ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Nashorn
18 April 2013
подскажите,а чем отличаются моторные масла Ford Formula F c номерами 14Е8ВА и 14Е9ЕС друг от друга или без разницы какое брать?
FeodorY
18 April 2013
Nashorn
Вам в помощь: Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
FeodorY
18 April 2013
ПаравозеЦ
При срабатывании вентилятора генератор дает дополнительную нагрузку на двжиок, но по логике все должно компенсироваться ЭБУ.
Snezhnii
18 April 2013
Nashorn:
Разный разлив, на разных заводах в разных странах. Тему по маслам дали, поиском пройдись я когда то писал какое где разливают.
T0nad0s
18 April 2013
Nashorn:
На сколько я понял, и если верит продавцам, то это всего лишь дата производства будет отличаться.
Да и в сервисе когда меняли, отдают канистру, там тоже этот шифр отличается при каждом посещении мной сервиса.
ПаравозеЦ
18 April 2013
FeodorY
Спасибо! Еще такой момент, что при срабатывании вентилятора, помимо того, что я указал про обороты, еще чувствуется чуть сильнее вибрация, которая отдает в руль и сиденье))
Фокусник85
18 April 2013
Привет. Выручайте, может кто поможет! У меня Focus 2, 1.8, Chia, Испания, 2007 г.в., Проблема такая: иногда при включении зажигания (не важно поездил уже или только сел), загораются ошибки: "неисправность систем двигателя", "режим ограничения скорости", "неисправность режимов гидроусилителя" и "ошибка ESP", и при этом авто не заводится (стартер не крутит). Несколько раз включишь - выключишь зажигание, и заводится (ошибок нет, только чек горит). Иногда при движении выскакивают все те же ошибки, при этом на работу двигателя это никак не влияет, только не включается круиз, и начинает глючить вся приборка( то работает как надо, потом резко стрелки падают, и все лампочки загораются), но авто прет. Потом как-будто наука о контактах срабатывает, и приборка как надо. Сегодня съездил к дилеру "ТДВ - Авто", сделали диагностику, говорят что полетела приборка, надо менять. И еще типо глючит доп. оборудование (блок от сигнализации, не дает заводиться). И что это будет учащаться с повышением температуры на улице. При чем такую приборку не найти (красная подсветка), очень редкая. И пожелали удачи в поисках. Правда у них есть один вариант в Москве, на всю Москву одна. Стоит 35000 руб., и сразу хотели авансик получить. В общем не нравится мне все это))) Подскажите, может кто знает как избавиться от этих проблем?
Aleksey2d
18 April 2013
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. FF2 1.6 2006 г.в. такая проблема постоянно горит плафон освещения номера и кажется тусклее чем должен , случайно сейчас заметил, выключается только когда открываю багажник. Не много истории, примерно недели 2-3 назад погасло освещение приборов и габаритных огней, сгорел предохранитель (103 - питание органов управления внешним освещением от аккумуляторной батареи).
19 April 2013
Фокусник85
Купите на форуме рестайлинговую приборку, воткните себе, перепрошейте и радуйтесь жизни. Установка рестайлинговой приборки Сэкономите кучу денежных знаков. Официалов в топку с их аппетитами. Искать приборку тут, ну и на всяких авитах. Есть ещё такая тема - Панель приборов (сообщение #10649603)
Aleksey2d
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #13295003)
Kazu
19 April 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
Kazu
Разъемы под сидениями пошевелите на всякий случай для начала. Может во время ДТП какой неконтакт случился...
Вчера не успел даже до проводов добраться, само прошло, ничего не делал. Странно как-то.
winkot
19 April 2013
Открыл капот, что бы послушать как работает двигатель. Отчетливо слышно, что он "цикатит". То есть звук как от швейной машинки. Это нормально или нет?
winkot
19 April 2013
Добавлю - двигатель 1,6 115 лс.
FeodorY
19 April 2013
winkot:
Стрекочет муфта VCT
winkot
19 April 2013
Про стрекот муфты написано, что звук единичный, а у меня он постоянный.
Alekx77
19 April 2013
Привет. У меня ф.ф.2. Двигатель 2л. Загорается на приборке чек. Гуляют обороты при езде и потеря мощности. Что это может быть?
19 April 2013
Alekx77
Делайте комп диагностику и считывайте ошибку. Цена вопроса 300-500 р. (не у дилера).
Alekx77
19 April 2013
Ошибку пишет неправильная работа заслонки впускных коллекторов, цена вопроса 30 т.р. по замене, может можно обойтись как-то по другому?
-matros-
19 April 2013
Alekx77:
Грамотные мастера могут не менять коллектор в сборе,а заменить только сами заслонки! И будет ок)
Alekx77
19 April 2013
А если попробовать промыть форсунки , поменять свечи ?
Alekx77
19 April 2013
А где найти грамотных мастеров в Москве?
19 April 2013
Alekx77
Промойте, хуже не будет. Но заслонки от этого не восстановятся
ivastov
19 April 2013
Доброго всем дня, появилась такая проблема, стук в районе левого колеса(может правого), когда машина катится накатом, либо на малой скорости едешь, стук постоянный, заметил что от скорости меняется частота стука, кто что может подсказать, так как езжу всего неделю на фф, хар. 1.6 (115) мт ..
19 April 2013
ivastov
То есть даже, когда едете по ровной дороге без всяких наездов на ямы идёт стук?
Стуки в подвеске
ivastov
19 April 2013
Spb_Focus_Man
именно, если мысли по поводу внутреннего шруса, но устройство пока что не изучил, сам ничего не делал, по этому не могу знать, надо пойти, снять колесо и подергать все, посмотреть...
19 April 2013
ivastov
Я бы начал смотреть с колёс, проверьте затяжку гаек.
ivastov
19 April 2013
Spb_Focus_Man
схожу проверю, ели не гайки сниму колесо, и отпишусь.
Teo87
19 April 2013
Доброго времени суток. у меня возник вопрос. собираюсь в ближайшее время переобуваться с зимы на лето, у меня есть 2 колеса bridgestone 195\65 на которых друг откатал месяц, после чего переобулся и потом отдал их мне в связи с покупкой нового авто. так вот я хочу их поставить назад. хотел бы посоветоваться правильно ли это, и если да, то важно ли - резину какой фирмы(ну естественно 195\65) поставлю я вперед? и если есть какие то положительные отзывы по маркам резины то будьте добры подскажите)
FeodorY
19 April 2013
Teo87
Летние шины
14 people online
14 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
