Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
817,4K
4,8K
zekan
3 April 2013
я же написал,что был не прав.они связаны.
zekan
3 April 2013
имея ввиду парктроник и лампу заднего хода
dr.DOS
3 April 2013
wowka
для начала покрути диммер - будет ли видна разница
Если без разницы - диммер. Иначе - надо копать дальше...
maxmiv
4 April 2013
Всем привет!
являюсь обладателем FF2 рестайлинг 5 дверный хэтч.
Я второй хозяин... Столкнулся с проблемой... У меня складывающиеся электрозеркала, с регулировкой положения зеркал... Правое зеркало регулируется адекватно, куда жмешь туда и идет... А вот левое (водительское), нажимаешь зеркало крутится в другую сторону, причем не зеркально, а под углом как-то и непонятно.. Но двигается-управляется с кнопки само зеркало во все стороны...
Искал решение на форуме не нашел... Электрозеркала стояли изначально из салона... Что делать с управлением...
Romeo155
4 April 2013
maxmiv
Проверить, соответствует ли подключение зеркала к дверному модулю этой схеме
Переставить провода методом тыка - привести работу в норму.
Андрей45
6 April 2013
Подскажите,заклинило у меня замок зажигания,решил отремонтировать,вообщем растерял мелкие пружинки и изломал всю контактную группу(которая находится с противоположной стороны от замка зажигания),сейчас включается зажигание,а дальше стартер не крутит,хочу поставить новую,интересно как дорого она стоит?подскажите каталожный номер этой запчасти?Заранее благодарен за ответ.
6 April 2013
Андрей45
Эти проблемы не связаны друг с другом.
Контактная группа, это одно, а иммобилайзер, антенна это другое.
Чето ты не так собрал.
Андрей45
6 April 2013
при поворачивании ключа, он включал 1и 2 положение,а дальше не поворачивался,покрутив ключ туда сюда машина заводилась,а сегодня заклинил и дальше второго положения не крутился,как мне посоветовали,что защита от второго старта и она находится в контактной группе.Я разобрал ее,собрав обратно зажигание включалось но дальше на стартер толи напряжение не подавалось,толи что.Разобрав второй раз половина мелких деталек разлетелась,если я куплю новую контактную группу машина заведется?
Андрей45
6 April 2013
что за антена?
nikos75
7 April 2013
nikos75:
фф2 рестайл нет сигнала задней передачи, не горит фонарь и не работает парктроник. Что за лягушка,и где она находится?
Подкиньте схемку по сигналу, а то у меня видимо не та, Р3 вобще нет
wowka
8 April 2013
Romeo155
Cпс все оказалось проще брохлил это кружочек, но со 2 раза смог выставить на максимум, проблема отпала
nikos75
8 April 2013
nikos75:
ага, сейчас посмотрел, у меня стоит Р4, которого нет в инструкции, видимо оно как раз идет на сигнал заднего хода
Alekc777
8 April 2013
FF универсал 2010 г.в., 2.0 л.
На приборке пропал значёк индикатор включения фар. При этом не работают габариты по кругу, ближний и дальний свет работают.
Если включаю стояночные огни, то тоже габариты не работают все по кругу. Через некоторое время всё начинает работать, значёк загорается. Если заглушу, а потом заведу, то иногда опять не работает, иногда сразу работает. Преды под бардачком проверил - всё нормально. Сегодня снял переключатель наружного освещения - там тоже всё нормально.
Кто может по симптомам предположить где ещё копать?
nikos75
8 April 2013
Alekc777
может идет через включатель зажигания- ключ
Alekc777
8 April 2013
nikos75
Не понял.
Alekc777
9 April 2013
Ещё заметил, что глюк пропадает через некоторое время в движении.
ilya1
9 April 2013
Всем привет. На картинке есть несколько вопросов по поводу гофры водительской двери...заранее спасибо.
dr.DOS
9 April 2013
ilya1
по памяти: вверху через разъём, внизу напрямую.
ilya1
9 April 2013
dr.DOS
Т.е. через пины?
VitSky
9 April 2013
ilya1
через пины в стойку кузова,
ilya1
9 April 2013
Victor_AlarmSPb
А в стойке куда? В салонную косу, к той в которой разъем магнитолы ещё есть, обогревов, приборки итд...?
Romeo155
9 April 2013
ilya1
Да, в салонную косу проводов. Но в ней нет разъемов магнитолы и приборки, они в подторпедной косе.
VitSky
9 April 2013
ilya1
а с какой целью интересуемся? тут где-то есть схема жгутов, да и по запчастям на Exist можно посмотреть
ну а вообще в торпедную косу
ilya1
10 April 2013
Victor_AlarmSPb
У меня дорестайлинг и я хочу установить поворотники в зеркала.
На схеме 1 я нарисовал как поворотник в крыле установлен.
А на схеме 2 то что я хочу сделать.
Откусить провод от поворотника, и припаять к куску провода который заканчивается пинами и втыкается в разъем кузова. (такие провода я отрежу от аналогичной проводки)
Потом найду дверную проводку и возьму из неё 2 провода, с одной стороны она через гофру, а потом пины войдет в разъем кузова, а с другой я её припаяю к проводам поворотника уже в зеркале.
Конечно можно все упростить и от поворотника в зеркале пустить провод до поворотника в крыле.))
Как то так...
Shyrik-14
10 April 2013
Всем привет! Люди, помогите найти проводку куда подключить датчик температуры ОЖ. Проблема в том, что после ремонта авто, провод с фишкой от датчика куда-то исчез, в итоге не работает датчик, а куда накинуть новы провода ума не приложу! Мастера говорят что ничего не трогали, а другие электрики не хотят переделывать за тех. Замкнутый круг!
Alekc777
10 April 2013
Спецы, кто в курсе. Есть ли в блоке предохранителей под капотом линии, отвечающие за габариты? По моему нет, но вдруг ошибаюсь?
ced34
10 April 2013
Всем, привет!Фокус 2 дорестал 2005 год.Одномоментно перестали работать стеклоподъемники,обогрев сидений,печка и датчик температуры показывает прочерки. Перед этим вытаскивал провод от старой магнитолы в районе ног пассажира. Проверил предохранители, все ок.Подскажите, что может быть??? Как они взаимосвязаны???
Alekc777
10 April 2013
Починил. Всё-таки дело было в переключателе, подогнул контакт - заработало.
FF22006
11 April 2013
Вчера еду я еду,
пассажир впереди дернул ножками, и о боги,
Загорелся сигнал ручника, все сигналы в салоне пропали(т.е. поворотники работают)
но в салоне это не отображаются,
центральный замок не работает,
температуру не показывает
свет в салоне не гаснет
но
все стеклоподемники работают
печка работает
работает все исправно(двигатель, коробка)
магнитола в порядке.
читала была такая проблема, но способ лечения не понятен.
может кто для чайника объяснить чего делать?)
zekan
11 April 2013mobile
над ногами пассажира есть блок ГЕМ .видимо задели ногами его разъемы.
