Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
8 years
50
двигатели ФФ2, двигатель 1.6, мотор, 1.6, 100лс, АКПП, автомат на ФФ2, выбор двигателя, автоматическая коробка
Aleks79
23 February 2005
1,7M
1,4K
6,6K
suroviytatarin
27 March 2013
Фокус 1.6 АКПП это чистой воды городской автомобиль
кто бы спорил
что греха таить, свои 120-130 авто идет и по трассе отменно
если ехать постоянно 120 то да,а вот если надо обогнать кого,ещё и в горку,то тут уже хрен!
Платите конские налоги и выкидывайте помойку денег на АЗС
1.6 жрёт 12,а 2.0 13 разница ниачём,по налогу аналогично.Конские налоги от 200сил
snout
27 March 2013
suroviytatarin:
По налогу очень не аналогично, в моём родном Оренбурге, например, до 100 л.с. включительно транспортный налог вообще не взимается.
Archie85
27 March 2013
Evgenoid
действительно, у мен я на этом фокусе 3я передача не сразу включается, когда коробка холодная и АКПП в первый раз пытается включить 3ю. Потом уже хорошо работает. С этой проблемкой уже 15тысяч отъездил. Все ок
-Ал-
27 March 2013
suroviytatarin:
... если надо обогнать кого,ещё и в горку,то тут уже хрен!...
Если одному и на пустой машине, то тоже нормально. А полную загрузку - это да, сильно чувствует
Kapterr
27 March 2013
ездил в командировку был полный багажник кабельной продукции, расход в одну сторону 6,1 в другую 7,2 (расстояние 140 км, скорость 90-110), причем была жутка метель (в обратную сторону) и ветер в лобовуху.
По опыту, брал в прокат разные авто все на автомате Рено Сандеро 1,6 (115 лс (вроде), Солярис 1,6 (105 (вроде), Фокус-2 1,6, Фокус-3 1,6, так вот фокус 3 в расчет не берем, а по остальным машинам то Сандеро как-будьто за жопу держат машина вообще не разгоняется, Солярис - хорошая машина но на трассе кидает очень сильно управляемость плохая, так что Фокус-2 не самая плохая машина на автомате, да еще брал Гетц 1,4 на автомате - понравилась машинка только левый локоть до крови натер о подлокотник (летом ездил) и если ехать 120-130 то бtypby больно быстро вылетает.
silantiy
28 March 2013
по мне автомат для движка 1,6 все же маловат, какую марку не возми, 1,6 АКПП все девичья машина на мой взгляд!
suroviytatarin
28 March 2013
Да не,для города пофиг.В городе я и на корсе 1.2 с роботом не чувствовал себя ущербным
dew
28 March 2013
Присутствует толчок при торможении когда уже совсем остановился, как я понял это переключение со 2 на 1 передачу, в ручном режиме такого толчка нет!Кто нибудь разобрался с этой проблемой? и есть ли какие то обновления прошивки для модуля акпп(может ли это помочь)?
suroviytatarin
28 March 2013
у меня было такое на пыжике,долго мучался,но так и не победил
Evgenoid
29 March 2013
dew
первым делом посмотри масло (цвет, запах) должно быть прозрачное и не пахнуть гарью, возможно пора его заменить, хотя бы частично, толчки должны пропасть.
DIAMONEY
29 March 2013
Да фиг там, масло менял уже 2 раза через каждые 60 тыс. Как пиналась при резком торможении при переходе с 2й на 1ю так и пинается. Прошел 80 тыс, брал не новую. Единственный способ останавливаться плавно и толчков не будет
silantiy
29 March 2013
Ездил с автоматом на рено мегане и 9 лансере, толчка не наблюдал / ощущал.
dew
29 March 2013
Масло менял недавно толчки остались! Странно что в ручном режиме никаких толчков!Вот я и подумал а не может ли быть все дело в модуле АКПП может есть какое то обновление ПО? машина 2008г. одна из первых рестайлов! пробег 70 000!
patalogig
29 March 2013
silantiy:
И что? При чем тут меган и лансер? Тут речь про 4f27e. По ней могу сказать только одно, толчок есть лишь в одном случае, автомат только что переключился и тут ты давишь на тормоз - и на тебе под ..опу! Больше никаких толчков не наблюдаю, окромя когда автомат в тошниловке пытается переключиться на отметке 2000 оборотов и ниже
ЗЫ: на мегане кстати автомат - полное гамно. У брата был такой новый с салона, по гарантии автомат ремонтировался 3 раза. При чем на нем не отжигали - спокойно ездила жена на работу и обратно. Гарантия закончилась авто так и продали с кое как работающей коробкой.
nmkv
30 March 2013
1.6 АКПП 2011, пробег 16 тыс. похоже что двигатель работает не ровно, обороты особо не плавают, но в режиме D чувствуется подергивание машины, т.е. дергается именно машина, ставишь в N - дерганье пропадает. Чистил дроссельную заслонку, менял свечи - безрезультатно.
Check не горит.
Официалы говорят что скорее всего нагар из-за некачественного топлива, рекомендуют погонят на высоких оборотах, толку от этого - ноль.
Может кто сталкивался с подобными симптомами?
vasiliy929
31 March 2013
nmkv
это симтомы скорее коробки а недвижка или обороты большие
evgeny1988
31 March 2013
Да нет это наоборот скорее всего движок Так как обороты падают при включении акпп и вот тут скорее всего движок под нагрузкой и дает сбои. Надо посмотреть провода, катушку, свечи проверить под нагрузкой ну и что совсем мало вероятно сменить заправку и заправляться на одной.
p.s. посмотреть подушку двигателя верхнюю.
vasiliy929
31 March 2013
согласен влюбом случае прежде чтото сделать надо хорошо подумать посмотреть проанализировать может правда бональная свечка пробита
evgeny1988
31 March 2013
логично
nmkv
31 March 2013
vasiliy929
Заправлялся только на Газпром-нефть и только 95, рядом с домом две заправки, свечи поменял вчера вечером, сегодня сутра решил попробовать немного подтянуть свечи, после этого завел двигатель стало немного колбасить, заглушил поверил провода после этого все нормально стало. По субъективным ощущениям с новыми свечами двигатель стал работать более ровно, но основные симптомы остались.
Т.е. останавливаюсь на светофоре, ногу держу на тормозе, при этом подергивания происходят не только во время включения режима D, режим D уже включен. Стрелка тахометра стоит на одном месте, вот так стою на светофоре и подергиваюсь, чтобы не дергаться ставлю в N.
Было еще несколько моментов:
1) 1 раз во время завода был слышен металлический звон из под-капота, как-будто удар в колокол.
2) 1 раз после резкого торможения, тронулся и остановился в метрах ста на светофоре при этом обороты стали очень сильно плавать и чуть не заглох.
Обращался к официалам, сказали что т.к. check не горит, то диагностику делать бессмысленно, будет пустая трата денег.
Машина еще на гарантии, первые подергивания стали проявляться еще до первого ТО, после ТО пропали на некоторое время, сейчас практически постоянно, не знаю с какой стороны решать проблему.
vasiliy929
31 March 2013
ну если на гарантии пусть ищат пока не найдут в плоть до заманы акпп но скорее всего могут и датчики борохлить данного агрегата ,как будто гидроблок так и хочет скорость переклюить хотя зоочно трудно сказать
Den55
31 March 2013
ff2 1.6/100 акпп:
чем вызван такой огромный расход, характерный для американских машин с 5.7л v8?
PS: при обнулении падает до 13, а потом снова вырастает до стольких
-Ал-
31 March 2013
-5
Hidden post
Den55:
... чем вызван такой огромный расход...
Это может быть по множеству причин. Начиная от плохого бензина, плохой дороги, и заканчивая заеданием тормозов и давлением в шинах.
Den55
31 March 2013
-Ал- ответ ниочём. про дорогу и тормоза вообще убило
-Ал-
31 March 2013
Den55:
Так и вопрос ни о чем. Причин может быть так много, что все не перечислишь. В частности и те, что я привел
vasiliy929
31 March 2013
Den55
а реально после обнуления сколько проехал км и где. просто я когда дома обнуляю и по утрам жену на работу вожу у меня больше показывает ,прогрев езда по снегу 2,5км заглушил вечером опять потом в москву сгоняешь пару раз и ок больше не обнуляю чтоб таких цифр не видеть.
vasiliy929
31 March 2013
а так попробуй по старинке от полного бака до пустого и км ручкой запиши
Den55
31 March 2013
vasiliy929 абсолютно согласен с вами - утром расход бешеный по указанным причинам, но обнулял и на мкаде... тоже думаю замерить расход по чекам с заправки.
vasiliy929
31 March 2013
Den55
сходил в гораж поглядел росход по компу обнулял тыщи 2 назад приехал с москвы 4дня назад эти 4 дня езжу у себя по снегу росход подрос с 8,9 до 9,3 при пробеге в80км значит дома жрет зараза.
а так засекал по трассе если 120-140 до 9 а когда спокойно и фуры не дают разогнаться т.е. до100 в 7,7 укладывался
Kapterr
31 March 2013
Den55
ну когда в пробках то комп такой же расход пишет
