ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
23 April 2013
zolotoii_ron344
Да.
Snezhnii
23 April 2013
serhio69rus
Отсоединить резонатор можно, просто звук при резком нажатии на педаль газа возможно будет как у спортивной машины
serhio69rus
23 April 2013
Snezhnii
Ну это я потерплю временно.Главное без последствии форсировать водную преграду.Спасибо за отклик.
Goodvit
23 April 2013
pfyelf73
Нет, интересует именно пульт дистанционного управления, в природе существует такой?
Snezhnii
23 April 2013
serhio69rus
Корпус сними там разберёшься, снимается вверх http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/4-3-5-o...ra.html
Snezhnii
23 April 2013
Goodvit
Пульта для штатных магнитол нет.
Goodvit
23 April 2013
Snezhnii
И придумать ничего нельзя? Может слышал кто...
dmitriy-1787
23 April 2013
m02sdy
ПРИВЕТ! точно такая же проблема поменял стойки стабилизаторов стук пропал
Snezhnii
23 April 2013
black-jack:
И все же вопрос - это изменение нормально для фф2 дорестайл? Можно ставить? задевать ничего не будет??
Не могу знать, надо узнавать в темах по колесам, может кто ставил.
arsen31-03
23 April 2013
Подскажите как запресовать саленблок задний переднего рычага
Snezhnii
23 April 2013
Goodvit
Вряд ли, либо дорого чтобы инфракрасный пульт заколхозить тут спроси Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony
Goodvit
23 April 2013
ок. спасибо.Snezhnii
Snezhnii
23 April 2013
arsen31-03 - Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески
mgn_ef
24 April 2013
Подскажите, как произвести демонтаж катализатора на фф2 1.6 115. Насколько мне известно после того как катализатор выбить, вместо лямбда датчиков, обманки ставятся, может есть у кого схемка.
pfyelf73
24 April 2013
mgn_ef
Обманка ставится не вместо лямбда датчиков, а вместе со вторым кислородным датчиком, первый при этом остаётся как был. Варианты обманок тоже разные, есть механические, которые просто убирают кислородный датчик из потока отработавших газов, есть электронные, изменяющие сигнал датчика. Варианты можно посмотреть набрав в яндексе "обманка лямбды".
FeodorY
24 April 2013
mgn_ef
Удалившим каталитический нейтрализатор
Бетмен777
24 April 2013
-6
Hidden post
[QUOTE=Russian_Mouse]Бетмен777
Во -первых, не надо язвить! ага! во вторых, я не какой то дурак, который будет доверять не понятно кому! ага! в третьих машина проверялась специалистом электриком, дважды! была проверена вся проводка, проверен замок багажника,замок водительской двери, все в порядке! центральный замок родной. Проблема в нем, при закрытии с ручки -все двери закрываться, но буквально,через несколько минут, все двери произвольно откроются. И давай покажи мне где же там все разжовано? что надо замок поменять? так я менял, проблема осталась! провода перебиты? так их проверили,они целые! сигнализация мешает мозгам авто? отключили сигналку,все также! Скинуть клеммы с аккумулятора? скинули, эффекта ноль! в чем проблема???
Я тоже могу легко ответить, когда задают вопрос. Проверь питание, замени замок, ума не надо! Вот ты не знаешь решения проблема, тогда и не суй свой нос, не засоряй мне мозги своим негативом! Мне необходимо, реальное решение проблемы!!!
winkot
24 April 2013
Проверил ВВ провода. Обратил внимание, что внутри резиновых чехльчиков, которые закрывают контакты проводов, подсоединяемых к катушке зажигания имеется какая то смазки или нечто подобное. Так и должно быть?
Snezhnii
24 April 2013
winkot
Так и должно быть, чтобы контакты не окислялись.
m02sdy
24 April 2013
dmitriy-1787
Привет ! )). А внешне они у тебя тоже целыми были ?
Вадим1107
24 April 2013
ребят помогите!! не могу найти отчет по замена подпружинных рычагов. очень нада!!! скиньте ссылку пожалуйста!!!
FeodorY
24 April 2013
Вадим1107
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) в этой теме
Snezhnii
24 April 2013
Вадим1107 - Замена заднего нижнего рычага задней подвески
winkot
24 April 2013
Нечетко включается задняя передача. Бывает - воткнешь, а при начале движения чувствуешь, что шестерни не зацепились и движения нет. Переткнешь, и при этом уже ощущается, что шестерни вошли в зацепление. Это у всех так?
Snezhnii
24 April 2013
winkot
Возможно стоит прокачать сцепление если этого не делалось, заодно жидкость грязь промоет или включай через 3-ю передачу.
Volodya_Smith
24 April 2013
Друзья, подскажите пжлст, как и где найти болты для крепления магнитолы..??? Магнитола овал, т.е. та, которая крепится на 4 болта по уголкам.
Ранее была установлена квадратная музыка, а там рамка абсолютно другая и способ крепления другой
Snezhnii
24 April 2013
Volodya_Smith
Тут спроси FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 может есть код на него, дальше Экзист или Автодок и т.д...
Volodya_Smith
24 April 2013
На этих двух сайтах был, там непонятно те болты или нет. Да и в наличии их как правило нет, нужно ждать 3-4 дня. А надо оч оч срочно
Snezhnii
24 April 2013
Volodya_Smith
На сколько там Torx и какая толщина и длина винта?
neo08
24 April 2013
всем привет у меня вопрос на холостых должна быть вибрация на руле и по салону двиг 1.8не пробег 90000?
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
