ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
рафик
17 April 2013
blackstile
Чистить-самое простое и не дорогое,а там уже дальше смотреть.2х литровый в меньшей степени подвержен нестабильным оборотам ХХ, чем 1,8,должно помочь.Следущие на подозрении пожалуй свечи.
FeodorY
17 April 2013
ndres5
Снятие и установка облицовок багажника
ndres5
17 April 2013
FeodorY
Спасибо за помощь!
ZLOY33
17 April 2013
Народ интересует вот какая штука на дросельной заслонке есть винт который регулирует положение этой самой заслонке так вот интересуют размеры этого винта
З.Ы: машинка ФФ2 рест. 2008 1,8
alex_178
17 April 2013
Всем привет. Подскажите кто нибудь ремонтировался в Форд Маркете.
FeodorY
17 April 2013
alex_178:
Лучше тут спросите: Санкт-Петербург
quatrott
17 April 2013
Если владелец фф2, 2.0 сменил аккамулято(крышкаиверхняя не закрывается даже) это ничего страшного?
Выбираю авто и там такая ситуация
17 April 2013
quatrott
Радоваться должны, что аккум новый. Или когда-то был таким.
quatrott
17 April 2013
Spb_Focus_Man
Ок. Гуд.
Выбираю мужду двух вариантов
Акпп и мкпп
ИДентичные авто у обоих климат, 2.0л., но акпп без зим пакета, тобишь когда будут запотевать окна, будет проблема?
coop.
17 April 2013
подскажите, пожалуйста, где можно скачать регламент ТО для FF2?
TallPaul
17 April 2013
coop.
В шапке Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
coop.
17 April 2013
TallPaul
как-то не информативно...В виде таблицы по пробегу нет?
TallPaul
17 April 2013
coop.
На http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do по пробегу и по годам. Дальнейшее обсуждение просьба вести в указанной теме.
Леночек
17 April 2013
здравствуйте.может кто подскажет номер подшипника на генераторе?
17 April 2013
Леночек
Номера как такового нет, ибо генератор идёт в сборе. Но подшипник там вроде бы не какой-то особенный и есть в конторах, которые занимаются ремонтом генераторов.
Неисправности генератора
Руслан1983
17 April 2013
Ребят,подскажите.У меня фф2 седан,2литра;2006г.Стоит 2-х зонный климат.В обед включ.кондей на самую низкую t.Доехал до дома 25 км.Но кондей как то не морозит.У приятеля так морозит,что руку долго не сможешь держать над соплом печки.А у меня дует еле прохладный воздух.Жарко всё равно.Куда копать?Кто-то сказал что дела в нехватке фреона,надо дозаправить.Сам ничего не знаю и непонимаю.Объясните!!!(((
XaleRS
17 April 2013
Руслан1983
как вариант на диагностику заехать - сразу все скажут)
Коля
17 April 2013mobile
Руслан1983
Возможно надо промыть
радиатор.
quatrott
17 April 2013
на автомате 2.0 сегодня тест-драйвил, как то странно, когда на газ нажимаю, слышу под сиденьем где то сверчка.
тяжко вообще найти и устранить сий момент методом сервиса?
Nikis_23_rus
17 April 2013
quatrott
Подними сиденье на один"щелчок"
Gru85
17 April 2013
Руслан1983
А дует сильно? просто у меня чтото подобное было когда машину купил, тоже особого холода я не чувствовал,даже если было включено но всю, поменял салонный фильтр(вообще в доску был загажен,с 2006г его наверно не меняли) и все стало ништячок
Руслан1983
17 April 2013
Gru85
Дует сильно.Но не холодный,а прохладный.А у вас перед заменой салонника плохо дуло?
Gru85
17 April 2013
Руслан1983
Да туго дуло ,и холода небыло
FeodorY
17 April 2013
Руслан1983
Кондиционер неисправности, поломки.
Ckzef
17 April 2013
Вопрос по наружному зеркалу Фокус 2.
Есть ли возможность изменения угла установки корпуса зеркала, чтобы угол обзора на углу зеркала не закрывался корпусом?
Вадим1107
17 April 2013
Руслан1983
та же проблема! буквально сегодня первый раз включил кондей, а он меня совсем не порадовал... в пятницу поеду на дозаправку, точнее на перезаправку, мне сказали что дозаправить его не получится, а только спустить весь фреон, проверить систему на герметичность и закачать по новой!
shelline
17 April 2013
"дозаправить" его можно. Но это "колхозный вариант". Современные заправочные станции в автоматическом режиме откачивают тот фреон, который у вас в системе, фильтруют его, вакуумируют систему, проверяют её на утечку, затем добавляют масло и заправляют фреоном. Это по технологии. Дополнительно к этому необходимо хотя бы раз в год перед началом сезона самостоятельно проверить радиаторы на проходимость потока воздуха. Забитый радиатор в лучшем случае может не дать кондею "холодить", а в худшем случае (как у меня получилось) из за перегрева и повышенного давления у меня 2 раза стравливало фреон, а на третий раз порвало шланг. Можете прикинуть, скока оно обошлось по деньгам - 3 полные заправки + шланг.
kust921
17 April 2013
Люди полный пипец!(((замок багажника сошел с ума(((сначала пол часа надо хлопать чтоб он закрылся,а то по звукам при закрывании он срабатывает и не фиксирует,потом может сам открыться через некоторое время,с кнопки на багажнике через раз реагирует,только вот с ключика пока бесперебойно открывает,я даже теперь боюсь открывать его,то что потом не закрою вообще(((эх электроника,может у кого подобие было???
FeodorY
17 April 2013
kust921
Проблемы с замком багажника
смотрите полезные сообщения в шапке темы
dimooonoe
17 April 2013
Не знал в какой теме написать, пишу тут.
Эти диски подойдут на фокус 2 дорестайл?
http://sakura-96.ru/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0...(3).jpg
R17
5x108
вынос 42
ширина диска 7.5
DIA=73.1
5 people online
5 people online
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
