км или 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).
vladgrin
25 April 2013
полностью согласен, мера временная
BlackGoga
25 April 2013
Ищу пальцы с динамометром. На время или с возвратом (куплю если не дорого).
Как определить эти 1,5-2кгс? Для меня свист с утра более понятен чем такой замер
Magvay74
25 April 2013
BlackGoga
Сделал петельку из проволоки и потянул безменом - 2 кгс = 2 кг на безмене.
trubachv
25 April 2013
А м.б. "забить" на "это дело"?Предыдущий хозяин сказал,что менял и ремни и ролик.Почитав темку,да и соседние,понял про замену на дорестайл всей приблуды полностью(или только ролика,уже запутался) решает проблему.НО.Надолго ли?
Если это "фишка" ФФ2 рестайл,и никаких тяжелых последствий типа обрыв ремня,перекос и разрушение ролика,а только неприятный звук "на холодную",м.б. и не заморачиваться вОвсе?
BlackGoga
25 April 2013
trubachv
Тоже вариант. Можно просто заменить ролик (если он скрипит) - цена от 250 руб. Шайбой натяг сделать.
dim35245
25 April 2013
BlackGoga
Шайбы не выход, а временное устранение свиста, ремень снова засвистит вот только через какое время. Ролик менять нет смысла, свистит не он.
BlackGoga
25 April 2013
dim35245
А где это вы прочитали про свист ролика в моем сообщении?
Я говорил именно о скрипе ролика, а не о свисте ремня.
Временное все, даже дорестайловый комплект. Не так быстро, конечно.
Цена ~250 против ~2500 это в десять раз меньше. Мне вот лень было год назад менять все на дорестайл. Заменил только скрипучий ролик - остался только свист ремня с утра. Шайбой - натяг и полгода нет проблем. Сейчас тепло - ремень свистеть не будет. Итого год (до осенних холодов думаю не засвистит - в сумме минимум 1,5 года будет) продления жизни за 250р.
trubachv
25 April 2013
Я,конечно,дико извиняюсь,но повторюсь.Преценденты с обрывом ремня или разрушением ролика были???Если нет,то 5 мин. свиста,пока машинка греется,можно и потерпеть.(действуя по принципу "не мешайте машине работать",или "Если ты с утра проснулся,и у тебя ничего не болит-значит ты умер...")
dim35245
25 April 2013
На дорестайле я отъездил более 200т.км. ролик не смазывал и не менял ни свиста не скрипов не было, ремень механизмов тоже не менял (менял ремень компрессора). А свист ремня на рестайле не доработка ФоМоКо (ИМХО). Поначалу на рестайле тоже свистело только на холодную, но дальше больше, и уже на рабочей температуре свист не прекращался (поездишь на рабочей температуре минут 30-40 затем тишина). Цена комплекта дорестайла, натяжитель с роликом FO13015781 - 905 руб., ремень GATES 6PK1305 - 516 руб. = 1421 руб.
trubachv
если бы 5 мин
vladgrin
25 April 2013
Есть еще одно средство против свиста, называется автозапуск. Главное окна и балкон минут десять не открывать.
FeodorY
25 April 2013
dim35245:
Если бы! Цены экзист:
Ford 1 315 781 Натяжитель ремня приводного в сборе 5 617,31р.
Ford 1 232 500 Ремень поликлиновой (для дорестайла) 9 188,65р. может опечатка
14805,96
Аналоги (заменители)
В итоге если взять натяжитель Gates T38318 1 609,97р. и ремень Dayco 6PK1310 410,95р.=2020,92р.
trubachv
25 April 2013
На сколько см. или мм. длиньше дорестайловый РВА?А если просто заменить штатный ролик на дорестайловый вот таким (что url не работает у мене),что бы не заморачиваться с подъемом машинки? Ведь в принципе АНРу(авт. натяж.ролика) по фигу какой длинны ремень(+- несколько мм. роли особой не играют),зато не надо резать ремень кондера,да с ремнем генератора тоже(снял с проволочки и вуаля!)
FeodorY
25 April 2013
T
trubachv:
на 5 мм, есть одно но, по мануалу, замена ремня РВА: необходимо менять каждые 60 тыс. км или 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). Ну а если до этого далеко, то можно просто ролик поменять, а ремень оставить. имхо
trubachv
25 April 2013
И это из-за 5то мм. создавать себе такой "рак мозгов" !?У меня 2л.,и заменя РВА какая то заоблачная...Но прежний хозяин говорит,что менял не давно и ремни и ролики.Пробег 75тыков.Не проще ли подцепить ремень проволочкой ,открутить 2 болта и шпильку,и впендюрить дорестайловый ролик на новые(по размеру)болты?
BlackGoga
25 April 2013
trubachv
Вроде в допуске 5-10мм. Натянуть рестаил ремень на дорестаил натяжитель тут кому-то уже удавалось, но с трудом и натяжитель при этом до упора сжат.
dmabr
26 April 2013
FeodorY
Не парьте людям мозг!
1. Замена ремня на двигателе 1,8-2,0 по мануалу через 200 тысяч км, а не 60!
2. Код родного дорестайлового ремня- 1 731 697 и цена ему в Экзисте 440руб! Рестайлового-1760376- 630руб.
3. Дорестайловый ремень имеет длину 1306мм, а рестайловый-1213мм. Разница никак не 5 мм!
4. Замена ролика никак не решает проблему свиста ремня!
trubachv
27 April 2013
Судя по твоим размерам,получается разница в 93мм,а это уже многовато .Сегодня заказал дорестайловый ролик за 1250(гатец).Вот теперь думаю,стоит ли заморачиваться ещё и с заменой ремней ,которые совсем недавно были заменены.
dim35245
27 April 2013
dmabr
Согласен полностью. Хотите избавиться от свиста, ставьте натяжитель и ремень от дорестайла и будет счастье (единственное, нужно потратить время час или полтора) цена комплекта в интернет магазине 1421 руб (натяжитель с роликом и ремень код см. выше) . Ремни резать не надо все снимается и одевается без съемников. Если нет времени можно воспользоваться советом vladgrin (+1) поставить шайбы, но это временно, через некоторое время опять засвистит. Замена ролика проблему свиста не решит.
FeodorY
27 April 2013
dmabr
1.http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/4-4-2-z...ov.html
2.Ford 1 232 500 Ремень поликлиновой с 03.12.2007 по 09.01.2008
3.Дорест длина 1305мм
dmabr
27 April 2013
FeodorY
1. Этот сайт не является официальным сайтом форда. На заборе тоже много чего написано, не надо всему верить.
2. Это старый код ремня. Вы закажете в экзисте ремень с таким кодом, а вам придет ремнеь с кодом 1 731 697 только по цене 8 тысяч.
3. Длина ремня 1 731 697 1306мм!
Magvay74
27 April 2013
dmabr
Давайте тут без меряенем пиписьками.
FeodorY привел доказательства своих слов, собственно на этом же ресурсе я нашел как контролировать износ сцепления... от Вас кроме "мануал" ничего пока нет... если есть выдержка из как-то регламента - в студию. Правда срок замены может быть легко сокращен производителем в зависимости от условий эксплуатации .. к примеру межсервисный интервал ТО с 20 до 15 т.км.
Длина ремня может быть и 1305 и 1306 и 1310 в зависимости от того, что есть в номенклатуре конкретного производителя. В разных финисах нет ничего страшного.
trubachv
27 April 2013
Ребят,хорош ругаться.Скажите лучше,удастся ли мне напялить рестайловый ремень на дорестайловый ролик с натяжителем,что бы репу не морщить с заменой РВА и ремня кондера?
dmabr
27 April 2013
Magvay74
Я не меряюсь тут ничем. Просто человек пишет информацию не соответствующую действительности. А другие могут принять за чистую монету. Хотите- верьте и покупайте ремни по 8 тысяч и меняйте их через 60тысяч км. Пытайтесь натянуть ремень который на 93 мм короче. Флаг в вам в руки. Я просто не смог промолчать.
Вот где можно глянуть периодичность замены ремня:
http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do
Фото моего дорестайлового ремня:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130427/45n4YGEk.jpg
Заменил тыщи полторы км назад. Сейчас пробег машины 194 тыс км. Ролик оставил старый.
Код не виден, могу коробку от ремня в гараже поискать если не выкинул и фото сюда выложить.
dim35245
27 April 2013
trubachv
НЕТ
trubachv
27 April 2013
dmabr
Это уже камень в мой "огород".. .Просто кто то уже "напяливал",вот и хотел себе "жизнь облегчить" (по началу обрадовался разнице всего лишь 5мм.)
Придется либо свыкнуться со свистом(жаба душит новые ремни опять менять)либо закладывать новую смазку в подшибник ролика(кто то в теме писал,что помогает)Либо все же решаться на "глобальную операцию"...
Magvay74
28 April 2013
dmabr
Ну вот и хорошо.. но сомневаюсь что Вы будете ждать до 200 т. км с изношенным ремнем или шумящим роликом. Все же правильней это узнать у местного дилера, когда они должны менять ремень.
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #12982360) - вот я менял себе ремни, по причине износа ролика и ремня... на натяжителе уже было мало запаса.
финисы дорестайла: 1315781 - натяжитель, 1346034 - кондиционера ремень, 1517566 - ремень вспомогательных аргегатов, какими я пользовался. Их любой может посмотреть в numcat или elcats или задать вопрос в теме форума.
BlackGoga
28 April 2013
Какой-то вы странный спор завели - ни о чем. Ремень вот он - на виду. Я такие вещи визуально оцениваю. Засвистел, покрылся трещинами - замена. А уж сколько он прошел - десять тысяч или триста тысяч км. мне уже без разницы и регламент мне в этом случае абсолютно не интересен.
dim35245
28 April 2013
BlackGoga
(+1) Вот мое фото ремня компрессора пробег 150т.км. (его и заменил).
Установка АКПП на ФФ2
