ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
23 April 2013
4ukoH
Она одноразовая, меняется вместе с подшипником, или при любом снятии.
При установке деформируется, образуя натяг.
pfyelf73
23 April 2013
Goodvit
Если вы имеете ввиду подрулевой переключатель магнитолы, то он одинаковый на всех штатных магнитолах фф2, отличаются только наличием или отсутствием голосового управления.
Бетмен777
23 April 2013
М
Мишуха:
Бетмен777
Продиагностировать может и можно, хотя бы заменой, а отремонтировать вряд ли.
А как это сделать? этот блок управления так выглядет, что он цельный. Т.е. надо полностью надо менять монтажный блок со всеми предохранителями?
Russian_Mouse
23 April 2013
Бетмен777
В блоке предохранителей и электроники в салоне над ногами пассажира ВСЯ салонная электроника, ВСЁ управление светом, комфортом, вообще всем. И он интегральный, не из частей никак. Под капотом блок предохранителей - только силовая часть. Поэтому для начала объясните, что имеется ввиду под электропакетом (какие проблемы то)?
P.S.: В нём снаружи предохранители - это надводная часть айсберга. Внутри в разы больше - все реле, все мозги, вся электроника, всё управление.
FeodorY
23 April 2013
4ukoH
а на нее гарантия действует или только на подшипник?а то так накладно менять их..
Попробуйте с дилерами пообщаться, ведь они вам новую поставили а она лопнула...
Muff1n
23 April 2013
FeodorY
спасибо намек понял
FeodorY
23 April 2013
Бетмен777
Тема в помощь Блоки предохранителей, предохранители
Бетмен777
23 April 2013
Russian_Mouse:
Бетмен777
Я уже раньше писал проблему- центральный замок сам открывает двери...Мне посоветовали что причиной этому может быть именно блок управления электропакетом, потому что от него не идет"+", который нужен для закрытия дверей
Коля
23 April 2013mobile
dfunky
Скорее всего пищит сигналка.
Руслан1983
23 April 2013
Подскажите.У меня фф2 седан 2006г.Мануала на авто нет.Блок включения света.Там крутилкой на право перемещаешь и включ.габариты,птф,ближний.А если на лево перемещать крутилку?Там тоже символы какие то на блоке света.
Коля
23 April 2013mobile
Руслан1983
Стояночный свет.
Russian_Mouse
23 April 2013
Бетмен777
Во-первых, надо к электрику нормальному съездить. Ну чтобы он посмотрел вживую. Ага? А то можно много придумать не видя.
Во-вторых, "сам открывает" и "не идёт + для закрытия" у меня лично не сочетаются? Так "открывает" или "не закрывает"?
ЦЗ родной? Если да, то там вообще всё не так устроено немного. Сколько дверей, сколько стеклоподъёмников (комплектация - от этого зависит как реализованы замки в дверях). А вообще по ним есть профильная тема, где всё разжёвано со схемами. Если НЕ родной - то не надо грешить на ГЕМ сразу.
Руслан1983
Внезапно две страницы назад: Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #13922250)
Коля
А почему не мышка застрявшая, например?
black-jack
23 April 2013
Салют всем! Подскажите пожалуйста срочно, можно ли на фф2 дорестайл поставить 17е колеса с резиной 215/55 ?
Не будет ли что либо задевать в поворотах и т.д.?
Спасибо.
Коля
23 April 2013mobile
Russian_Mouse
У меня Цезарь сателлит пикает дважды, напоминает о себе (чтобы кнопку нажал).
FeodorY
23 April 2013
black-jack
Литые диски 17 и более
Параметры оригинальных литых дисков от FMC
Дорестайл
6.5J R17 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/50 R17
или
7.5J R18 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 225/40 R18
Russian_Mouse
23 April 2013
Коля
Я подозреваю худшее, есть у этой машины такой характерный пример с пиканием. Хотя... Там сигналы подлиннее, вроде. Согласен с Вами, тоже надо проверять 8)
dsantos
23 April 2013
Печорин
Год назад поставил сцепление Krafttech. 12ткм проехал, в основном городской цикл. Пока всё нормально, изменений в работе сцепления не замечено.
Solikamsk
23 April 2013
Подскажите кто-нибудь, в чем может быть проблема: при незначительном повороте руля в любую сторону на горячем двигателе ( на холодной не ощущается) в руле чувствуется скрип. Везде много написано про скрип при повороте руля под капотом, но дело в том что из под капота нет никакого скрипа, скрип не слышно ни внутри ни снаружи. Ощущается только по рулю. Голову уже сломал что это может быть.
23 April 2013
Solikamsk
Скрип, это явление аккустическое.
Посему и описание не корректно.
black-jack
23 April 2013
FeodorY
это все я уже прочитал, там нет ответов на мой вопрос...
Мне важно понять - могу ли я поменять резину с 225/45 на 215/55! Нормально ли она впишется в колесные арки и не будет ли ничего задевать в поворотах?
Кто знает, подскажите!?
Solikamsk
23 April 2013
Ок. Попробую по-другому.при отклонении руля от прямого положения как влево так и вправо в руле в определенном положении чувствуется вибрация, при большем отклонении руля вибрация проподает.что это может быть?
Snezhnii
23 April 2013
black-jack:
Изменение дорожного просвета (клиренса), 17мм http://www.topof.ru/help/шинный-калькулятор
jek999
23 April 2013
заметил сегодня в салоне посторонний звук. такое ощущение что гудит трансформатор, не сильно, но слышно на стоячей работающей машине. печка и музыка выключена соответственно. гудит из панели, сторону определить не удалось. кто сталкивался с таким?
Snezhnii
23 April 2013
J
jek999:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=датчик климата&topicid=23078
jek999
23 April 2013
Snezhnii
ок, все понятно.
black-jack
23 April 2013
Snezhnii
Спасибо! Я понял про изменение клиренса в 17мм.
И все же вопрос - это изменение нормально для фф2 дорестайл? Можно ставить? задевать ничего не будет??
kandrej1
23 April 2013
dfunky
тоже как то пикал сигнализатор и ничего не горело ошибок не было. У меня проблема была в умершем диоде подушек безоп., Делал тест увидел что на прибоке не светится этот значек, сняли приборку припаяли новый и все пи-пи пропало. Сделай тест приборки и посмотри все ли диоды работают, может поможет.
kandrej1
23 April 2013
Ура товарищи сегодня решил проблему с кондеем оказалось действительно вышел газ не известно где, мастер проверил все трубки, больные места и был сам удивлен. Сказал что все гермитично скорее всего газ вышел через сам компрессор говорит что такое бывает после зимы если долго не пользуешся кондеем. Надеюсь хватит на лето заправка 1500 деревянных
serhio69rus
23 April 2013
Всем доброго времени!
Образовалась у нас тут в связи с весной огромная водная преграда оч глубокая на выезде из гаражей,не объехать.ВАЗы и пр. форсируют её на ура,а вот мне на Фёдоре стрёмно т.к. система воздухозабора дорест.очень низко.Все в курсе чем это чревато.
Собственно вопрос:Можно ли ВРЕМЕННО убрать резонатор и оставить только корпус вод. фольтра(естественно с самим фильтром) тем самым организовав забор воздуха из подкапотного пространства.Не навредит ли это? Какие проблемы возникнут?Технически это возможно?Как соеденяются корпус в.фильтра и патрубок на резонатор,как разобрать,просто потянуть вверх?Переделовать на рестайловый вариант нет времени,но позже обязательно займусь.Надоело мандражировать у каждой лужи.
ФФ-2 2006 1.6 115
zolotoii_ron344
23 April 2013
загибает ли клапана при обрыве ремня грм на форд фокус 2 2006 год двиг.1.6 115 л/с комплектация гиа
84 people online
84 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
