ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Saliran2
4 April 2013
finkognito
Какие глюки?))) Это миф для срубания бабла и установки левых(нужных для них) сигналок))) Если устанавливают грамотные компании(специалисты), то ни каких глюков ни где не будет. ПРосто все зависит от модели сигналки. Какая то машина поддерживает, какая то нет и т.д. Обратись к спецам и они тебе все расскажут и покажуТ.(если ты из Питера, то Автостудия или Аларм).
И опять же все зависит от того, что тебе нужно. Я например установил пандору 3210+гарант+замок капота+секретка. Устанут открывать и заводить машину) Но "профи" уведет с любой сигналкой)
Mixkol
4 April 2013
Проблема такая - ушёл и забыл выключить габариты. На след. день пришёл, ничего не открывается и машина не заводится, аккум сел... Теперь даже не могу его достать, так как капот тоже закрыт. Катал по кругу 40 минут, ничего не помогло. Посоветуйте что-нить плиз...
- Casey -
4 April 2013
Mixkol
У вас какая машина? фф3?
Капот ключом же открывается, в чем проблема зарядить аккумулятор?
Mixkol
4 April 2013
ФФ2 дорестайл, всё кроме водительской закрыто центральным замком.
- Casey -
4 April 2013
Mixkol
Так а с капотом то что?
Mixkol
4 April 2013
Капот тоже закрыт. Ключом не открывается, пока блокировку не сниму.
- Casey -
4 April 2013
Mixkol:
Какая блокировка?
Mixkol
4 April 2013
Всех замков, а она электрическая...Все двери, кроме водительской и багажник тоже заблокированы. Водительскую дверь можно и закрывать и открывать, блокировка срабатывает.
- Casey -
4 April 2013
Mixkol
Ну капот же не блокируется никак (чисто механически защёлкивается), на капот только сигналка концевика, открыт или нет.
Snezhnii
4 April 2013
Mixkol:
Чё то не понял, замок капота переделан?
- Casey -
4 April 2013
Snezhnii
Я вот тоже не пойму нифига, как он может не открываться
Snezhnii
4 April 2013
Mixkol
Капот можно и без ключа открыть. Замок капота. Поломки, неисправности.
Mixkol
4 April 2013
Snezhnii, спасибо за ссыль, завтра попробую, может поможет.
AL-DL
4 April 2013
Mixkol
Можно попробовать подать напряжение на прикуриватель, лучше через зарядное устройство, чтобы не сгорели предохранители.
finkognito
5 April 2013
Saliran2
мне предлагают установить пандору 4500 я слышал у пандоры очень быстро садятся батарейки на метках и ещё меня немного напрягает что все сервисные и тревожные сообщения идут только на мобильник так - как нет полноценного брелка. Получается что нет дублирования сообщений а с техникой всякое бывает
finkognito
5 April 2013
да забыл ещё спросить по поводу того что пандора частенько не видит свои метки?
LeSS_Lee
5 April 2013
здравствуйте.
была вчера в сервисе, сказали что 3 и 4 свечки заливает антифризом. причем достаточно давно уже.
может кто сталкивался такой проблемой?
AL-DL
5 April 2013
LeSS_Lee
Набери в Поиске: Свечи заливает антифризом. Все станет ясно.
grafnik1
5 April 2013
подскажите за передним плафоном подсветки салона нашол две клеммы в каждой по три провода куда их пользуют купил плафоны подсветки козырьков неподходят
TallPaul
5 April 2013
grafnik1
Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала (сообщение #8437067)
Один - под датчик дождя/датчик света, второй - под электрохроматическое зеркало
Ice Storm
5 April 2013
finkognito
Тем по сигналкам куча
zijaa
5 April 2013
Помогите пожалуйста с проблемой:
тема
юрок008
5 April 2013
Помогите решить проблему.ФФ 2 рестайл двигатель1.8 коробка ручная пробег 150000.На холодной машине передачи переключаются легко пос ле е зды 20-30 минут передачи включаются и выключаются очень туго сцепление работает нормально
Хэнс
5 April 2013
юрок008
Это однозначно коробка , не сцепление , ib5 слабовата для 1.8
Indi
5 April 2013
юрок008
Хэнс
а не оно ли часом
отчёт по чистке оси противовеса
01011978
5 April 2013
Всем здравия Проблема такая При начале движения все нормально,примерно через 20-25 км скорости включаются с трудом.т-е сам рычаг как замороженный
5 April 2013
01011978
Одно сообщение выше твоего прочитай.
FeodorY
5 April 2013
юрок008
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
FeodorY
5 April 2013
01011978
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #13833117)
01011978
5 April 2013
FeodorY
а сцепление не может быть
17 people online
17 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
