ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
blackstile
Чистить-самое простое и не дорогое,а там уже дальше смотреть.2х литровый в меньшей степени подвержен нестабильным оборотам ХХ, чем 1,8,должно помочь.Следущие на подозрении пожалуй свечи.
FeodorY
Спасибо за помощь!
ZLOY33
17 April 2013
Народ интересует вот какая штука на дросельной заслонке есть винт который регулирует положение этой самой заслонке так вот интересуют размеры этого винта
З.Ы: машинка ФФ2 рест. 2008 1,8
Всем привет. Подскажите кто нибудь ремонтировался в Форд Маркете.
quatrott
17 April 2013
Если владелец фф2, 2.0 сменил аккамулято(крышкаиверхняя не закрывается даже) это ничего страшного?
Выбираю авто и там такая ситуация
quatrott
Радоваться должны, что аккум новый. Или когда-то был таким.
Spb_Focus_Man
Ок. Гуд.
Выбираю мужду двух вариантов
Акпп и мкпп
ИДентичные авто у обоих климат, 2.0л., но акпп без зим пакета, тобишь когда будут запотевать окна, будет проблема?
подскажите, пожалуйста, где можно скачать регламент ТО для FF2?
TallPaul
как-то не информативно...В виде таблицы по пробегу нет?
coop.На
http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do![etis.ford.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
по пробегу и по годам. Дальнейшее обсуждение просьба вести в указанной теме.
здравствуйте.может кто подскажет номер подшипника на генераторе?
ЛеночекНомера как такового нет, ибо генератор идёт в сборе. Но подшипник там вроде бы не какой-то особенный и есть в конторах, которые занимаются ремонтом генераторов.
Неисправности генератора
Ребят,подскажите.У меня фф2 седан,2литра;2006г.Стоит 2-х зонный климат.В обед включ.кондей на самую низкую t.Доехал до дома 25 км.Но кондей как то не морозит.У приятеля так морозит,что руку долго не сможешь держать над соплом печки.А у меня дует еле прохладный воздух.Жарко всё равно.Куда копать?Кто-то сказал что дела в нехватке фреона,надо дозаправить.Сам ничего не знаю и непонимаю.Объясните!!!(((
Руслан1983
как вариант на диагностику заехать - сразу все скажут)
Руслан1983
Возможно надо промыть
радиатор.
на автомате 2.0 сегодня тест-драйвил, как то странно, когда на газ нажимаю, слышу под сиденьем где то сверчка.
тяжко вообще найти и устранить сий момент методом сервиса?
Nikis_23_rus
17 April 2013
quatrott
Подними сиденье на один"щелчок"
Руслан1983
А дует сильно? просто у меня чтото подобное было когда машину купил, тоже особого холода я не чувствовал,даже если было включено но всю, поменял салонный фильтр(вообще в доску был загажен,с 2006г его наверно не меняли) и все стало ништячок
Gru85
Дует сильно.Но не холодный,а прохладный.А у вас перед заменой салонника плохо дуло?
Руслан1983
Да туго дуло ,и холода небыло
Вопрос по наружному зеркалу Фокус 2.
Есть ли возможность изменения угла установки корпуса зеркала, чтобы угол обзора на углу зеркала не закрывался корпусом?
Руслан1983
та же проблема! буквально сегодня первый раз включил кондей, а он меня совсем не порадовал... в пятницу поеду на дозаправку, точнее на перезаправку, мне сказали что дозаправить его не получится, а только спустить весь фреон, проверить систему на герметичность и закачать по новой!
"дозаправить" его можно. Но это "колхозный вариант". Современные заправочные станции в автоматическом режиме откачивают тот фреон, который у вас в системе, фильтруют его, вакуумируют систему, проверяют её на утечку, затем добавляют масло и заправляют фреоном. Это по технологии. Дополнительно к этому необходимо хотя бы раз в год перед началом сезона самостоятельно проверить радиаторы на проходимость потока воздуха. Забитый радиатор в лучшем случае может не дать кондею "холодить", а в худшем случае (как у меня получилось) из за перегрева и повышенного давления у меня 2 раза стравливало фреон, а на третий раз порвало шланг. Можете прикинуть, скока оно обошлось по деньгам - 3 полные заправки + шланг.
FeodorY
17 April 2013
kust921Проблемы с замком багажникасмотрите полезные сообщения в шапке темы
Не знал в какой теме написать, пишу тут.
Эти диски подойдут на фокус 2 дорестайл?
http://sakura-96.ru/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0...(3).jpg![sakura-96.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
R17
5x108
вынос 42
ширина диска 7.5
DIA=73.1
