Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
sultan
17 April 2013
DimonTulObl
Вариант один-ехать к офф. дилеру или искать местных "кулибиных" в Москве, а можете съездить в Питер к furgonу.
DimonTulObl
17 April 2013
Спасибо всем за советы)))
furgon
17 April 2013
sultan:
Ну ,брат ,тут без меня прошивальшиков хватает
SER805
17 April 2013
furgon
Только в нужном месте нужных нету
sultan
18 April 2013
SER805:
утверждение верное на 100%
-Skrat-
18 April 2013
но если поискать может, найдутся.
DenLed
18 April 2013
Вопрос к знающим.
Имею машину ФФ2 дорест 1.6 100л.с.
Прошлый хозяин сменил коробку с АТ на МКПП.
Кнопки круиза есть, но не включается круиз. Может нужны ещё какие-либо перепрошивки?
Кто-нибудь сталкивался?
BlackGoga
18 April 2013
DenLed
Скорее всего требуется штатное включение круиза прошивкой.
И датчики проверить у тормоза и сцепления.
restore81
18 April 2013
Всем доброго вечера, вот и я стал обладателем КК , при прошивке отказал спидометр, и КК так и не заработал, кнопки родные, машинка ФФ2 2005 г, 100 л.с, автомат, гиа, без АВС и ЕСП, почитав форум понял, проблема частая, вот и хочу спросить что именно нужно сказать дилеру (официальному, только открылся) чтобы всё заработало, номер прошивки или ещё что-нибуть... заранее благодарен
BlackGoga
18 April 2013
restore81
Надо указать источник скорости не ABS, а TPS АКПП.
restore81
18 April 2013
BlackGoga
спасибо, ещё кстати выбаёт ошибку CAN-шины при диагностике, её стирают а она опять вылезает сразуже, в моём положении это нормально?
BlackGoga
18 April 2013
restore81
Ошибка CAN у всех, не обращайте внимания.
restore81
18 April 2013
BlackGoga
вот и я им говорю она у всех, а они меня хотели развести на ремонт, снимали щиток, всё ок, развод не прокатил, а я их предупреждал
astrahanec030
19 April 2013
Комрады, подскажите пожалуйста куда копать? Спаял по 5-ти кнопочной схеме. Вкрячил в джой магнитолы. Тест кнопки проходят, пиликают. Приехал к одному дилеру отказали, поехал к другому, взялись. ИДС 72-ой версии, в GEM-е активировали, в приборке активировали, а в PCM пишет "Data error". Прошивка PCM, если важно, 7M51ADC.
furgon
19 April 2013
astrahanec030:
Data error"
В начале сеанса диагностики,когда будет вопрос- какого года машинка ?Вы бери пункт 2003 или 2007-я (точно по 72-версии не помню) ,но знаю точно что позиция скорости-спрятаны в этих папках
astrahanec030
19 April 2013
furgon
Спасибо за оперативный ответ, но, к сожалению, я уже дома. Если не затруднит, то буду рад подробной информации. Завтра после обеда снова поеду к дилеру.
1. Что сказать диагносту дилера? Поконкретней. (если можно киньте скрины того чего должны увидеть в личку)
2. Как понимаю весь имеющийся чип тюнинг сойдет на нет, а раз так, могу ли я просить дилера залить мне последнюю прошивку, в моем случае 7М51ADG, а уж потом шить КК, или можно прошить КК на старой ADC, и накатить сверху, ну, допустим, VJ.
DimonTulObl
19 April 2013
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа. Ничем от предыдущих установок не отличается.Больше всего гемора с подушкой,эти защёлки меня добили)))Одну отщёлкиваю,защёлкивается другая)))Проводку под круиз не смотрел,решил сначала поставить кнопки,а затем уж смотреть есть она или нет.Когда всё собрал проверил оказалось проводка есть - УРА!!!Уж очень не хотелось разбирать бардачок и снимать магнитолу. Собственно вот фотки:
furgon
19 April 2013
DimonTulObl
За работу однозначно- плюс
-Skrat-
20 April 2013
DenLed
Для начало нужно по схеме проверить наличие датчиков, на педалях(выше упаминалось), посмотреть везде ли прошито и включено.
-Skrat-
20 April 2013
restore81
В вид блоке РСМ нужно поменять значение ,откуда будет браться показание скорости.
Dik_g
20 April 2013
astrahanec030
Ещё есть метод подсовывание PCM (в темную)
Это когда приходится подключается к авто с выключенным зажиганием,
При этом, комп ids попросит ввести номер калибровки PCM, суть втом чтоб подсунуть ваш PCM как новый.
В конце залития прошивки по требуются данные передаточного числа кпп, генератора (сколько ампер) обязательно указать от кула брать скорость в данном случаи с датчика абс и размер покрышек, и указать позиция скорости "присутствует" - все эти данные можно посмотреть перед прошивкой.
Но этот метод в том случаи если при подключении, как писал furgon,не получится избежать ошибку в позиции скорости Data error
furgon
20 April 2013
Dik_g:
(в темную)
Черные прошивки -жди беды -этоже не наш метод=брат
Dik_g
20 April 2013
furgon
Я не про черную прошивку, а про перезаливку прошивки - полностью как будто на новый блок PCM.
У меня на с-мах например Data error выскакивает не зависимо от выбраного года выпуска, что рестаил, что дорестаил.
А на фокусах, тем кому активировал, такой проблемы небыло
И метод перезалития прошивки в этом случаи работает.
furgon
20 April 2013
Dik_g
-у меня с этим проблем нет
Dik_g
20 April 2013
furgon
restore81
24 April 2013
А это мой фотоотчот как поставить родные кнопки в ГИЕвский руль без отливов (или приливов)
ТЫНЦ
ivanchig
24 April 2013
Вот и я окруизился!!! Спасибо за кнопки на джойстике ff_driver и за прошивку Dik_g. все отлично работает! Парни молодцы. ( Питер)
Nemo_36
25 April 2013
restore81
чтоь-то резать много и сверлить,не проше китайские поставить?А так конечно +
restore81
25 April 2013
Nemo_36
Мож и проще, но у нас в городе китайских не найти, а родные мне за 1 рубь достались
Nemo_36
25 April 2013
restore81
если за рубль,то вобще без вопросов а так китай в интернете за 2500 продают.
А фоток этих кнопок сбоку нет?
4 people online
4 people online
