ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Вадим1107
11 April 2013
подскажите люди добрые!
когда сдаю назад и останавливаюсь очень громко скрипят/свистят колодки задние. это значит некачественные колодки или уже износились?
Ice Storm
11 April 2013
Вадим1107
Самостоятельная замена задних барабанов, колодок
vadim-52
11 April 2013
Подскажите, плиз, от каких других марок авто подходят колеса? ФФ2 2002 г. в. Спасибо!
Ice Storm
11 April 2013
vadim-52
ФФ2 2002
это как?
11 April 2013
Ice Storm
Правильнее "Вас ис дас?"
vadim-52
Колеса состоят из дисков и из покрышек для них. Вам надо покупать соответствующие диски и покрышки. Начните с изучения этой темы Колеса 15 или 16, оптимальный размер и вы найдёте ответы на свои вопросы. Натюрлих!
Ice Storm
11 April 2013
vadim-52
FF1- 4x108, d63,3, ET52,5
FF2-дорестайл: 5x108 ET52,5 DIA 63,3
рестайл: 5x108 ET50 DIA 63,3 подойдут от FF3,C-MAX,S-MAX, Mondeo, Volvo
vadim-52
11 April 2013
Больщие извинения, ошибся в году выпуска...!!! Какие колеса подходят на ФФ2 2006 года??? От других марок?!... Заранее благодарен!!!
Soldat104
11 April 2013
Подскажите пожалуста из-за чего может быть двигатель в масле? 2 литровый 2007г. При замене масла вытерал что мимо проливал.
stif
11 April 2013
Soldat104
у меня такая же ерунда, хотя недавно менял прокладки , грешу всё таки на то , что сопливит из под крышки заливной горловины
Soldat104
11 April 2013
stif
я тоже так предположил, но решил уточнить
Nikitos242
11 April 2013
- Casey -
Все получилось! Обучил стеклоподъемник!
mefisto
11 April 2013
у меня сопливило из под датчика распредвала.
пробовал лечить герметиком и подтягиванием крепежной гайки...помогло, НО не надолго., хотя и меньше правда сопливить стало...
Gavrila
11 April 2013
Ребята хэлп!
Имею фф2 дорестайл 2007г. седал, автомат, 1,6
Не горит ближний свет в чем может быть причина?
Посмотрел на лампочки снаружи вроде обе целые!
Помогите пожалуйста, а то к 13.00 ехать на техосмотр!!!
Snezhnii
11 April 2013
Gavrila
Проверь предохранители, если целые проверяй лампы. Блоки предохранителей, предохранители
FeodorY
11 April 2013
G
Gavrila:
С наружи не увидеть целые или нет, вынуть требуется и посмотреть, дел на пять минут.Замена ламп
Gavrila
11 April 2013
Snezhnii
FeodorY
Предохранители целые, съездил купил лампы поставил - не работает(((
Snezhnii
11 April 2013
Gavrila
Если комплектация Гиа то включи функцию "Проводи меня до дома" нажми на себя рычаг поворотов и посмотри горит ближний свет, если горит смотри переключатель света.
Yushkov_Ilya
11 April 2013
Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста. В гараже нашел резину 225/55 r16. Встанут ли они на фокус 2 2009г. 1.6 ?
VITOS1981
11 April 2013
Добрый день !!! подскажите пожалуйста сколько движки бегают на форд фокус 2 . ЕСть информация , что на таких машинах 2005 года выпуска движки объемом 1,6 литра бегают 150 000 и все. я думаю что это лажа. И подлежат ли ремонту они в случаи чего ? За ранее спасибо
11 April 2013
Yushkov_Ilya
Люди ставят, но резина очень широкая, 215 рекомендуют макс. Соответственно, и ширина дисков должна быть больше, порядка 7J.
Посмотрите Литые диски 15-16 дюймов
VITOS1981
Вранье и провокация! Движки 1.6 есть разные - 100 и 115 л.с.
Если есть такой топик, значит есть те, кто откатал уже 150 ккм и больше. Почитайте. Топик для тех кому за 200 000 км пробега Правда там пока мало народа тусуется.
Gavrila
11 April 2013
Snezhnii
Все спасибо)))
Дело было не в бобине, ... сидел в кабине)))
Поменял дальние лампочки))) потом смотрю не те поменял))) съездил купил...махнул лампы, теперь все тип топ)))
Спасибо за консультации)
Slava77
11 April 2013mobile
Добрый день.у меня такой вопрос,машина иногда глохнет,бывает редко в пробке,с 1 ой передачи переходу на нейтральную и обороты падают и глохнет.в чем может быть проблема? Фф2 рестайл 1.8 бензин мкпп 2008 г
Заранее спасибо.
dr.sedou
11 April 2013
Slava77
попробовать промыть дросель
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
dr.sedou
11 April 2013
Slava77
свечи в каком состоянии?работа спасобность бензонасоса!
11 April 2013
dr.sedou
Так это вряд ли бензонасос и свечи, это стандартная проблема 1.8, когда при переходе на нейтраль в движении глохнет авто.
Плавают обороты ХХ
VITOS1981
11 April 2013
Spb_Focus_Man
115 лошадок
dr.sedou
11 April 2013
Spb_Focus_Man
просто мне от провалов помогло чистка дроселя и замена свечей, свечи платина, только при ручке двигателя обороты поднимаются до 2000 потом спускаются ~1400 и плавно спускаются
рома269
11 April 2013
доброго времени суток подскажите где в москве купить всякие мелкие пластмаски на кузов и в салон форд фокус2 ни могу нигде найти все говорят под заказ а я не местный ждать некогда а у нас в деревне ничего некупишь заранее спасибо
11 April 2013
VITOS1981
Норм движок, у меня такой же, пробег почти 89 ккм, проблем нет. Но всё зависит от того, что с ним делал предыдущий хозяин.
dr.sedou
Тут немного не то имеется в виду. Машина глохнет при исправных других системах. Плавают обороты ХХ
VITOS1981
11 April 2013
Spb_Focus_Man
брал машину был пробег 89 000 сейчас 112 000 машину подберал пипец как досканально машина в идеале . смутил только вот этота хрень что 150000 и все пипец выкидывать двиган
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
