Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотовСнимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.Фото в помощьВид со стороны переднего левого колеса на регулировочный болт (пыльник на фото - пыльник левой рулевой тяги). Слева - болт с заглушкой, справа - без нее:
Крупнее:
Регулировочный болт в анфас (слева) и снятая заглушка (справа):
Регулировочный болт со снятой заглушкой на демонтированной рейке (на этом фото случай, когда половина заглушки отломилась, а половина осталась):
Схема расположения регулировочного болта:
Варианты инструмента для подтяжки:
x
___
Полезные посты данной темыСовет от ff222Аналогичный совет от syhin
andrew1991
7 November 2010
Проблемы с рулевой рейкой
noxx
Говорят, резьба перестает держать у пластиковых. Я свою пока подрегулировал, железную ставить не стал - оч. трудно показалось доставать до нее, и нужен шестигранник хитрый чтобы закрутить железную.
Vit3375
я думаю ясли бы подшипнник он бы стучал и по прямой!???
поробовал покататься еще по неровностям гремыхает только при повороте налево в правом переднем колесе. направо все нормально. что может быть?
noxxПопробуй покрутить пластмассу и всё станет ясно
ребят тогда вопрос такой...
почему не меняют полностью вилку-пружину-гайку ?
HELP ME.Приехал в сервис менять родиатор кондея (С-Max 2.0 2008г) подняли на подъёмнике, защита сырая.Как в дальнейшем выяснилось выдавило на рулевой рейке пластиковую зеленую заглушку и с нее просто капает,бачек уходит примерно за 30-40 минут.Если поменять на железную гайку поможет???Рейка не стучала и не стучит.Почему такое произошло???
Народ, подскажите!
При проезде мелких неровностей слышится стук, в сервисе приговорили рейку, вопрос, если подтянуть, поможет?
iga666
24 April 2013
BazloidNN
Ремонт по гарантии?Просто либо новую приблизительно 30000.либо рейку в ремонт около 12-16000 в спец мастерскую.думаю должно помочь если не сильно разбита рейка
iga666:
BazloidNN Ремонт по гарантии?Просто либо новую приблизительно 30000.либо рейку в ремонт около 12-16000 в спец мастерскую.думаю должно помочь если не сильно разбита рейка |
Нет конечно)) Машина 2007 года, вот недавно застучала, притом не когда поворачиваю, а просто еду по кочкам:)
Народ, кто знает что нужно для ремонта реики на ДВС 1,6 с ГУР и если ест то коды запчастей для заказа!
BazloidNN
может рулевые тяги? Вывеси колесо, покачай за лево-право от себя к себе.
dr.DOS:
BazloidNN может рулевые тяги? Вывеси колесо, покачай за лево-право от себя к себе. |
Дело в том, что загонял машину на ночь в сервис, стойки поменять, шаровые, шрус промыть и смазать по новой, парняга говорит прокатился на твоей (выкатывал когда) стучит у тебя рейка, тяги я недавно менял, с ними косяк только у наконечников.
И левый ступичный...
iga666
24 April 2013
Обзвонил всех официалов и много мелких магазинов-запчастей форд данной детали (6 772 170 заглушка рулевой рейки) в москве на центральном складе отсутствует,в наличие не у кого нет,срок доставки из Германии примерно 2-3 рабочих недели,а экзист выдал всего 2 дня ,хочется верить. Машина встала
Поменял себе пластиковую гайку на металлическую.Как стукало при правом повороте,так и стукает.Подтянул почти до конца(((
Diversant777
24 April 2013
Вчера весь день подтягивал гайку и все бес толку. Вообщем что получается... этот поршенек подпружинен и держит вал рейки, так как пружина имеет свойство сжиматься, то регулируя её натяг гайкой мы никак не избавимся от стука мы можем только подтянуть гайку и стучать будет чуток реже НО стучать будет. Сам поршень ходит в колодце с небольшим люфтом и я полагаю что при резком покачивании руля туда сюда мы как-раз слышим как поршень стучит в стенки своего колодца Полностью пропадает стук когда гайку тянешь до упора, т.е пока гайка не упрет поршень в вал рейки, но тогда руль становиться тугой и перестает возвращаться назад что ИМХО неприемлемо. Я целый день тестил затяжку разными моментами от полного отсутствия поршня до полной затяжки гайки и разница есть только если поршня нет вообще т.е отсутствует натяг, поршень давит в рейку с натягом и гайка до упора давит в поршень, так что сделал так: Затянул гайку до упора и отпустил на оборот обратно, эффект? да эффект есть но он не стоил целого дня работы. При подъезде к моему дому есть ямка засыпанная крупным гравием, до подтяжки там стабильно стукала рейка, теперь при той же скорости где-то 5-8 км/ч нет, но стоит проехать ямку чуть быстрей стук есть. Кстати гайку очень удобно крутить гибким валом длинной 15см с удлинителем 15см и головкой на 19 металлическая гайка фиесты и 17 штатная пластиковая. Вообщем пришел к выводу что рейку проектировали под немецкие автобаны и по ямам она ездить не должна.
iga666
24 April 2013
Diversant777
Я согласен что если рейка убита то подтягивать поздно.Остается либо смириться ,либо выложить горстку монет.
Подскажите где можно реально купить металлическую гайку,где она есть в наличие???
Всем привет. Проходил техосмотр. Инспектор сказал стук в рейки. Поехал в сервис что бы подтянут. Стало еще хуже. Можно ли ее подтягивать ? Стоить ли ее ремонтировать у нас стоить 12 000 руб. Или купить новую за 25 000р.
-kolhoz-
24 April 2013
Подтяжкой рейка НЕ ЛЕЧИТСЯ!!! Стучит втулка скольжения в правой части рейки!!!
-kolhoz-:
Подтяжкой рейка НЕ ЛЕЧИТСЯ!!! Стучит втулка скольжения в правой части рейки!!! |
Бывает конечно что эта втулка сильно истирается и справа возникает стук, но в большинстве случаев стучать начинает слева, в районе входа рулевого вала в рейку, т.к. поджимной сухарь там перестает поджимать реечный вал как следует.
andrew1991
Андрей! Единичные случаи успешной (на время)подтяжки и массовый стук . Завтра постараюсь видео снять ,разобранная рейка в гараже и чудовищный люфт втулки скольжения на пробеге примерно 70000.
Всем привет.
Рассказал мне один человек на сервисе как ему стук убрали
рейке. Взял номер мастера и позвонил,
тот и говорит подъезжай через час. Съездил я к нему,а он поднимает на подъёмнике и дергает за тяги. Люфт слева больше справа чуток поменьше. Сказал что лечится подтяжкой.Предложил заменить пластиковую затяжку на металлическу аргументировав это своей коллекцией пластиковых затяжных болтов к которым добавился и мой. Было штук 250 или больше. Дал гарантию год. Стук пропал и на прямой и на поворотах. Болт был самодельный на токарном станке. Доволен полностью.ФФ2. 1.8 2010г. Пробег56тыс. Цена вопроса 1.5р. с диагностикой. По времени чуть больше часа.
Diversant777
24 April 2013
Ну как поменять втулку тут описано, операция вроде бы несложная и не требующая снятия рулевой с машины, проблема где взять эту втулку.
АМИР95у мну тоже была такая проблема,тока я поступил по другому,мне РР отремонтировали,кстати мастер настоятельно не рекомендировал лечить стук подтяжкой,быстрый износ рейки,фф-2,2010г.в.1.8 ЭГУР,цена вопроса 5 000 деревом,вместе со снятием и установкой РР,ну и по времени два часа
Помогите определить проблему!
Во время поворота руля влево (когда машина либо стоит, либо в движении), возникает странный шум. Вот ссылка на видео
youtu.be
(в наушниках лучше слышно). Грешу на рулевую. Что это может быть?
andrew1991
24 April 2013
-kolhoz-:
Единичные случаи успешной (на время)подтяжки и массовый стук |
Димыч... Раз подтяжка помогает, пусть и ненадолго, значит причина стуков в левой части рейки, ибо на стуки в правой она (подтяжка) никак не влияет.
Если единственная причина, как ты говоришь - это болтанка реечного вала в раздраконенной втулке скольжения, то почему в подавляющем большинстве случаев люди жалуются на грохот только в правых поворотах, т.е. когда руль вправо вывернут? К тому же грохот этот слышится не из правой части морды авто, а аккурат из педального узла.
Да и случаи успешной подтяжки далеко не единичны - см. хотя бы данную тему.
Diversant777:
Кстати гайку очень удобно крутить гибким валом длинной 15см с удлинителем 15см и головкой на 19 металлическая гайка фиесты и 17 штатная пластиковая. |
Тут подробнее. С какой стороны подбирался?
Мне кажется само просто как долезть до этой гайки-это снять аккумулятор,воздухан и корыто пластиковое,где стоит аккумулятор.Я только так туда долез,чтоб ее поменять.
DenkovecУ меня гаика скоро придет попробую твоим способом
не охото в яму лезть!
Denkovec
25 April 2013
Ivan03RUS
ну я говорю,я разницы не заметил вообще,только зря проковырялся))).Еще советую к гайке от фиесты приварит какую-нибудь гайку сверху(я себе приваривал на 14),чтоб легче было ее крутить
